Переделка копировально фрезерного
vovafed
Re: Переделка копировально фрезерного
Сообщение vovafed »
только сверлилка в голову приходит
на работе стоит подобный станок там не плохой шпиндель с патроном er25
Askov
Сообщение Askov »
vovafed писал(а):только сверлилка в голову приходит...
Стремновато сверлить на 9000 об, может миксер сделать?
vovafed
Сообщение vovafed »
вот такого монстра из него сделать :hehehe:
1565.jpg (14013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34858&sid=9737a475a812fe5ddc34858ab965be87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.63 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Если использовать профильные направляющие, то по высоте получится сильно сэкономить.
плюс можно попробовать основание подрезать, чтобы еще места добавить.
vovafed
Сообщение vovafed »
по мне если не знаете во что его превратить лучше подать
иначе получите чпу который тоже не нужен
разве только ради спортивного интереса :hammer: :rasp: :spanner:
Askov
Сообщение Askov »
vovafed писал(а):по мне если не знаете во что его превратить лучше продать
Продать я уже пробовал, максимум что предлагали за станок 40 тыс.руб ( а еще лучше бесплатно и чтоб с доставкой :hehehe:)
Поэтому в переделку ( надо же на чемто шишки набивать) или на разборку, один стол за десятку продать можно.
Проверил его поверочной линейкой, вроде ровно. Весит более 20 кг, вот из чего сделан не понял, железяка или чугунина.
По оси Z хочу понять, стоит ли оставить старый подъемный механизм или делать новый?
На следующей недели попробую собрать макет, тогда и будет видно, что делать дальше :thinking:
image.jpg (13920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34941&sid=9737a475a812fe5ddc34858ab965be87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.64 КБ)</a>
image.jpg (13920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34942&sid=9737a475a812fe5ddc34858ab965be87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.03 КБ)</a>
image.jpg (13920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34943&sid=9737a475a812fe5ddc34858ab965be87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.12 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
шпиндель у него пневматикой опускается?
Askov
Сообщение Askov »
vovafed писал(а):шпиндель у него пневматикой опускается?
Пневматика только поворачивает шпиндель, высота регулируется подъемным столом.
Piligrym
Сообщение Piligrym »
Askov писал(а): На следующей недели попробую собрать макет, тогда и будет видно, что делать дальше :thinking:
Я бы начал с модели ( на худой конец эскиза). Меньше шишек набьете, больше денег съэкономите ;)
И таки да, профильные рельс с кареткой( 20 типоразмера ) съедают 30мм всего.
Askov
Сообщение Askov »
Я и собираюсь делать на профильных рельсах. На фото где стол с рельсами SBR, я показал само решение координатного стола. Но оно мне подходит, вот меня и интересует есть ли другие решения координатных столов?
Форэскз я нарисую, ну а эскиз в материале сделать мне гораздо легче, быстрее и нагляднее, да и заготовки от прежнего макета остались.
Вернуться в «Станки»
