чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
да самый подходящий вариант термалтековская водянка. вот только искать замучался сейчас те что выпускают там помпа встроена в хрень которая на процессор вешается а нам надо чтобы помпа отдельно была в итоге так и ненашел новый комплект старого образца взял бушный.
фрезерный ты наш.. тыб хоть запятые ставил....
доделал сегодня последний штрих механике. нарезал и натянул защиту которая меня волновала больше всего в этой конструкции. материал порадовал натянулся как барабан и двигается нормально. думаю по фото вся конструкция понятна. материал сверху покрыт силиконом к которому не липнет вода даже маркер не пишет (понравится любителям сож) но зато хорошо прилипает всякая пыль (непонравится любителям пилить дерево) моется легко а как поведет себя в работе время покажет. главное чтоб рельсы и швп пыль не глотали а ленточку и поменять всегда можно.
20140928_173252.jpg (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33968&sid=a9ad68b8a7988bc856fefca683909600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
20140928_173302(0).jpg (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33969&sid=a9ad68b8a7988bc856fefca683909600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
20140928_173314.jpg (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33970&sid=a9ad68b8a7988bc856fefca683909600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
20140928_173338.jpg (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33971&sid=a9ad68b8a7988bc856fefca683909600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
20140928_173421.jpg (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33972&sid=a9ad68b8a7988bc856fefca683909600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
20140928_173513.jpg (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33973&sid=a9ad68b8a7988bc856fefca683909600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Красота :good:
Portos
Сообщение Portos »
ага... ваще красота!!!
говорят, красивая техника и работает хорошо!
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Portos писал(а):говорят, красивая техника и работает хорошо!
Это точно !!!
я даже в какком-то учебном пособии конструктору (старинном) читал в предистовии что любой механизм должен быть "красивым" что то типо того
Даешь коллективный разум !
Если уж даже у программистов код должен быть красивым, то станки - темболее!
а что за материал такой? где брал?
И как ты его тянул?
Материал чтото типа полиуретановой ткани внутри и покрытой силиконом снаружи. Покупал в г.Яхрома. кому нужно поищу контакты.
master_70
Сообщение master_70 »
frezeryga писал(а):Материал чтото типа полиуретановой ткани внутри и покрытой силиконом снаружи. Покупал в г.Яхрома. кому нужно поищу контакты.
я думал что линолиум какойто!
http://www.zavetrom.ru
Линолиум тоже работает, у меня сперва стоял именно он :)
Portos
Сообщение Portos »
когда в бой? :):)
хочется увидеть его в действии :)
Как только докуплю мелочевку,соберу электронику,осилю настройки.
frezeryga писал(а):доделал сегодня последний штрих механике. нарезал и натянул защиту которая меня волновала больше всего в этой конструкции. материал порадовал натянулся как барабан и двигается нормально.
Я всё ждал, когда ж ты уже натянешь на него защиту :)
теперь интересно как она будет вести себя в суровых рабочих условиях в горах стружки и по 15 часов без остановки.
frezeryga писал(а): интересно как она будет вести себя в суровых рабочих условиях в горах стружки и по 15 часов без остановки
а остановить, прибраться? "религия" не позволяет?
Я в процессе пылесосю, иначе трындец :)
В чем выражается трындец? Я у станка обычно не сижу пока он работает либо нахожусь в другом помещении либо врубаю станок и уезжаю по делам.
Стружки дохрена , чем больше гора , тем сильнее начинает забиваться куда не попадя
frezeryga писал(а):теперь интересно как она будет вести себя в суровых рабочих условиях в горах стружки и по 15 часов без остановки.
Что это ты такое задумал на аж 15 часов без остановки? :think:
Заходи иногда, стружку сметай, тем более в соседнем помещении сидишь :)
PS: И вообще, станок всегда должен быть чистым и смазанным, ему это нравится, он это ценит и от этого лучше и дольше работает!
