Проект "Радуга"
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Сергей Саныч писал(а):Не нужно гнаться за скоростью в ущерб ускорению. Реальная производительность станка при скорости 2000 мм/мин и ускорении 300 мм/(сек^2) почти наверняка будет выше, чем при 3000 мм/мин и 150 мм/(сек^2)
мне кажется, скорость и ускорение не взаимосвязанные параметры...
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):мне кажется, скорость и ускорение не взаимосвязанные параметры...
Еще как связанные. Особенно в системах на ШД.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Проект "Радуга"
Сообщение mhael »
Я вас постараюсь удивить - ускорение есть производная скорости :hehehe:
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
mhael писал(а):Я вас постараюсь удивить - ускорение есть производная скорости :hehehe:
я прекрасно понимаю. я пытался разгонять мотор до 5000мм/мин с разными ускорениями, и он срывался, все равно. Это предел для данной конфигурации. Видимо ток уже не успевает нарасти ток до нужного значения, при данной частоте шагов(нужно увеличивать напряжение или двиг с меньшей индуктивностью).... это мое предположение основанное на кое каких знаниях... не закидывайте сильно)
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):это мое предположение
Это на самом деле так. Общеизвестно, что момент ШД падает с увеличением скорости, в том числе по указанным вами причинам. Но речь о другом. Возможно, что, к примеру, не удастся добиться скорости 3000 при ускорении 300 или 500, но удастся при тех же ускорениях получить, скажем, 2000 мм/мин. Но работа станка - это не "гонки на километр с ходу", это постоянные ускорения и замедления. И для достижения максимальной производительности (минимального времени выполнения управляющей программы) нужно подбирать оптимальное соотношение максимальной скорости и ускорения.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
попробовал покатать ось со скоростью 3м\м и ускорением 1500мм - результат хороший. даже стол ходуном ходил :rail: очень динамично)
про пропуски естественно ничего сказать не могу... но дочь 10кг покатал)))
sergey27rus
Re: Проект "Радуга"
Сообщение sergey27rus »
Сергей Саныч писал(а):не удастся добиться скорости 3000 при ускорении 300 или 500
Верно говоришь Сергей Саныч, иногда при таких ускорениях просто ШД уходят в срыв, да и на холостую я разогнал 6000мм/мин при ускорении от 50до 100 это холостой ход, на нагрузки наверное не потянет, особенно при гравировки(буквы, цыфры) где направление меняется постоянно, да и за два года я скорости на своем хоббийном станке не превысил в работе 1000мм/мин.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
грунтовка и краска оказались г...
уголки царапаются ноктем до алюминия. да и остальное тоже((((
вот думаю - перекрасить или забить?
обдирать краску - работа неблагодарная
Re: Проект "Радуга"
Сообщение shalek »
slk писал(а):уголки царапаются ноктем до алюминия
Для алюминия применяют специальный грунт кислотный. Случайно купил баночку и попробовал. Ножом потом грунт отодрать не мог. Сверху красить можно. На момент покупки стоил около 10$
DSCN4076.JPG (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34507&sid=5ee024509c948d9c7a5a640f061f6668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.25 МБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 07 окт 2014, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
а марку помните? арозольный? где брали?
я брал в автоэмалях...
Re: Проект "Радуга"
shalek, Блин я уж подумал барыги с ума сошли такую цену за банку грунта, но через пару секунд понял, что рубли Белоруссие :hehehe:
Re: Проект "Радуга"
Сообщение shalek »
Predator писал(а):shalek, Блин я уж подумал барыги с ума сошли такую цену за банку грунта, но через пару секунд понял, что рубли Белоруссие :hehehe:
Да мы миллионеры! :D
shalek64@gmail.com
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
в описании я не увидел что он кислотный. а так он на подобии моего http://www.dekart.ru/products/1082/jobi ... ka-aerozol.
может моя проблема в том что я не дал ему высохнуть 2 часа, а покрасил через 20-30 минут....
как не аэрозольный грунт нанести равномерным слоем если нет распылителя?
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
чуть продвинулся
IMG_20141028_212022.jpg (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35696&sid=5ee024509c948d9c7a5a640f061f6668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.49 КБ)</a>
IMG_20141028_212049.jpg (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35697&sid=5ee024509c948d9c7a5a640f061f6668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.49 КБ)</a>
ya.sjawa
Re: Проект "Радуга"
Сообщение ya.sjawa »
Алюминиевую шину не используйте, она очень мягкая (руками гнется). Я когда свой станок делал, то вначале на винтах нижнюю раму собрал, а потом сваркой очень короткими шовчиками, буквально точками по противоположным сторонам сварил. Долго правда, но зато не повело.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
ya.sjawa писал(а):Алюминиевую шину не используйте, она очень мягкая (руками гнется).
я шину и не использую. вот список деталей и материалов
Д16 564х110х12 2шт=1817р
Д16АТ 582х170х10 1шт=1345р
Д16 582х150х12 1шт=1157р
Д16АТ 145х70х10 1шт=194р
Д16 270х145х14 1шт=648р
Д16 200х150х12 1шт=454р
Д16 310х200х16 1шт=1080р
ya.sjawa писал(а): Я когда свой станок делал, то вначале на винтах нижнюю раму собрал, а потом сваркой очень короткими шовчиками, буквально точками по противоположным сторонам сварил. Долго правда, но зато не повело.
я тоже сначала скручивал болтами по углам, а при сварке притягивал к столешнице струбцинами.
покраской деталей займусь только летом теперь. Холодно в мастерской для таких работ... А может и переимую проек в "Серый" :hehehe:
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Здравствуйте форумчане! проект был заморожен а теперь снова разморожен. Столкнулся с такой проблемой заклинивает подшипник в движке, даже на холостую.
Кто знает тип подшипника в двигателе Nema23(просто я пока не разбирал его). Попался один бракованный.
У кого был опыт замены(на форуме не нашёл)?
solanto
Re: Проект "Радуга"
Сообщение solanto »
Разберай движок и смотри номер подшипника. Только ротор не вытаскивай.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
solanto писал(а):Разберай движок и смотри номер подшипника. Только ротор не вытаскивай.
ротор с вала?
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):ротор с вала?
ротор из статора.
