Правильная балка для портала
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
solanto писал(а):Бетонное основание под рельсы вылить, а рабочим столом будет пол
Что-то ты с фанерой-то приврал видимо, такой «танк» явно для других целей :)
Нафлудили тут в чужой теме, надо Ника попросить отделить посты начиная с лютой балки, в отдельную тему
Predator писал(а):Что-то ты с фанерой-то приврал видимо, такой «танк» явно для других целей
Конечно, он воск для ювелирки пилить будет.
Predator писал(а):Нафлудили тут в чужой теме, надо Ника попросить отделить посты начиная с лютой балки, в отдельную тему
да не грех бы отделить
Сергей Саныч писал(а):да не грех бы отделить
Отписал Нику, должен отделить :)
solanto
Сообщение solanto »
Сергей Саныч писал(а):он воск для ювелирки
Можно ЧПУ собиратель ЛЕГО замутить. Прикиньте как точно он одну деталюху на другую ставить будет. А если ещё и до 5 м/мин разогнать, то вообще очень быстро можно собирать. :hehehe:
А если серьёзно, то в планах было создать станок который смог бы из цельного бревна за два установа сделать лодку типа каноэ. И ещё что небудь габаритное резать.
solanto писал(а):из цельного бревна за два установа сделать лодку типа каноэ
Зачем 2 установа? Поворотную ось добавить и за один установ ;)
solanto
Сообщение solanto »
За один не интересно. А насчёт балки я что то задумался. У меня проект один есть, по которому ещё конь не валялся. Вот думаю взять эту балку и задействовать её. Думается хорошая станина получится для токарника по дереву. Останется только поворотку примастырить да шпинделёк купить на 3 кВт.
solanto писал(а):да шпинделёк купить на 3 кВт.
Может 30кВт? :-)
solanto
Сообщение solanto »
Многовато. Можно на поворотку попробовать 11 кВт асинхронник, но пропадает возможность углового поворота заготовки под 3D обработку шпинделем (инструментом). А хочется именно 3D балясины точить, да ножки для столов.
skyAlex
Re: Правильная балка для портала
Сообщение skyAlex »
Интересно где вы её брать будете... Явно не 2тонны с штатов
Fisher
Сообщение Fisher »
Predator писал(а):Поворотную ось добавить и за один установ
Есть у мну такая. ДИП-500 называется ;)
ukr-sasha писал(а):Может 30кВт?
Ну хоть не на 30, а вот киловат 12-15 наверное нужно.
skyAlex писал(а):Явно не 2тонны с штатов
А он у нас миллиардер :hehehe:
Fisher писал(а):ДИП-500 называется
Зверь! Так я и не пошел на такие работать :) Правда там не ДИП-500, а РТ755 с NC-210, вот такой
РТ755 (4319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35745&sid=6e43bd477f9cf3cbe0b9275c6fa55ce6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.44 КБ)</a>
РТ755
В общем теже яй.. только в профиль :hehehe:
Predator писал(а):solanto, Ладно резать, куда ты такую бандуру ставить будешь?
на балкон :hehehe: главное его по веревке поднять, и всего делов то! так как лифт явно не потянет :hehehe:
Вернуться в «Механика»
