VisualHAL
Re: VisualHAL
Да наверно репозитарий и не обязательно, думаю достаточно будет по паре вариантов таких компонентов в библиотеке и инструкция как добавлять свои варианты.
Я чёта стал задумываться об отдельном редакторе с встроенными HAL-компонентами... Только вот пока решимости не хватает взяться за реализацию... :freak:
Re: VisualHAL
Тоже визуальном?
Re: VisualHAL
Ну вобщем-то библиотечный редактор в KiCAD'е вполне себе визуальный... :hehehe:
Re: VisualHAL
тогда не понимаю что значит "отдельном редакторе"... :thinking:
Re: VisualHAL
Выкинуть KiCAD и написать свой редактор схем, заточенный под HAL. :)
Тогда в нём можно будет компоненты генерить по месту.
Re: VisualHAL
это как? :shock:
Re: VisualHAL
Nick писал(а):это как? :shock:
Написал строку hal - плямс - появился компонент на схеме.
С десятью рогами, с десятью ногами(с)
Re: VisualHAL
о, это очень интересно!
Кстати... а ведь можно брать и все свои штуки, например расположение элементов в виде комментариев в рабочий hal вставлять, тогда можно будет сделать транслятор hal<->visualhal. причем если у елементов нет комментариев - то просто скидывать их где-нибудь в сторонку.
А в kicad если перемещать элемент привязаный проводниками, то проводники будут перемещаться или останутся там где и были?
Re: VisualHAL
Nick писал(а):о, это очень интересно!
ненене - это только мои домыслы :)
А что UAVpilot под этим понимает, не знаю.
Но хорошо бы.
Re: VisualHAL
Сергей Саныч писал(а):ненене - это только мои домыслы :)
В твоих домыслах кроется истина. :hottabych-still:
Nick писал(а):тогда можно будет сделать транслятор hal<->visualhal
В принципе достаточно сохранять только расположение элементов, а связи строить по связям HAL... Но, честно говоря, я всё ещё не вижу смысла тратить на это свои ресурсы - мне в тех редких случаях, когда это нужно, всё ещё проще делать это вручную.
А вот из схемы в HAL пользуюсь постоянно, да и заказчику описание автоматики в виде схемы понятнее.
Re: VisualHAL
UAVpilot писал(а): только расположение элементов, а связи строить по связям HAL...
а как прокладывать эти связи? А то опять получится мешанина из "проводников"...
Re: VisualHAL
Nick писал(а):а как прокладывать эти связи? А то опять получится мешанина из "проводников"...
Такие вещи несложно пишутся, опять-же можно какой-нибудь готовый автороутер прикрутить. Да и просто если связи не будут отрываться при перемещении их и компонентов можно будет вручную "фэншуй" навести, это ж разовая работа, только чтоб понять чужой HAL...
Re: VisualHAL
А они не будут отрываться?
Re: VisualHAL
В KiCAD отрываются. Значит не судьба... :)
AlexTskan
Re: VisualHAL
Сообщение AlexTskan »
в Hiasm не отрываются...
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Re: VisualHAL
UAVpilot писал(а):В KiCAD отрываются.
Если таскать по команде G, а не М - не отрываются. Тянутся по принципу "резиновой нити" (а не вертикально/горизонтально).
KiCad виндовый Build: (2013-07-07 BZR 4022)-stable
Re: VisualHAL
Сергей Саныч писал(а):Если таскать по команде G, а не М - не отрываются.
А, точно! Про G я и забыл, таскал выделяя мышом. Это меня и озадачило, вроде раньше активно пользовался и проблем с отрывом небыло.
Давно не пользовался им и забыл уже.
Re: VisualHAL
А как это "таскать по команде G"?
Re: VisualHAL
Показываешь на компонент и жмешь G.
Или через ПКМ:
Kicad-2.PNG (3335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34238&sid=6828a8d19e4886e2762c97da9c49b474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.73 КБ)</a>
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: VisualHAL
Сообщение odekolon »
Добрый вечер!
установил Kicad,
скачал и подключил плагин плагин (вроде все по инструкции)
но вместо hal - файла, почему-то генериться xml-файл
Команда netlist:
"/home/bor/Kicad/VisualHAL/halplugin.py %I %O.hal"
kicad от 16 апреля 2012 года
что я делаю не так?
