Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Сообщение Kulibin74 »
ребята, кто когда бывает обычно на форуме? просто иногда сидишь и ждешь ответета... а его нет до следующего дня... (извиняюсь, вишневое вино делает свое дело...градусов 12два стакана и весь в поту).устаю... а сейчас детей привозить с дачи( трое, четвертая уже большая, 20 лет и внучке 4 года))), времени вообще мало будет...Все это я затеял, для того, что бы иметь независимость от работы основной, мало ли что в жизни случается, а детей кормить надо. Многие не верят в успех моего начинания, только жена верит...А кому ей верить как не мне? Мама говорит: когда сын заработаешЬ деньги на этом станке и оправдаешь его, тогда я поверю, что это это не пустая трата денег, вложенных в него ( а пока это все игрушки большого ребенка). А мне хочется и для детей игрушки кроить и деньги какаие нибудь заработать. МОДЕРАТОРЫ,ИЗВИНИТЕ ЗА ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ, НАКИПЕЛО, устал....
Последний раз редактировалось Kulibin74 20 авг 2014, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Kulibin74 писал(а):ребята, кто когда бывает обычно на форуме? просто иногда сидишь и ждешь ответета... ае го нет до следующего дня
Все по разному, как появляется свободное время и возможность, так и заходим, тут определённого ответа не дашь :wik:
Kulibin74 писал(а):Мама говорит: когда сын заработаешЬ деньги на этом станке и оправдаешь его, тогда я поверю, что это это не пустая трата денег, вложенных в него ( а пока это все игрушки большого ребенка).
Мама просто гениальную мысль выдала!
Она, наверное, специалист по созданию и продвижению новых направлений в бизнесе.
Про себя могу сказать, что я только за счет станка и компьютера и живу.
Переехал в маленький, незнакомый мне город, где живет моя нынешняя супруга. Найти здесь какую-либо сносную работу для себя не было шансов. Сделал станочек и начал на нем зарабатывать.
Но я его использую, как инструмент для выполнения сложной работы, а не продаю услуги по фрезеровке.
Фрезеровкой на заказ очень сложно заработать.
Нужно какую-то продукцию на станке производить.
Kulibin74
от ШВП шума больше чем от ременной передачи.....
Kulibin74
Убрал пускатель, поставил твердотельное реле (ТТР) на 20А. Вопрос. Питание на включение ТТР можно завести через линию Estop? (ток потребления ТТР около 16mAh) Смысл в том, что при нажатии Estop разрывается цепь питания ТТР и сервы с частотником шпинделя обесточиваютя. И еще, наверное повторюсь, по F2 включение станка, это включение серводрайверов (enable servo), т. е. чтобы они не шипели зазря? И как лучше сделать, одним пином на все серводрайверы сигнал подается или на каждый отдельный?
Kulibin74
Kulibin74 писал(а):Питание на включение ТТР можно завести через линию Estop
нельзя. ТТР не включается, на обоих входах питания 24 вольта, т е работает как проводник. Естоп работает...Теперь думаю как по Естоп вырубать питание дополнительного реле на 24В для управления ТТР.. Выход с "выхода Естопа" использовать на плюс питания ТТР, а минус ТТР на минус питания?
Kulibin74 писал(а):ТТР не включается, на обоих входах питания 24 вольта, т е работает как проводник. Естоп работает...Теперь думаю как по Естоп вырубать питание дополнительного реле на 24В для управления ТТР.. Выход с "выхода Естопа" использовать на плюс питания ТТР, а минус ТТР на минус питания?
а нарисовал бы схемку, может, народ и присоветовал чего :)
А так непонятно.
Kulibin74
На разьеме tb6 mesa 7i76 назначил выход естоп и вход естоп. Соединил их через аварийные выключатели. При разрыве цепи кнопка f1 на аксис отжимается. При замыкании нажимается. Т е на входе естоп есть напряжение или нет. Так вот хочу с этого входа естоп и запитать ТТР на плюс. Минус ТТР посадить на минус. Возможно через дополнительный резистор, что бы на входе естоп был высокий уровень. Для срабатывания ТТР достаточно от 3 вольт. Завтра попробую.
Kulibin74 писал(а):На разьеме tb6 mesa 7i76 назначил выход...
Если вы ленитесь нарисовать схему, то думаете читающие вашу тему, будут напрягаться, чтобы понять ваше описание?
Kulibin74
Извиняюсь. некогда было. Сделал так как на фото, работает. А когда минус ТТР соединял с входом Естоп, то ТТР не запускалось, а кнопки Естоп срабатывали.
20140904_105104.jpg (3899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32717&sid=5d9e1fab9bc64926e972d1595b470476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Kulibin74
на корпусе шкафа управления потенциал 176 вольт переменки относительно земли (пока не заземлял), при переворачивании вилки в розетке на 180 град потенциал становится 46 вольт, делаю вывод, что какой-то кондер (кондеры в БП или на 24В или на 12В потерял емкость). Должно быть около 110Вольт на незаземленном корпусе.
Kulibin74 писал(а):делаю вывод, что какой-то кондер (кондеры в БП или на 24В или на 12В потерял емкость)
вывод неправильный. Выходные конденсаторы к этому безобразию отношения не имеют.
Kulibin74
так не выходные. а входные электролиты на высокое напряжение
Kulibin74 писал(а):так не выходные. а входные электролиты на высокое напряжение
и они тоже не имеют отношения. Сеть соединяется с корпусом только через конденсаторы входного фильтра (на 0,1-0,3 мкф).
Kulibin74
Добавил в схему естопа еще реле. Оно размыкает контакты при аварии сервоусилителей (и заведу еще аварийный выход с частотника).
20140904_121445.jpg (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32718&sid=5d9e1fab9bc64926e972d1595b470476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Kulibin74
Сергей Саныч писал(а):Сеть соединяется с корпусом только через конденсаторы входного фильтра
Да, вы правы, только через Y конденсаторы... Так почему не половина сетевого у меня на корпусе?
Kulibin74
Промучился саварийным реле серв, собрал схему сначала без кондера на 2000мкФ, получалось следующее. При аларме серв срабатывало реле и тут же опять замыкалась вся схема. Кондеры серводрайверов не успевали разрядится. на ТТР сразу же появлялось напряжение, серводрайверы постоянно мигали (впадали в ошибку, не запускались). Решилось подключением конденсатора. Задержка на выключение нижнего реле около 6 сек. Теперь при аларме серв цепь Естоп не замкнется в течении 6 сек. За это время успевают разрядится кондеры в серводрайверах. Надеюсь поймете, что я тут понаписал...
1.jpg (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32767&sid=5d9e1fab9bc64926e972d1595b470476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.43 КБ)</a>
Kulibin74
Опять видео...https://www.youtube.com/watch?v=POMoWgEtfSA Холостые 12м/мин
1. Что в станке нравится?
Сервы, передача на Y,
2. Что не нравится?
Фанера на Z, ШВП на X (короткая, буду переделывать на ремень)
3. Что в следующий раз сделал бы по другому?
Чуть приподнял бы портал (увеличил высоту над столом, хотя и сейчас это не проблема)
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Kulibin74 писал(а): Что в станке нравится?
Что за люди пошли, сразу медаль подавай :hehehe: Без вопросов на вопросы отвечают :) . Ну а так шустро бегает, мне нравится :good:
Kulibin74 писал(а):Опять видео...
Улыбнуло :good:, насчитал 3 в теме :hehehe:, продолжай снимать, видео всегда интересней картинок и уж тем более слов.
Kulibin74 писал(а):ШВП на X (короткая, буду переделывать на ремень)
Лучше зубчатую рейку, скажем модуль 1
