Шпиндель с RC-модельным двигателем
[TARAN]>
Re: Шпиндель с RC-модельным двигателем
Сообщение [TARAN]> »
Здравствуйте
Возникла потребность в небольших тихих шпиндельных блоках (на мини токарный по дереву, сверлилку, чпу). Токарного станку у меня нет. :thinking: Основная проблема в корпусе.
Возникла одна сомнительная идея :), а что если использовать корпуса от удлиненных модулей линейного перемещения?
sc16udl.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32161&sid=ed2a2e8007b90f8d46d9ee378504a45a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.11 КБ)</a>
Корпус довольно массивный, предусмотрен крепёж, стопорные шайбы в комплекте. Только вот какая там точность отверстия под линейный подшипник? Какие подшипники можно установить?
Без имени-1.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32162&sid=ed2a2e8007b90f8d46d9ee378504a45a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.86 КБ)</a>
Поиски привели к следующей комбинации:
Без имени-2.jpg (5741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32163&sid=ed2a2e8007b90f8d46d9ee378504a45a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.22 КБ)</a>
- Опорный модуль с линейным подшипником, для вала 16мм SC16LUU (на сколько я понял, внутренний 28мм.)
- Вал ER11 12MM
- Алюминиевая трубка (для установки между подшипниками)
- 2 подшипника, возможно из этих (я в них не разбираюсь :oops: )
7001 ACXGA/P4A 12 28 8 Радиально-упорный шарикоподшипник
7001 CXGA/P4A 12 28 8 Радиально-упорный шарикоподшипник
7001A5TRSULP3 12 28 8 Радиально-упорный шарикоподшипник
7001CTRSULP3 12 28 8 Радиально-упорный шарикоподшипник
7001A5TRDULP4 12 28 16 Радиально-упорный шарикоподшипник
7001CTRDULP4 12 28 16 Радиально-упорный шарикоподшипник
Что скажите? Реализация возможна?
megagad
Сообщение megagad »
Всё уже придумано до вас:
У Тенгеля есть эти "оськи".
Fisher
Сообщение Fisher »
megagad писал(а):Всё уже придумано до вас:
Плохо только то, что эти модули много лучше работают на линейное перемещение, чем на осевое вращение ;)
[TARAN]>
ООО спасибо! Я там и не приметил)
Fisher писал(а):Плохо только то, что эти модули много лучше работают на линейное перемещение, чем на осевое вращение
А в чем проблема? Толщина корпуса вроде приличная.. Или материал мягкий и посадочное разбивает?
megagad
Сообщение megagad »
Вообще-то там внутри два ОБЫЧНЫХ подшипника(радиальных) ;) Хотя, при желании - можно заменить от на такую втулку:
Изображение - есть модели без линейного перемещения - просто многошариковый опорный подшипник.
К слову - заменив шаговик на серву - можно таки получить подобие "токарника" :)
[TARAN]>
ААА понял, Fisher писал с учетом штатных подшипников. Они вообще на вращение не рассчитаны.
Я же предлагаю 2 радиально-упорных поставить. И судя по поворотной оси, все вполне реально.
Fisher
Сообщение Fisher »
[TARAN]> писал(а):ААА понял, Fisher писал с учетом штатных подшипников.
Да-да. Именно
megagad писал(а):К слову - заменив шаговик на серву - можно таки получить подобие "токарника"
а зачем менять, можно и шпаговиком в режиме скорости управлять. ;)
Texnik
Сообщение Texnik »
Хорошего дня всем!
Подниму старую тему. Шпиндель из модельного двигателя, это конечно хорошо ... Но только чем его запитывать ? Не от аккумуляторов модельных! А если учесть средние токи в несколько десятков ампер, то альтернативы ИИП просто нет. Так какими источниками питания вы питаете шпиндели из модельных движков ?
sr480
Сообщение sr480 »
У меня от импульсника китайского 24 в 300 вт работает
megagad
Сообщение megagad »
Texnik писал(а):Но только чем его запитывать ?
Смотря под сколько банок двиг. Если мелочёвка всякая, али "автомобильный" - там на 4 обычно рассчитано - обычный "модуль" БП от сервера. Они бывают до двух киловатт в 1 корпусе.
Если на бОльшее напряжение двиг - уже придётся извращаться. Если на 24в(шесть банок) - два модуля от сервера последовательно. Если на 48в(12 банок) - блоки питания от "связной" аппаратуры - они до 4-5 киловатт мощностью бывают в одном корпусе. НО - это если будет реально силовая обработка и сам шпиндель выдержит эту нагрузку. Для всякой 3Д/гравировки вполне хватит китайского 300-400Вт БП на нужное напряжение.
Texnik
Сообщение Texnik »
Для двигателей модельных 12-16 вольт до 60 ампер. Выше - лучше купить китайский шпиндель с инвертором.
megagad
Сообщение megagad »
Texnik писал(а):Для двигателей модельных 12-16 вольт до 60 ампер.
Для "маленьких" модельных ;)
Тот-же 5045С(так любимый шпинделеделами за 8мм вал) рассчитан на 12 банок(48в) - его питать можно от обычного 300Вт БП - в холостом режиме он потребляет не более 1 ампера(обычно 0.4-0.6А).
megagad
Сообщение megagad »
Добавлю полезную ссылку: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514 - "распиновка", "запуск" и возможность последовательной работы модулей для серверных блоков питания. Очень много полезной информации.
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Добрый вечер! Помогите с выбором двигателя, весь ебей и али перерыл, запутался совсем(
Вал естественно 8мм, оборотов на вольт около 1000 ну и все "приблуды" к нему
Заранее спасибо!
С ув. Андрей!
тел. +7960-966-33-66
почта a.a.garbuz@mail.ru
Lentяй
Сообщение Lentяй »
megagad
Сообщение megagad »
Lentяй писал(а):Присмотрел! Будет работать?
Будет. Но "медленно" - регуль на 2-4 банки - это 7.4 - 14.8в максимум. С движком на 720кВ мксимальные обороты будут в районе 10000. И да - греться будет как печка двиг - ибо "самолётный", с запредельным током "покоя"(почти 2А) Для "шпинделя" стоит присматривать "вертолётные" двигатели, имеющие в конструкции встроенный вентилятор(пример: http://ru.aliexpress.com/item/HiModel-9 ... 47166.html - вал 8мм, с проточкой до 6-ти, сзади имеется центробежный "вентилятор", напруга до 12 банок, мощность до 3кВт). А если более точней - двиг под 600-700 вертолёт. И контроллер на 12 банок(как минимум - хотяб на шесть).
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Эх.. Поздно! Заказал сегодня(
Как все приедет, обязательно напишу! За совет спасибо!
megagad
Сообщение megagad »
ну, потренеруетесь :) но "контроллер" в любом случае придётся брать другой. А двиг - приделать "центробежник"(диск со стоячими спицами-лопатками) и засунуть в трубу близкого к ротору диаметра - и вот вам "вертолётный вариант" :) Главное не забыть прорезать щели рядом с центробежником.
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Какой контроллер лучше взять? "Цена-качество" чтобы не промахнутся очередной раз.
Желательно у этого продавца http://ru.aliexpress.com/store/416248
может договорюсь с ним)
