Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
torvn77
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Сообщение torvn77 »
:attention:
Прилаживая петлю с кнопкой E-Stop к своей 7i76 я обнаружил то,
что axis в случае обрыва петли после повторного нажатия на кнопку разблокировки машины(F1) продолжает удерживать пин iocontrol.0.user-enable-out в true.
Т.е блокировка машины обратно работает только при целой estop петле.
Конечно я понимаю,что тут считают что человек полезщий ремонтировать не обесточеный станок в назидание другим должен быть казнён страшным способом,
но может лучше его пожалеть и при повторном нажатии на кнопку блокировки машины пин iocontrol.0.user-enable-out сбрасывать в false не зависимо от целостности петли?
odekolon писал(а):а где покопаться можно?
Да много где, всё зависит от того как у вас там всё реализовано.
У меня например изменение этих параметров просто меняет значение соотв. пинов в HAL и ничего от этого не переключается.
odekolon писал(а):поставил версию 1.4 хотя актуальная 1.7
Ну видимо не считают создатели дебиана версию 1.7 достойной включения в дистрибутив, возможно по причине нестабильности.
odekolon писал(а): - все руководства из тырнета по установке вана не работают, похоже спотыкаются на этапе индексации репозиториев
При пользовании любым дистрибутивом концепция одинакова: либо ты соглашаешься использовать то, что есть в дистрибутиве, либо делаешь что хочешь, но уже без предъяв к дистрибутиву/создателям.
Нужно быть морально готовым к тому факту, что создатели дистрибутива ориентировались на пользователей, чьи интересы отличаются от ваших.
torvn77
Сообщение torvn77 »
torvn77 писал(а):что axis в случае обрыва петли после повторного нажатия на кнопку разблокировки машины(F1) продолжает удерживать пин iocontrol.0.user-enable-out в true.
Я понял.почему ей сделали такое поведение,сигнал estop на пине iocontrol.0.emc-enable-in появляется не сразу,а с задержкой и пин iocontrol.0.user-enable-out его дожидается.
Так вот,хорошо бы это ожидание ограничить таймером,чтоб не дождавщесь сигнала за отведённое время LinuxCNC само вырубалось.
torvn77
Сообщение torvn77 »
При пошаговом выполнении УП пины halui.program.is-running halui.program.is-paused не переключаются.
torvn77 писал(а):halui.program.is-running halui.program.is-paused не переключаются
у меня переключаются, поэтому зеленый сигнал светофора, я пустил на эти два пина через OR2
torvn77
Сообщение torvn77 »
halui.program.is-running и halui.program.is-paused это выходные пины,а не входные.
torvn77 писал(а):halui.program.is-running и halui.program.is-paused это выходные пины,а не входные.
я в курсе, просто не правильно выразился, эти два пина запустил в OR2, а выход OR2 на светофор
torvn77
Сообщение torvn77 »
Заметил.чтобы описанное мной появляется,если программу сначала запустить а потом поставить на паузу.
Впрочем если сразу начать с шагов то тогда пин paused загораться не будет...
В целом если например надо чтобы во время шага вода текла,а во время стояния на паузе выключалась,
то пины в текущем виде этого сделать не позволят.
torvn77
Сообщение torvn77 »
В общем хорошо отдохнув,я поставил на домашнии обновлённый до Сида комп LinuxCNC.
Результат таков,Gnoocapy запускается,всё вроде впорядке,правда не ясно как грузить УПшки.
А вот Axis вылетает с ошибкой opengl:
  File "/usr/bin/axis", line 3133, in <module>
    o = MyOpengl(widgets.preview_frame, width=400, height=300, double=1, depth=1)
  File "/usr/bin/axis", line 352, in __init__
    Opengl.__init__(self, *args, **kw)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 164, in __init__
    apply(RawOpengl.__init__, (self, master, cnf), kw)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 112, in __init__
    Togl.__init__(self, master, cnf, **kw)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 38, in __init__
    Widget.__init__(self, master, 'togl', cnf, kw)
  File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 2089, in __init__
    (widgetName, self._w) + extra + self._options(cnf))
_tkinter.TclError: NULL main window
Может это ктонибудь исправить,а то старое RT ядро как то не очень.
Тем кто будет ворчать про то,что Сид,я скажу что LinuxCNC и на testing тоже вылетало с этой ошибкой.
Собственно потому Сида и подключил,что понадеялся что opengl исправится.
Полное сообщение об ошибке:
error.txt
(53.54 КБ) 1061 скачивание
glxgears работают?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Opengl работает,крутятся колёсики,да и область показа модели в gnocapy работает как надо.
user@ggg:~$ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
300 frames in 5.0 seconds = 59.872 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.953 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.952 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
      after 3416 requests (3416 known processed) with 0 events remaining.
user@ggg:~$
glxinfo (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
user@ggg:~$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
    GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_multisample,
    GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_fbconfig_float,
    GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
    GLX_EXT_buffer_age, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
    GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
    GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_make_current_read,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync
GLX version: 1.4
GLX extensions:
OpenGL vendor string: nouveau
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NVA8
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 10.4.2
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
    GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_draw_buffers_blend,
    GL_AMD_shader_trinary_minmax, GL_ARB_ES2_compatibility,
    GL_ARB_ES3_compatibility, GL_ARB_base_instance,
    GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_buffer_storage,
    GL_ARB_clear_buffer_object, GL_ARB_clip_control,
    GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage,
    GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
    GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_debug_output, GL_ARB_depth_buffer_float,
    GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_derivative_control, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_draw_buffers_blend, GL_ARB_draw_elements_base_vertex,
    GL_ARB_draw_instanced, GL_ARB_explicit_attrib_location,
    GL_ARB_explicit_uniform_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions,
    GL_ARB_fragment_layer_viewport, GL_ARB_fragment_shader,
    GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_framebuffer_sRGB,
    GL_ARB_get_program_binary, GL_ARB_half_float_pixel,
    GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_instanced_arrays,
    GL_ARB_internalformat_query, GL_ARB_invalidate_subdata,
    GL_ARB_map_buffer_alignment, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multi_bind,
    GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_robustness, GL_ARB_sample_shading,
    GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_seamless_cube_map,
    GL_ARB_separate_shader_objects, GL_ARB_shader_bit_encoding,
    GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shader_texture_lod,
    GL_ARB_shading_language_420pack, GL_ARB_shading_language_packing,
    GL_ARB_stencil_texturing, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_barrier,
    GL_ARB_texture_buffer_object, GL_ARB_texture_buffer_range,
    GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map_array,
    GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_gather,
    GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge, GL_ARB_texture_multisample,
    GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_query_levels,
    GL_ARB_texture_query_lod, GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg,
    GL_ARB_texture_rgb10_a2ui, GL_ARB_texture_storage,
    GL_ARB_texture_storage_multisample, GL_ARB_texture_swizzle,
    GL_ARB_texture_view, GL_ARB_timer_query, GL_ARB_transform_feedback2,
    GL_ARB_transform_feedback3, GL_ARB_transform_feedback_instanced,
    GL_ARB_uniform_buffer_object, GL_ARB_vertex_array_bgra,
    GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_attrib_binding,
    GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev,
    GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_ARB_viewport_array,
    GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_texture_compression_3dc,
    GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_draw_buffers2,
    GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_framebuffer_blit,
    GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled,
    GL_EXT_framebuffer_sRGB, GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float,
    GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_provoking_vertex,
    GL_EXT_shader_integer_mix, GL_EXT_texture_array,
    GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
    GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_integer,
    GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_sRGB,
    GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_EXT_texture_shared_exponent,
    GL_EXT_texture_snorm, GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query,
    GL_EXT_transform_feedback, GL_EXT_vertex_array_bgra,
    GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_KHR_context_flush_control, GL_KHR_debug,
    GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_texture_signed_rgba,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_packed_depth_stencil,
    GL_NV_texture_barrier, GL_NV_vdpau_interop, GL_OES_EGL_image,
    GL_OES_read_format
OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.4.2
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
    GL_AMD_shader_trinary_minmax, GL_APPLE_packed_pixels,
    GL_APPLE_vertex_array_object, GL_ARB_ES2_compatibility,
    GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_derivative_control,
    GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend,
    GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced,
    GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_explicit_uniform_location,
    GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_program,
    GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_fragment_shader,
    GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
    GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_provoking_vertex,
    GL_ARB_robustness, GL_ARB_sample_shading, GL_ARB_sampler_objects,
    GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_separate_shader_objects,
    GL_ARB_shader_bit_encoding, GL_ARB_shader_objects,
    GL_ARB_shader_texture_lod, GL_ARB_shading_language_100,
    GL_ARB_shadow, GL_ARB_stencil_texturing, GL_ARB_sync,
    GL_ARB_texture_barrier, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_compression_rgtc,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_cube_map_array,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_texture_multisample, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
    GL_ARB_texture_query_levels, GL_ARB_texture_query_lod,
    GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_rgb10_a2ui,
    GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_texture_storage_multisample,
    GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_texture_view, GL_ARB_timer_query,
    GL_ARB_transform_feedback2, GL_ARB_transform_feedback3,
    GL_ARB_transform_feedback_instanced, GL_ARB_transpose_matrix,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
    GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev, GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev,
    GL_ARB_window_pos, GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_draw_buffers,
    GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_compression_3dc,
    GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
    GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit,
    GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_sRGB,
    GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels,
    GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal,
    GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
    GL_EXT_shader_integer_mix, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_two_side,
    GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
    GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_compression_latc,
    GL_EXT_texture_compression_rgtc, GL_EXT_texture_cube_map,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
    GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
    GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB,
    GL_EXT_transform_feedback, GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra,
    GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
    GL_KHR_context_flush_control, GL_KHR_debug, GL_MESA_pack_invert,
    GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fog_distance,
    GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_packed_depth_stencil,
    GL_NV_primitive_restart, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_barrier,
    GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vdpau_interop,
    GL_OES_EGL_image, GL_OES_read_format, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
    GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 10.4.2
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.0
OpenGL ES profile extensions:
    GL_APPLE_texture_max_level, GL_EXT_blend_minmax,
    GL_EXT_color_buffer_float, GL_EXT_discard_framebuffer,
    GL_EXT_map_buffer_range, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_read_format_bgra, GL_EXT_separate_shader_objects,
    GL_EXT_shader_integer_mix, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
    GL_EXT_texture_format_BGRA8888, GL_EXT_texture_rg,
    GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV, GL_EXT_unpack_subimage,
    GL_KHR_context_flush_control, GL_NV_draw_buffers,
    GL_NV_fbo_color_attachments, GL_NV_read_buffer, GL_OES_EGL_image,
    GL_OES_EGL_image_external, GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture,
    GL_OES_depth24, GL_OES_depth_texture, GL_OES_depth_texture_cube_map,
    GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap,
    GL_OES_get_program_binary, GL_OES_mapbuffer, GL_OES_packed_depth_stencil,
    GL_OES_rgb8_rgba8, GL_OES_standard_derivatives, GL_OES_stencil8,
    GL_OES_surfaceless_context, GL_OES_texture_3D, GL_OES_texture_npot,
    GL_OES_vertex_array_object
240 GLX Visuals
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x021 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x022 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x1ef 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1f0 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1f1 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1f2 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1f3 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1f4 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1f5 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1f6 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1f7 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1f8 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1f9 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1fa 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1fb 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1fc 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1fd 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1fe 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1ff 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x200 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x201 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x202 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x203 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x204 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x205 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x206 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x207 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x208 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x209 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x20a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x20b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x20c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x20d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x20e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x20f 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x210 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x211 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x212 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x213 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x214 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x215 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x216 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x217 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x218 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x219 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x21a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x21b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x21c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x21d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x21e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x21f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x220 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x221 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x222 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x223 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x224 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x225 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x226 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x227 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x228 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x229 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x22a 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x22b 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x22c 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x22d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x22e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x22f 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x230 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x231 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x232 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x233 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x234 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x235 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x236 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x237 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x238 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x239 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x23a 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x23b 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x23c 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x23d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x23e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x23f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x240 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x241 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x242 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x243 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x244 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x245 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x246 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x247 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x248 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x249 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x24a 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x24b 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x24c 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x24d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x24e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x24f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x250 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x251 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x252 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x253 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x254 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x255 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x256 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x257 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x258 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x259 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x25a 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x25b 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x25c 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x25d 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x25e 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x25f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x260 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x261 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x262 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x263 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x264 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x265 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x266 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x267 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x268 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x269 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x26a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x26b 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x26c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x26d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x26e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x26f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x270 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x271 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x272 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x273 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x274 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x275 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x276 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x277 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x278 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x279 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x27a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x27b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x27c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x27d 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x27e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x27f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x280 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x281 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x282 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x283 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x284 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x285 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x286 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x287 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x288 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x289 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x28a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x28b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x28c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x28d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x28e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x28f 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x290 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x291 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x292 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x293 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x294 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x295 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x296 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x297 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x298 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x299 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x29a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x29b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x29c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x29d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x29e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x29f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x2a0 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2a1 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2a2 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2a3 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2a4 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2a5 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2a6 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2a7 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2a8 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2a9 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2aa 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2ab 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2ac 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2ad 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2ae 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2af 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2b0 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2b1 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2b2 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x2b3 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2b4 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x2b5 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2b6 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x2b7 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x2b8 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2b9 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2ba 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2bb 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2bc 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2bd 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2be 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2bf 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2c0 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2c1 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2c2 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2c3 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2c4 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2c5 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2c6 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2c7 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2c8 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2c9 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2ca 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2cb 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2cc 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2cd 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2ce 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2cf 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2d0 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2d1 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2d2 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2d3 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x2d4 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x2d5 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x2d6 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x2d7 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x2d8 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x2d9 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x2da 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x2db 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x086 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
360 GLXFBConfigs:
0x087 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x088 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x089 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x08a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x08b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x08c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x08d 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x08e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x08f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x090 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x091 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x092 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x093 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x094 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x095 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x096 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x097 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x098 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x099 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x09a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x09b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x09c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x09d 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x09e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x09f 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0a0 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0a1 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0a2 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0a3 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0a4 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0a5 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0a6 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0a7 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0a8 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0a9 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0aa 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0ab 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0ac 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0ad 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0ae 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0af 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0b0 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0b1 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0b2 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0b3 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0b4 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0b5 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0b6 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0b7 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0b8 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0b9 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0ba 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0bb 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0bc 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0bd 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0be 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0bf 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0c0 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0c1 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0c2 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0c3 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0c4 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0c5 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0c6 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0c7 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0c8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0c9 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ca 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0cb 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0cc 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0cd 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ce 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0cf 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0d0 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0d1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0d2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0d3 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0d4 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0d5 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0d6 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0d7 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0d8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0d9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0da 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0db 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0dc 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0dd 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0de 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0df 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0e0 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0e1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0e2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0e3 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0e4 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0e5 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0e6 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0e7 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0e8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0e9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0ea 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0eb 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0ec 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0ed 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0ee 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0ef 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0f0 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0f1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0f2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0f3 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0f4 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0f5 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0f6 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0f7 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0f8 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0f9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0fa 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0fb 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0fc 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0fd 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0fe 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0ff  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x100  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x101  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x102  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x103  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x104  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x105  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x106  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x107  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x108  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x109  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x10a  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x10b  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x10c  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x10d  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x10e  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x10f  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x110  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x111  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x112  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x113  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x114  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x115  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x116  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x117  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x118  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x119  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x11a  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x11b  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x11c  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x11d  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x11e  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x11f  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x120  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x121  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x122  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x123  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x124  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x125  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x126  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x127  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x128  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x129  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x12a  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x12b  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x12c  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x12d  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x12e  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x12f  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x130  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x131  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x132  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x133  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x134  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x135  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x136  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x137  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x138  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x139  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x13a  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x13b 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x13c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x13d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x13e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x13f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x140 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x141 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x142 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x143 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x144 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x145 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x146 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x147 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x148 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x149 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x14a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x14b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x14c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x14d 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x14e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x14f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x150 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x151 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x152 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x153 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x154 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x155 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x156 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x157 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x158 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x159 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x15a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x15b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x15c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x15d 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x15e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x15f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x160 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x161 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x162 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x163 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x164 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x165 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x166 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x167 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x168 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x169 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x16a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x16b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x16c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x16d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x16e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x16f 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x170 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x171 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x172 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x173 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x174 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x175 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x176 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x177 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x178 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x179 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x17a 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x17b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x17c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x17d 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x17e 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x17f 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x180 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x181 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x182 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x183 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x184 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x185 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x186 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x187 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x188 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x189 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x18a 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x18b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x18c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x18d 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x18e 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x18f 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x190 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x191 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x192 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x193 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x194 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x195 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x196 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x197 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x198 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x199 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x19a 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x19b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x19c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x19d 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x19e 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x19f 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1a0 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1a1 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1a2 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1a3 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1a4 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1a5 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1a6 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1a7 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1a8 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1a9 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1aa 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x1ab 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x1ac 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x1ad 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x1ae 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x1af 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x1b0 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x1b1 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x1b2 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x1b3  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1b4  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1b5  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1b6  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1b7  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1b8  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1b9  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1ba  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1bb  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1bc  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1bd  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1be  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1bf  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1c0  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1c1  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1c2  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1c3  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1c4  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1c5  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x1c6  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1c7  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x1c8  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1c9  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x1ca  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1cb  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1cc  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1cd  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1ce  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1cf  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1d0  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1d1  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1d2  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1d3  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1d4  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1d5  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1d6  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1d7  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1d8  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1d9  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1da  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1db  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1dc  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1dd  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1de  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1df  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1e0  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1e1  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1e2  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1e3  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1e4  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1e5  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1e6  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x1e7  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x1e8  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x1e9  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x1ea  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x1eb  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x1ec  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x1ed  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x1ee  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
user@ggg:~$
Какие стоят версии Tcl и Tk?
torvn77
Сообщение torvn77 »
user@ggg:~$ dpkg -l |grep tcl
ii  libtcl8.5:i386                         8.5.17-1                          i386         Tcl (the Tool Command Language) v8.5 - run-time library files
ii  libtcl8.6:i386                         8.6.2+dfsg-2                      i386         Tcl (the Tool Command Language) v8.6 - run-time library files
ii  tcl                                    8.6.0+8                           i386         Tool Command Language (default version) - shell
ii  tcl-tclreadline:i386                   2.1.0-14                          i386         GNU Readline Extension for Tcl/Tk
ii  tcl8.5                                 8.5.17-1                          i386         Tcl (the Tool Command Language) v8.5 - shell
ii  tcl8.6                                 8.6.2+dfsg-2                      i386         Tcl (the Tool Command Language) v8.6 - shell
ii  tclx8.4                                8.4.1-1                           i386         Extended Tcl (TclX) - shared library
user@ggg:~$ dpkg -l |grep tk
ii  tk                                     8.6.0+8                           i386         Toolkit for Tcl and X11 (default version) - windowing shell
ii  tk8.5                                  8.5.17-1                          i386         Tk toolkit for Tcl and X11, v8.5 - windowing shell
ii  tk8.6                                  8.6.2-1                           i386         Tk toolkit for Tcl and X11 v8.6 - windowing shell
ii  tk8.6-blt2.5                           2.5.3+dfsg-1                      i386         graphics extension library for Tcl/Tk - library
Попробуй доставить:
tcl8.4
tcl8.4-dev
tcl8.5-dev
tclx8.4
tk8.4
tk8.4-dev
tk8.5-dev
Да, и как ты ставил LinuxCNC из исходников?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Поставил -dev ,но всё равно тоже самое:
часть сообщения об ошибке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Note: Using POSIX non-realtime
Can not find -sec APPLICATIONS -var DELAY -num 1
  File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 2093, in __init__
Устанавливал так:
Прописал buildbot в apt.sources и поставил командой apt install linuxcnc-uspace
sources.list (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
deb     http://mirror.yandex.ru/debian/ wheezy main contrib
deb-src http://mirror.yandex.ru/debian/ wheezy main contrib
deb     http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
deb     http://mirror.yandex.ru/debian/ wheezy-updates main contrib
deb-src http://mirror.yandex.ru/debian/ wheezy-updates main contrib
deb     http://mirror.yandex.ru/debian/ wheezy-backports main contrib
deb-src http://mirror.yandex.ru/debian/ wheezy-backports main contrib
#************************** Testing **********************
deb     http://mirror.yandex.ru/debian/ testing main contrib
deb-src http://mirror.yandex.ru/debian/ testing main contrib
deb     http://security.debian.org/ testing/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contrib
deb     http://mirror.yandex.ru/debian/ testing-updates main contrib
deb-src http://mirror.yandex.ru/debian/ testing-updates main contrib
#***************************Sid **************************
deb     http://mirror.yandex.ru/debian/ sid main contrib
deb-src http://mirror.yandex.ru/debian/ sid main contrib
#deb     http://mirror.yandex.ru/debian/ unstable main contrib
#deb-src http://mirror.yandex.ru/debian/ unstable main contrib
deb     http://buildbot.linuxcnc.org wheezy master-rtpreempt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org wheezy master-rtpreempt
deb     http://linuxcnc.org wheezy base 2.6
deb-src http://linuxcnc.org wheezy base 2.6
В общем что-то не то с Tk, что точно - хз попробуй поставить из исходников.
а 8.4 поставил?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Nick писал(а):а 8.4 поставил?
У меня сейчас всё в системе.
Nick писал(а):В общем что-то не то с Tk, что точно - хз
Тоже так думаю,LinuxCNC перестало работать после перехода к более новым версиям системы.
Nick писал(а):попробуй поставить из исходников
Тут хз придётся помножить на моё не знание api и инструментов.
Там ничего сложного, скачал, .configure, если рушается добавляешь параметры и потом make make install.
В общем все как тут:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... %2A#p26381
pkasy
Сообщение pkasy »
не знаю, где спросить, напишу тут.
в каких случаях не работает "задать отступы" с клавы, ни с G-CODE, ни MDI?
мелькает какая-то синяя полоса, как будто какое-то ругательство или предупреждение выскакивает и все, не меняется!
с чем может быть связано вообще? оси передвигаются, но офсет задать нельзя уже пару часов.
окно протирал, колесо пинал, руль крутил!
то есть перегружал по-всякому. какая команда действует?
pkasy
Сообщение pkasy »
к примеру
G10 L20 P1 Y500
вот что вываливается при включении доп отладки:
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (+504,+16,  +106,    +3,)
NML_INTERP_LIST(0x8330ac8)::append(nml_msg_ptr{size=12,type=EMC_TASK_PLAN_SYNCH}) : list_size=1, line_number=0
emcTaskPlanSynch() returned 0
NML_INTERP_LIST(0x8330ac8)::get(): {size=12, type=EMC_TASK_PLAN_SYNCH}, list_size=0
Issuing EMC_TASK_PLAN_SYNCH -- 	 (+516,+12,    +0,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- 	 (+509,+268,  +107,G10\032L20\032P1\032y[500*1.000000000000],)
emcTaskPlanLevel() returned 0
emcTaskPlanExecute(G10 L20 P1 y[500*1.000000000000]) returned 0
mdi_execute_hook: MDI command 'G10 L20 P1 y[500*1.000000000000]' done (remaining: 0)
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (+504,+16,  +108,    +1,)
