Вопрос от новичка! Дайте пинка в нужном направлении!
megagad
Re: Вопрос от новичка! Дайте пинка в нужном направлении!
Сообщение megagad »
aspirant писал(а):Тогда чтобы ремень не соскакивал у подшипника должны быть фланцы. Верно? А как сделать, чтобы нижний фланец, когда мы подшипник-ролик закрепим на основание, не терся об это самое основание?
В 3Д принтерах это сделано просто - две больших шайбы(больше чем диаметр подшипника) на общем винте и сверху самоконтрящаяся гайка - подшипник воспринимает радиальную нагрузку ремня, а шайбы не дают уехать ремню. Чтоб не тёрлос винт обычно в начале привинчивают тонкой гайкой к основанию. Итого, если разрезать такой "ролик" получим от такой бутерброд:
шляпка болта(обычно М8 под подшипник 608 или 688)
стенка принтера
тонкая гайка(иногда с шайбой)
большая шайба
подшипник
большая шайба
самокнтрящаяся гайка.
Вот фото узла с сборе:
aspirant
Сообщение aspirant »
megagad писал(а):Вот фото узла с сборе:
Благодарю! Я правильно понимаю, что конкретно в этом случае верхняя гайка закручивается не до конца? Ведь если стянуть этот "бутерброд", то широкие гайки будут стоять на месте.
megagad
Сообщение megagad »
aspirant писал(а):Я правильно понимаю, что конкретно в этом случае верхняя гайка закручивается не до конца?
Да, именно поэтому взята "самокнтрящаяся" гайка с пластиковой вставкой. Уровень затягивания подбирается "на глаз" - чтоб и шайбы вращались, и подшипник не сильно шатался.
Если подшипник будет по форме, как бочонок - ремень будет сам на него заползать.
Опять же, если зубчатый шкив уже имеет бортики - можно поставить 2-3 подшипника, чтобы ролик получился широким и ремень не уползет за счет бортиков зубчатого шкива.
aspirant писал(а):чтобы ремень не соскакивал у подшипника должны быть фланцы. Верно?
нет, можно (нужно) и без них.
если правильно выставлены соосности то он (ремень) сам находит центр, и не спадает
Thender
Сообщение Thender »
Я бы в вашем случае смотрел не в сторону шаговиков а в сторону пневмо или гидропривода, Это позволит уменьшить вносимые помехи.
aspirant
Так, значит вовремя я задался этим вопросом, а то чуть не оплатил 10 шпуль GT2 вместо нужных 2-х.
У меня вот такая идея, пожалуйста оцените на предмет "подводных камней" и мелких косяков.
Взять два подшипника F688ZZ, сложить их вместе открытыми частями. В итоге получиться что-то в этом роде
Натяжной ролик.jpg (4476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33899&sid=d5376c0dbab50cb16f71f452671e7866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.35 КБ)</a>
Thender писал(а):Я бы в вашем случае смотрел не в сторону шаговиков а в сторону пневмо или гидропривода, Это позволит уменьшить вносимые помехи.
Уже в начале темы говорилось, что помехи не будут влиять. Кроме того зарубежные образцы сделаны с шаговиками, и даже в металлических корпусах
aspirant писал(а):Взять два подшипника F688ZZ, сложить их вместе открытыми частями. В итоге получиться что-то в этом роде
У тебя ремень залезет на выступ у будет по нему ездить.
Про колесную пару ЖД знаешь, почему вагоны не трутся бортиком о край рельса?
aspirant
Ну как-то так... Вопрос в одном - а гайки не будут налезать на внешнюю обойму?
Установка ролика.jpg (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33901&sid=d5376c0dbab50cb16f71f452671e7866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.03 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):У тебя ремень залезет на выступ у будет по нему ездить.
Нет, не знаю. Но судя по Вашему предыдущему ответу, потому что рельс бочонком... :)
Так а если соосность таки будет? Бортики скорее для подстраховки
Thender
Сообщение Thender »
Именно рельс "бочёнком" и если он начинает сдвигаться в сторону то изменяется диаметр в плоскости проходящей через точку соприкосновения, и соответственно меняется скорость линейного перемещения слева и справа, и пара начинает самовыравниваться, Ну это гениально не правда ли....
а про гидропривод - даже схемку начертил, но там все гораздо дороже, в 30к там разве что 1 ось выйдет.
Не только головка рельса бочонком, но и колесо конусом, собственно за счет чего и меняется эффективный диаметр колеса.
leprud
Сообщение leprud »
Я у себя сделал шайба-гровер-подшипник-гровер-шайба
Затягивать можно сильно, т.к. гровер касается только внутреннего "кольца" подшипника
aspirant
leprud писал(а):Я у себя сделал шайба-гровер-подшипник-гровер-шайба
"Щечки" получаются неподвижными, ремень может тереться об них. ИМХО не айс.
Товарищи, никто не может проверить - гайка М8 не касается внешней обоймы (или шариков) подшипника F688 или F688ZZ?
leprud
Сообщение leprud »
aspirant писал(а):"Щечки" получаются неподвижными, ремень может тереться об них. ИМХО не айс.
Конечно трутся. Пробег около 15 кг пластика на 3д принтере - разлохмачивания не видно..
Если смущает - всегда можно щечки из фторопласта/зедекса сделать..
aspirant
Итак, после мучительных раздумий решил остановиться на следующем
На каждый болт М8 насаживаю 2 или 3 обычных подшипника 608 (высота каждого 7мм, диаметр 22мм), итого под ремень шириной 6 мм будет 14 или 21 мм. Думаю это более чем достаточно, чтобы он не соскакивал. Ставить 3 или даже 2-х хватит, буду определять опытным путем.
По справочнику - диаметр борта внутреннего кольца — 12 мм; так что гайка М8 должна отлично сесть.
Вобщем если до понедельника никто не скажет, что не пойдет, заказываю :)
Пойдет, наверное.
А что тут заказывать то? Подшипники что ли?
aspirant
Ну там подшипники до кучи. Я буду всю механику брать. Пока вот такой комплект
OD 10mm x 400mm Cylinder Liner Rail Linear Shaft Optical Axis - 4 шт
SC10UU SCS10UU 10mm Linear axis Ball Bearing Pellow Bolck Linear unit - 4 шт
SHF10 Linear Rod shaft Support XYZ Table CNC - 8 шт
OD 8mm x 200mm Cylinder Liner Rail Linear Shaft Optical Axis - 2 шт
SC8UU SCS8UU 8mm Linear Ball Bearing Pellow Bolck Linear unit for CNC - 2 шт
SK8 SH8A Linear Rail Shaft Support XYZ Table CNC - 4 шт
3pcs 20 teeth GT2 Timing Pulley + 5M GT2 timing Belt - 1 компл.
8x22x7MM RUBBER SEALED BALL BEARING FOR TAMIYA KYOSHO TRAXXAS HPI - 20 шт
Machine Micro Limit Sensor Switch KW11-1Z-0101 - 3 шт
Вот как-то так. Надеюсь ничего не забыл.
Вернуться в «Прочие станки»
