станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
доброго времяни суток!
заранее прошу сильно не пинать) мой первый проект строю неторопясь(хоть хочеться доделать побыстрее)
буду рад аргументированной критике, советам, да и просто мнениям
нану с того что проект полностью и целеком создаеться с нуля
как следует из названия станок будет строиться из фанеры 18 мм
х, у-25е валы z-16й
передача винт-гайка. трапецеидальный-14мм, гайка-капролон
на сегодняшний день фанера распиленна идет этап строительства(подгонки) расскраивал на фрезерном, ужасное впечатление- края обработки, и точность оставляют желать лучшего!!!(
ах да конструкция-подвижный стол
наал собирать основание станины, понял что для точного выравнивания следует собрать стол...завтро этим и займусь... :)
кому интересно фото
7.jpg (4834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33469&sid=a3024a64baf5a0f14a8a8683564d31b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.74 КБ)</a>
подскажите как лучше выровнять основание чтобы небыло винта углы буду ровнять по угольнику
Re: станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
Dak писал(а):подскажите как лучше выровнять основание чтобы небыло винта
а зачем? Вы через день-два перенесете станок в сторону на пол метра... и опять выравнивать?
такой станок не годится даже для воска, ИБО его будет колбасить... и плющить того кто с ним работает :hehehe:
либо ну ооооооочень медлено.... но только воск
можно и быстрее конечно, если раскажеш чей ливчик слева от станка :) а лучше во весь рост! нам же интересно, рядом с чем рождалосось.. сие творение!
NightV писал(а):можно и быстрее конечно, если раскажеш чей ливчик слева от станка
Это лепестки лежат, а не лифчик :lol:
На вот тебе лифчик...
Лепесток строительный (респиратор).jpg (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33461&sid=a3024a64baf5a0f14a8a8683564d31b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.28 КБ)</a>
:lol:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
NightV писал(а): чей ливчик слева от станка :) а лучше во весь рост!
Ой жениться тебе надо :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Скажи, а что на этой фотке видишь? :lol:
П.С. немного не успел первым написать...
151.jpg (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33462&sid=a3024a64baf5a0f14a8a8683564d31b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.71 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Дрюня 19 сен 2014, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Дрюня писал(а):Скажи, а что на этой фотке видишь?
Он же уже сказал - лифчик :hehehe:
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Dak, Нормальный подход для первого станка ( бюджетно ), а не то как некоторые сразу с полем 2 на 3 метра из фанеры.
Удачи в постройке! :good:
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Raptirius писал(а):Удачи в постройке!
большое спасибо буду рад вашим советам
NightV писал(а):либо ну ооооооочень медлено.... но только воск
подачи малые понятно! а остальное видно будет) дужет колбасить буду утяжелять и укреплять профилем 9г2с) 25*50
стол будет такого конструктива
DSCF4088JP_2577791_13903254.jpg (4793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33496&sid=a3024a64baf5a0f14a8a8683564d31b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (908.38 КБ)</a>
хочу!!!хочу быстрее!!!поэтому..
ливчик жены-хрупкой девушки немного несоответствует размерам(ради интереса достал посмотрел ) и.....
NightV спешл фо ю :hehehe:
DSCF4089JP_9966281_13903263.jpg (4793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33497&sid=a3024a64baf5a0f14a8a8683564d31b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.47 КБ)</a>
а в полный рост уж извините!!! Что мое-то не делимо(с)
уууупс... не лифчик :hehehe:
Дрюня писал(а):Ой жениться тебе надо
мы с тобой в ссоре? что ты мне такое желаеш? :hehehe:
недавно, где то прочел:
"есть случаи, что мужчина закаляется в семейной жизни настолько..... что загробная, ему уже не кажется настолько уж страшной"
или как-то так :hehehe:
Dak писал(а):спешл фо ю
да у вас американский акцент батенька :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Dak писал(а): а в полный рост уж извините!!! Что мое-то не делимо(с)
Всё, NightV теперь в эту тему заходить не будет :lol: :lol: :lol:
мда... тема не раскрыта..... :thinking:
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
немного продолжу что сегодня было замеченно несколько не критических изьянов в проекте
валы везде планировалось крепить на держателях но в поперечных балках на основании просчитался на 2 ширины боковины(всего их 4) в 2 слоя
а верхнюю часть начертил по предпологаемым размерам,вроде все перепроверял ноооооо...(((((
прийдеться валы топить в боковины, и спиливать верхние шипы у первых продольных стоек
DSCF4090JP_4355776_13903579.jpg (4793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33495&sid=a3024a64baf5a0f14a8a8683564d31b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.18 КБ)</a>
rean32
Сообщение rean32 »
Интересный проект. Только мне почему - то раньше казалось, что сталь дешевле фанеры при той же прочности... Надо посчитать будет ... Я кстати из ДСП первый станок начинал собирать, потом понял, что из железа сделать намного проще.
Последний раз редактировалось rean32 19 сен 2014, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Dak писал(а):вроде все перепроверял ноооооо...(((((
ошибок не делает только тот кто ничего не делает... ;)
все мы порой ошибаемся... :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Dak, если есть давай больше фоток, только грузи их прямо в тему, на этот форум.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Дрюня писал(а):Dak, если есть давай больше фоток, только грузи их прямо в тему, на этот форум.
Что интересно Сфоткаю и выложу, а пока что руками щупаю то фоткаю
rean32 писал(а):сталь дешевле фанеры при той же прочности... Надо посчитать будет ... Я кстати из ДСП первый станок начинал собирать, потом понял, что из железа сделать намного проще.
Дешевле соглашусь! Тут пересчитывать ничего не надо.( касаемо материалов, хотя на фоне общих затрат эта разница практически терпеться на мой взгляд) Нащет проще поспорил бы если делать все руками, а если обрабатывать профиль на станках под заказ то на железе дороже помойму)
Да, загружай на сервер форума - так быстрее и удобнее.
2014-03-23 17-53-13 Скриншот экрана.png (4792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33498&sid=a3024a64baf5a0f14a8a8683564d31b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.68 КБ)</a>
rean32
Сообщение rean32 »
Dak писал(а): Дешевле соглашусь! Тут пересчитывать ничего не надо.( касаемо материалов, хотя на фоне общих затрат эта разница практически терпеться на мой взгляд) Нащет проще поспорил бы если делать все руками, а если обрабатывать профиль на станках под заказ то на железе дороже помойму)
Ну возможно, пожалуй соглашусь с Вами. Я то железки пилил ручной ножевкой - достаточно точно +-0,5мм. рассчитывал так, чтобы эти размеры были некритичны. А вот отверстия сверлил на уже собранном к тому моменту самодельном ЧПУ, который собрал на глаз из кучи металлолома . Отверстия ручной дрелью конечно не просверлишь хорошо.
Я бы под станину еще лист ЛДСП или фанеры положил бы, он свяжет все части станины между собой и значительно усилит конструкцию. ЛДСП мне кажется лучше - он обычно ровнее фанеры, его не крутит со временем. На нем все и выставите ровно.
А электронную часть и фрезер какой планируете на него поставить?
Последний раз редактировалось rean32 20 сен 2014, 03:02, всего редактировалось 1 раз.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
rean32 писал(а):
Dak писал(а):лист ЛДСП или фанеры положил бы, он свяжет все части станины между собой и значительно усилит конструкцию. ЛДСП мне кажется лучше - он обычно ровнее фанеры, его не крутит со временем. На нем все и выставите ровно.
Спасибо от старого шкафа подойдут?) есть ножки от кровати на 40 где то мм) толщина
Из электроники могу сказать по шаговым двигателем только)
на стол
Двигатель шаговый биполярный с фланцем 57 мм. Длина 76 мм.
Момент удержания 18 кг*см, ток фазы 3А, индуктивность 3.8 мГн, шаг 1.8 град.
На остальные 2 оси
Двигатель шаговый биполярный с фланцем 57 мм, длина 54 мм.
Момент удержания 1.3 Нм (13 кгсм). Ток фазы 3А, сопротивление 0.8 Ом, индуктивность 2.4 мГн, шаг 1.8 град(200 шагов/оборот).
Есть возможность заменить на z менее мощьный шаговый двигатель а из этого строить 4ю ось но это в мечтах)
rean32
Сообщение rean32 »
Dak писал(а): Спасибо от старого шкафа подойдут?) есть ножки от кровати на 40 где то мм) толщина
Можно, главное, чтоб ровная была. А ножки пока оставьте в покое, еще пригодятся)
Движки нормальные вроде, главное не покупайте красные/синие контроллеры, лучше отдельный драйвер на каждый движок. Например 2M542 или что подобное. не намного дороже, но зато нервных клеток сэкономите огромное количество.
И не покупайте бормашинки за 1500 руб. на фрезер. Это тоже самое, что деньги в помойку выкинуть. Из самых дешевых реально рабочих вариантов - kress 800 / kress 1050. Все что дешевле скорее всего работать не будет.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Шпиндель на 850вт (китайская большая дрель без ручки)биение 0,1 на расстоянии 3см от фрезы заменил подшипники ушло ли биение ещене мерил.(нет времяни на нее щас) цинга 6мм( незнаю плохо это или хорошо)
Буду осваивать по с тем что имею.а дальше видно будет)
