Хоббийный станок "Крыжик"
vitaminkvl
Re: Хоббийный станок "Крыжик"
Сообщение vitaminkvl »
Собственно кабельканалы прикрутил на место. Станок можно сказать закончен , пора заставить станок выстрогать то для чего он и был задуман.
кк 001.jpg (6414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22625&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.06 КБ)</a>
кк 002.jpg (6414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22626&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.75 КБ)</a>
кк 003.jpg (6414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22627&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.94 КБ)</a>
кк 004.jpg (6414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22628&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.69 КБ)</a>
кк 005.jpg (6414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22629&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.76 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
А для чего он был задуман?
vitaminkvl
авиамоделизм
vitaminkvl
Приспособа для пиления реек с максимальным сечением 8мм*12мм . Размер рейки регулируется вылетом хвостовика из патрона. Сама приспособа прикрутится к столу .
IMG_8354.JPG (6327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22693&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.48 КБ)</a>
IMG_8355.JPG (6327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22694&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.7 КБ)</a>
IMG_8356.JPG (6327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22695&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.44 КБ)</a>
IMG_8357.JPG (6327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22696&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.43 КБ)</a>
IMG_8358.JPG (6327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22697&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.58 КБ)</a>
:good:!
Эх, надо было для регулировки толщины рейки подачу инструмента или планки на винте сделать.... и лимб с циферками к нему выточить :)
vitaminkvl
Пока приспособа не доказала свою работоспособность, точнее диск пильный г-но оказался. Его водит из стороны в сторону даже по бальзе. Буду пробовать другой диск если найду подходящий нужен 25-35мм максимум.
Может высота установки диска не правильная? Кстати у тебя получается, что режешь попутно, может надо встречно резать? (Т.е. ось диска под столом и режешь верхней частью навстречу.)
И обороты какие ставил?
vitaminkvl
первые деталюшки )
IMG_8479.JPG (6099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22901&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.1 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
vitaminkvl писал(а): другой диск если найду
Попробуй использовать станочные диски из быстрореза, которые "фрезы дисковые". Правда у них посадка миллиметров 8, но приспособить к граверу их можно. Бывают разной толщины, мне попадались на базарах у дедков 0.6, 0.8, 1.2 мм. Диаметр миллиметров 30.
vitaminkvl
Начали поступать просьбы поделиться чертежами станка . Думаю по этому поводу так - БЕСПЛАТНО эти чертежи может получить только те кто сам чтото разрабатывает и выкладывает тут на форуме для всеобщего доступа. В принципе это могут быть любые разработки любой сложности, главное чтоб можно было понять ктото чтото делает для этого форума , а не халявщики. Думаю так будет справедливо, если желающие будут пишите в личку.
vitaminkvl
Промежуточный результат работы станка
IMG_8528.JPG (5870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23065&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.86 КБ)</a>
vitaminkvl
Крыжик почти закончил свою первую работу ))) (наверху оригинал, внизу копия выструганная крыжиком)
IMG_8547.JPG (5630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24141&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.5 КБ)</a>
:good:! А чего тогда двигательный отсек круглым не сделал?
Весьма зачетно :good:
vitaminkvl
Nick писал(а)::good:! А чего тогда двигательный отсек круглым не сделал?
Это называется капот его еще нет , он изготавливается из стеклоткани и эпоксидки . Еще есть что мне делать , а Крыжик уже свою работу выполнил, может мелочи какие остались ))))
vitaminkvl
1:0
Красотень! :good:
Slava111
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Slava111 »
Добрый день!
vitaminkvl подскажи, ты продолжаешь использовать мебельные трубы, как они себя ведут?
vitaminkvl
Прошел год станок исправно трудится , очередная его работа. Фанарь и капот еще в покраске к станку это не имеет отношения.
IMG_7514.JPG (4869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36250&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
IMG_7515.JPG (4869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36251&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.93 КБ)</a>
IMG_7516.JPG (4869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36252&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.16 КБ)</a>
IMG_7517.JPG (4869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36253&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.41 КБ)</a>
IMG_7518.JPG (4869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36254&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.28 КБ)</a>
vitaminkvl
полоски двустороннего скотча и обычные скрепки намертво удерживают заготовку, деревянный стол в моем хобби очень удобно, подложку на столе уже 4е раза заменял своего рода показатель занятости станка )))
IMG_20140927_133753.jpg (4834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36267&sid=8a7503888a48486594a0cff8efd0d727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.45 КБ)</a>
