Неужели в механике дело. Не режет окружность.
Leadmaster
Сообщение Leadmaster »
Всем привет. Недавно все чаще стал сталкиваться с проблемой когда станок не режет окружности, овалы и тому подобные вещи. Не знаю как объяснить, нарисовал рисунок простой. Вот в тех местах четырех где шаговик крутится в одну сторону, а потом замедляется, идет какая то мертвая точка, скажем так - он не вращается, а потом начинает вращаться в другую сторону, происходит какой-то удар и шпиндель слетает навсегда кудато, чаще всего внутрь окружности. Просидел часа 4 с настройками, что уже только не делал и понимая, и не очень, происходили периодически изменения но я пришел к выводу, что они никак не были связаны с тем, что я делал. Но т.к. проблема как мне кажется все более усугубляется, я решил, может это износ механики. Но что странно, если резать окружность за несколько проходов то этот прекол то проявляется то нет, абсолютно непредсказуемо. У меня китайский настольный станок 3020 так называемый ШВП, может шарики в подшипниках или еще что то. Все смазывал чистил не залезая во внутрь....вобщем, помогите кто чем может, сам видимо не разберусь. Заранее спасибо.
Лажастанка.jpg (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35264&sid=e5e87073d3d3d08425d039338f26d61c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.89 КБ)</a>
Re: Неужели в механике дело. Не режет окружность.
А не включена ли случайно программная компенсация люфтов?
Leadmaster
Хм, даже не знаю, где смотреть, не подскажете??? Никогда не включал знаю что Mach есть такое но никогда даже не задавался вопросом на эту тему, врят ли включил случайно.
Leadmaster писал(а):Хм, даже не знаю, где смотреть, не подскажете???
В программе управления.
Leadmaster
Нет не включено, проверил.
Станку почти 2 года пользовался довольно редко, часов 5 в неделю в среднем. Раньше такого не было, стало проявляться внезапно...
Leadmaster писал(а): идет какая то мертвая точка, скажем так - он не вращается, а потом начинает вращаться в другую сторону,
http://www.sodick.ru/publications/brosu ... arbud.html
Leadmaster
то есть у меня люфты развиваются? и что делать то с этим?
Leadmaster писал(а):и что делать то с этим?
найти люфты. Для этого взять индикатор https://www.google.kz/search?q=%D0%B8%D ... 97&bih=551 упереть в одну ось и руками потискать, потом следующую.
Люфты могут быть где угодно, крепление гайки ШВП разболталось, на затянуты подшипы опоры ШВП и тд..................
Leadmaster
Ок понял, индикатора нет, и пользоваться им не умею, я в основном пользователь станков и ничего не понимаю в разного рода вещах, идущих дальше написания программ и итд. Спасибо, поищу как то более простыми путями может повезет.
Leadmaster писал(а):Спасибо, поищу как то более простыми путями может повезет.
:hehehe:
Индикатор стоит 20 баксов + почитать, как пользоваться 30мин.
Leadmaster, aftaev имел ввиду что-то типа такого, сложностей в использовании ноль
Leadmaster писал(а):Ок понял, индикатора нет, и пользоваться им не умею,
один раз в руки возьмешь и поймешь ;) Штангельциркулем умеешь пользоваться?
Leadmaster
Да у мею)) Всем спасибо я знаю как он выглядит)) Но пока не доходили руки. Ок буду разбираться,)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
а у меня чего то штангель электронный прижился.
Leadmaster писал(а):и пользоваться им не умею, я в основном пользователь станков
И как вы станком пользуйтесь, без мерительного инструмента? :wik:
Ох и пошли станочки в последнее время Изображение
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):один раз в руки возьмешь и поймешь
... как люфтит весь станок по всем осям, и впадешь в глубокую депрессию :))
Вернуться в «Механика»
