Можно ли так в EMC2?
Re: Можно ли так в EMC2?
solanto писал(а):Извини что не уточнил. В машинные нули. И вчера перед тем как всё закасячить я это прочитал и опробовал, но потом пришел пушистый зверёк.
G53 - заставляет считать координаты в текущей строчке машинными.
Т.е. G53 G0 X0 Y0 приедет в машинный ноль.
solanto писал(а):Я решил обновить Linux
С какой до какой версии?
solanto
Сообщение solanto »
Nick писал(а):G53 G0 X0 Y0
Я это вчера перед приходом пушного зверька это уже опробовал, всё работало на ура.
Nick писал(а): С какой до какой версии?
С 10.04 до 14.хх и после этого пушной зверёк. Оба способа установки пробовал, но при скачивании скрипта и его активации нечего не происходило, а через терминал ругался на невозможность обновить 4 файла (уже не помню каких).
В любом случае вечером сохраню конфиг на флешку и переустановлю пингвинчика.
Ставь сразу дебиан.
verser
Сообщение verser »
С 10.04 до 14.хх и после этого пушной зверёк...
Под linuxcnc рекомендую использовать либо Ubuntu 10.04 Lucid, либо Debian Wheezy. С остальными версиями этих linux будет больше вопросов, чем работы.
solanto
Сообщение solanto »
Nick писал(а):Ставь сразу дебиан.
Блин я только что скачал и нарезал два образа с офф сайта. Хотел узнать следующее:
- Скачал я LinuxCNC 2.6 binary hybrid - теперь мучают сомнения, установка такаяже как у 2.5 или нужно будет с бубном немного поплесать?
- То что я делал в 2.5 с компенсацией длины инструмента в 2.6 будет работать или надо будет переписывать что то?
solanto
Сообщение solanto »
verser писал(а):Debian Wheezy
А версия какая или всё равно? На сайте висит 7.7
Качай вот отсюда http://linuxcnc.org/index.php/english/download
верхний образ.
Пиши лучше всего на флешку.
solanto
Сообщение solanto »
Блин... Debian аж 3 DVD диска надо :shock: . Странновато это как то :think:
по ссылке 1.1гб = либо 1 двд, либо 1 флешка. Проще через флешку!
solanto
Сообщение solanto »
Nick писал(а):Качай вот отсюда http://linuxcnc.org/index.php/english/download
Таки уже. :hehehe:
Nick писал(а):Пиши лучше всего на флешку.
Почему? :eh: Я и так с диска нормально устанавливаюсь.
solanto писал(а):Почему? Я и так с диска нормально устанавливаюсь.
диск одноразовый, на нем нельзя сохранять файлы в режиме LiveCD, да и бывает пишется криво.
Уже года 4 не использую диски, а может и больше...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick, не знаю был или нет вопрос:
юзать livecd флэшку с rw разделом, на котором будут конфиги станка. тогда даже ставить систему не надо.... :roll:
пробовал ктонить такое ?
Алексс писал(а):юзать livecd флэшку с rw разделом, на котором будут конфиги станк
может будет полезна эта информация.
при создании флешки LiveCD, на ней удаляются ВСЕ разделы, и создается один (какой то хитрый, ни винда ни линукс его не видят), размером 1.1 гига.
остальное место не задействовано. из винды, в "Управление дисками", в не использованом месте, создал раздел и отфарматировал.
теперь флэшку видят и винда и линукс (8гиг - 1.1гиг = ~6.9гиг), и в тоже время могу с нее поднять LiveCD
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в этом случае придется раздел монтировать руками каждый раз.
я имел в виду persistence.
например UUI имеет создать такой раздел
Universal-USB-Installer[1].png (2397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37161&sid=a182868d14bdce93d10973046efd86b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.49 КБ)</a>
Алексс писал(а):я имел в виду persistence.
Там-же написано, что если система обнаружит раздел с меткой home-rw, то автоматически подмонтирует его в /home.
Как создать на флешке такой раздел тоже написано.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
читал. интересен реальный опыт использования ибо не ясно какого типа раздел будет создан uui. подозреваю что не home-rw.
Загрузи с флешки LiveCD и там сделай раздел как написано.
solanto
Сообщение solanto »
Ткните меня носом, где можно почитать подробно про параметры в файле "имя_станка.ini". Хочу сделать, что бы при ручном перемещении с клавиатуры скорость была побольше.
Последний раз редактировалось solanto 26 ноя 2014, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
solanto
Сообщение solanto »
И ещё вопрос: - Какой G-код поможет мне в переезде в машинный ноль а не ноль присвоеный через G54?
скоро тебя начнут бить... :hehehe: все есть в документации по LinuxCNC, поэтому и молчат :hehehe:
