гранитный бордюр
romanru1
Re: гранитный бордюр
Сообщение romanru1 »
А если просто заготовку для памятника из габбро использовать . Толщина по всему виденному, миллиметров 90 бывает , а то и больше .
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
sergey27rus, sergey27rus, да не призываю я к вандализму ))) - но молоток бы взял и с ихнего разрешения брякнул
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Maxekb77 писал(а):sergey27rus, sergey27rus, да не призываю я к вандализму ))) - но молоток бы взял и с ихнего разрешения брякнул
Спрошу конечно когда к ним поеду, кувалдочкой тюкнуть :hehehe:
sergey27rus писал(а): Спрошу конечно когда к ним поеду, кувалдочкой тюкнуть :hehehe:
Ты смотри там это, если камень окажется хреновый, продавцов кувалдочкой не тюкни :hehehe:
Predator писал(а):продавцов кувалдочкой не тюкни
че он тебе.. зверь что-ли? ну покрошит немного и успоится :hehehe: наверное :think:
NightV писал(а): че он тебе.. зверь что-ли? ну покрошит немного и успоится :hehehe: наверное :think:
Не, ну мало-ли... качество камня не устроит, а у него рука дрогнет и барыге достанется чутка :hehehe:
sergey27rus
Predator писал(а):а у него рука дрогнет и барыге достанется чутка
Шутки шутками, но тему завел, для выяснения подойдет ли такой материал в станке, допустим предположим что он нормальный, качественный, крепкий.
sergey27rus писал(а):Шутки шутками, но тему завел, для выяснения подойдет ли такой материал в станке, допустим предположим что он нормальный, качественный, крепкий.
Есть прецизионные станки для обработки оптики с гранитными станинами.
sergey27rus
Теперь спрошу, как и чем лучше скрепить вместе все эти блоки, как крепить рельс к камню, чем сверлить, и что вкручивать?
sergey27rus писал(а):чем сверлить
сверла для бетона, с победитовым наконечником, другие сдохнут быстро
sergey27rus писал(а):и что вкручивать
ИМХО можно посадить на эпоксидку бронзовые дюбели
NightV писал(а):
Вот первое, что попалось: http://hawema-haller.de/ru/produkcija/s ... sa-granit/
sergey27rus писал(а):Теперь спрошу, как и чем лучше скрепить вместе все эти блоки, как крепить рельс к камню, чем сверлить, и что вкручивать?
В этот момент я на эту идею и "плюнул".
Т.к. придумать как качественно крепить к нему не удалось.
Если сажать что-то на эпоксидку, то результирующая "прочность" будет равна прочности эпоксидки.
Это... как-то.... не очень.
Расклинивать что-то в отверстиях... так фиг знает будет он держаться, или его порвет...
Короче сплошные вопросы, а не ответы.
ЗЫ. И да... учитывая что форма может быть только очень простой, никаких ячеек итп... уныние наводит вес... кран нужен... по-любому.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Я последнее время осваиваю ритуальную гравировку, поделюсь опытом.
Любой камень очень легко сверлится алмазными свёрлами по стеклу, которые в форме трубочек ( с водичкой).
Чем закрепить потом - да хоть чем, от современных эпоксидных составов типа "холодной сварки", до банального клейя для кафельной плитки.
Мне кстати дырку на машине в АКП заклеили "Поксиполом", второй год держиться, представляете перепады температуры в маслянной ванне ???
Для гравировки использую китайский чёрный камень "долерит", плиты имеют идеально ровную полированную поверхность, во всяком случае "на глаз".
Точных измерений естественно не проводил, но на зеркальной поверхности обычно сразу неровности видно. Плиты очень прочные, не ломаются - уронил одну 60*60*2 см как то на бетон, только уголок скололся.
Тенгель писал(а):Для гравировки использую китайский чёрный камень "долерит", плиты имеют идеально ровную полированную поверхность, во всяком случае "на глаз".
стекло тоже ровное на "глаз"
Тенгель писал(а):Точных измерений естественно не проводил, но на зеркальной поверхности обычно сразу неровности видно.
возьми стекло и подыми за один уголок и посмотри на глаз. Будет ровным несмотря что оно пропеллером ;)
aftaev писал(а):стекло тоже ровное на "глаз"
Я бы не сказал...
Если посмотреть на отражение в окнах жигулей - будет, как в королевстве кривых зеркал.
На самом деле на глаз очень хорошо видно малейшее отклонение от плоскости, особенно, когда отражаемый объект достаточно далеко.
стекло это прокат, а гранит шлифуют
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Погугли химические анкера. Думаю на них должны быть мех. характеристики. На работе валялись пара ампул, но так и не дошел ход проверить, с чем их едят, где сейчас уже и не вспомню, если найду отпишусь.
Ruslan_Zp писал(а):химические анкера
Вот они для примера и приблуды к ним всякие
NightV писал(а):стекло это прокат, а гранит шлифуют
У меня друг работал по граниту. Они шлифовали гранит ездя по направляющим из уголка, а потом брали ручную шлифмашинку и полировали камень.
А на сколько гранит ровный есть на чипмейкере тема про 3 плиты http://www.chipmaker.ru/topic/80072/pag ... p__1186648
Askov
Сообщение Askov »
Сверлить- алмазным сверлом если победитовым, то без долбежки, вода лишней не будет.
Клеить - " сикодур" , как правильно называется если интересно, явки и пароли сдам в понедельник. Лучше клея не видел, держит на мертво. :good: Мы используем на фасадах, исправляет любой косяк.
PS. Пока сочинял первый текст, уже написали про химию.
Химия тоже хорошо, но там большие диаметры дюбелей.
Для ювелирки лучше "сикодур".
Все материалы проведены на собственной шкуре :cheesy:
Гаргуля держится на четырех шпильках м12, вес 200кг, высота 27м.(скульптура автора) (3298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32529&sid=0cb57b4cab46a15149d482455c958cc2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Здесь использовалась химия, женское лицо, вес более 300кг. (3298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32531&sid=0cb57b4cab46a15149d482455c958cc2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.24 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
