Проект 5 axis
Askov
Проект 5 axis
Сообщение Askov »
Пока фрезеруются детальки для моего первого станка и едут комплектующие, решил обсудить с вами новую тему.
Есть желание построить 5 ти координатный станок, но без вашей помощи мне не обойтись. :thinking: :thinking: :thinking:
Основная идея заключается в том, чтобы ось Z перемещалась внутри рамы и не выходила за ее габариты, связано это с небольшой высотой потолка в помещении. Сразу возникает вопрос, как перемещать поворотный стол? Эскиз прилагаю. За основу каркаса рамы хочу использовать конструкцию, что на цветном чертеже.
Предположительный размер 2/2м. L 2,5 м. Привод перемещения шестерня- рейка, направляющие: валы на опоре или профильные рельсы. Поворотные узлы шпинделя, вообще нет мыслей... , да и вооще их маловато :( поэтому, как говорят в телеигре, делаю "ЗВОНОК ДРУГУ" и как только заработаю первый миллион, на сделанном общими усилиями станке с удовольствием поделюсь с теми, кто помогал словом и делом... :hehehe:
P.S.
В одной из тем афтар говорил, " Обратите внимание, что когда выходишь на русскоязычные
форумы, то НИКОГДА не получаешь нормального ответа, либо получаешь неправильный ответ. " Прочитав это, я попробовал обратиться к не русскоязычным, ответ получил обнадеживающий...http://youtu.be/S4ivhPRemt8
В этой теме нужно советовать, пинать, толкать, кусать, смеяться и пр., что не запрещено :ura:
image.jpg (16678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33950&sid=52dcc8875e099a2901aa397bc4e187ab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.15 КБ)</a>
image.jpg (16678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33951&sid=52dcc8875e099a2901aa397bc4e187ab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.9 КБ)</a>
Re: Проект 5 axis
Askov писал(а): направляющие: валы на опоре
Не вариант, делать на профильных.
Askov писал(а):В одной из тем афтар говорил, " Обратите внимание, что когда выходишь на русскоязычные форумы, то НИКОГДА не получаешь нормального ответа
Как спрашивают, таки отвечают. На нормальные вопросы, получают нормальные ответы.
Askov, что обрабатывать собрался?
megagad
Re: Проект 5 axis
Сообщение megagad »
Каков вопрос - таков и ответ.
Для начала - размеры(желаемые) поля обработки? Судя по рисунку - что-то мелкое хотите ваять?
Сразу учтите, что с такой Z любая высока заготовка просто будет смята ею. Хотя, если вы поменяете ось вращения шпинделя на "вверх-вниз"(кончик фрезы либо смотрит вниз, либо вверх) - всё вполне реализуемо. Но тогда поворотный стол должен быть чуть выше самой нижней точки оси Z. Плюс сам шпиндель будет висеть н длинной штанге(как минимум - в половину диаметра поворотного стола).
Askov
Re: Проект 5 axis
Сообщение Askov »
Обрабатывать собираюсь от пенопласта до деревяшек, мне это надо для изготовления моделей и хочу попробовать скульптуру. На одном из форумов был похожий станок, ребята сделали декорации к фильму скульптуры пионеров.
Так не могу вспомнить, где это было.
Re: Проект 5 axis
Fisher
Re: Проект 5 axis
Сообщение Fisher »
Askov
Re: Проект 5 axis
Сообщение Askov »
Aftaev , спасибо ! Первое видео, то что надо- ХОЧУ ТАКОЙ :hehehe:
Ребят, извините что торможу с ответами, давление (220/127) башка никакая :|
Re: Проект 5 axis
Askov писал(а):Основная идея заключается в том, чтобы ось Z перемещалась внутри рамы и не выходила за ее габариты, связано это с небольшой высотой потолка в помещении.
Можно применить механизм как в автомобильном домкрате.
Askov
Re: Проект 5 axis
Сообщение Askov »
Уехала скорая, сделали внутривенно пару доз и я бегом на форум :mrgreen: ,( какая ж зараза это cnc строение)
Кто скажет, где раздобыть такую помпу? (16566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33985&sid=52dcc8875e099a2901aa397bc4e187ab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.36 КБ)</a>
nERV
Re: Проект 5 axis
Сообщение nERV »
Если применять домкратную схему, то можно обойтись вообще без линейных осей :)
Askov писал(а):Уехала скорая
Не надо так переживать. Станок никуда не убежит, а здоровье не бесконечно, IDDQD не поможет :hehehe:
Askov
Re: Проект 5 axis
Сообщение Askov »
[quote="nERV"]Если применять домкратную схему, то можно обойтись вообще без линейных осей :)
Это как? Пока не врубаюсь.
megagad
Re: Проект 5 axis
Сообщение megagad »
Askov писал(а):Это как? Пока не врубаюсь.
Домкраты вместо линейных осей :)
master_70
Re: Проект 5 axis
Сообщение master_70 »
это как??? унихже не линейное перемещение.
http://www.zavetrom.ru
Askov
Re: Проект 5 axis
Сообщение Askov »
Теперь дошло :D, а слона я и не заметил :hehehe:
image.jpg (16546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33987&sid=52dcc8875e099a2901aa397bc4e187ab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.39 КБ)</a>
megagad
Re: Проект 5 axis
Сообщение megagad »
master_70 писал(а):это как??? унихже не линейное перемещение.
Почему не линейное?? Вверх-вниз двигаются? Значит линейное :) А то что равномерность перемещения зависит от самого расстояния перемещения - немного другой вопрос ;)
Re: Проект 5 axis
Askov, нафига тебе помпа? Станка нет уже думаешь как воду в шпинделе гонять ;)
Lexxa
Re: Проект 5 axis
Сообщение Lexxa »
что то мне подсказывает, что конструкция как на фото в первом посте обречена на неудачу. Вибрация на таком вылете будет оооооооооооочень очень очень сильная, жесткость оси Z никуда негодная потому что большой выле
:bender:
Re: Проект 5 axis
Lexxa писал(а):что то мне подсказывает, что конструкция как на фото в первом посте обречена на неудачу.
ну, пенопласт резать может и пойдет, а уже дерево - вряд ли.
master_70
Re: Проект 5 axis
не линейное, не в плане направления , а в соотношении количества оборотов в начале и в конце подьема . как их будешь компенсировать??? я не могу представить даже как . этоже не просто на винте поднять гайку по виинту . где 1 оборот будет равен шагу резьбы.
megagad
Re: Проект 5 axis
Сообщение megagad »
master_70 писал(а): я не могу представить даже как . этоже не просто на винте поднять гайку по виинту . где 1 оборот будет равен шагу резьбы.
Дык, а "формулы" для кого придуманы? Думаете у гексаподов всё "линейно"?
Вернуться в «Станки»
