Блок питания отключается при использовании 3d принтера.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: Блок питания отключается при использовании 3d принтера.
теперь начинай изучения борьбы с люфтами
MIHAnik22
- Опытный
Maxekb77, а это может быть причиной, или это так по статусу этапа разработки положено?)
- Maxekb77
Естественный процесс ))))
MIHAnik22
- Опытный
где почитать конкретно про люфты 3d принтера и конкретно про вертикальной оси с винтовой передачей?
- Maxekb77
Механика то таже что и у чпу. замерь ич или штангелем цифровым. а там уже или программно компенсировать или гайки разрезные.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Зачем? Там-же усилие всегда в одном направлении приложено...Maxekb77 писал(а):а там уже или программно компенсировать или гайки разрезные.
- Maxekb77
UAVpilot, это в каком ? )))
- Serg
Очевидно вниз.
- Maxekb77
вроде не SLA у человека или я что то пропустил ?
leprud
- Почётный участник
Там своим весом вся подвижная часть давит на резьбу, выбирая люфт в вертикальной оси
- Maxekb77
А "XY" куда дели ?, по Z понятно что она только поднимается и то насколько я помню иногда он прыжки делает.
Человек первый раз в жизни это видит, нафига плодить потом вопросы почему у меня круги овальные и из квадрата черти что.
- Serg
Maxekb77 писал(а):А "XY" куда дели ?
MIHAnik22 писал(а):где почитать конкретно про люфты 3d принтера и конкретно про вертикальной оси с винтовой передачей?
MIHAnik22
- Опытный
Я впринцэпэ тоже думаю что люфт тут не может играть какой то роли, если рассматривать z ось. Там люфт есть конечно и довольно ощутимый, но это если рукой мувту с осью Y(с экструдером) поднимать. А так гайка сама надавливает на винт и встает в крайнее положение люфта.
Однако, движок дребезжит если ось довольно высоко поднять. Поэтому вопрос такой раз уж мы тут тему завели. Я использовал обычную гайку для мувты снизу и гайку соединительну, которая подлиннее внутри мувты. Это правильно? Просто сколько я не искал не высматривал, что же нужно помещять в это жорло глубокое, так и не увидел, поэтому решил так. Верно или нет? Кто как делает?
- Serg
Не понял что дребезжит? Может гайка на винте? Лечится либо утяжелением стола, либо например войлочным сальником около гайки - и смазывает и не дребезжит.
- Maxekb77
UAVpilot, Я это читал, говорит это ровным счетом только о том что у топикстартера проблемы с линейным перемещением по всем осям.
MIHAnik22, Штангель или ич купил ?, по симптомам больше на перекос похоже, фото давай в студию.
MIHAnik22
- Опытный
Пока решил не заниматься вертикальной осью, так как дребезжать начинает на высоте примерно 400 мм. Когда мне понадобится поднимать каретку так высоко, займусь этой проблемой.
