Лазер для резки металла
губка боб
- Новичок
Братья по разуму не подскажите бывают такие не очень дорогие лазеры которы хотя бы железо 2мм резать?
А самодельные сделать ---это вообще утопия? Ну вот например делают самодельные лазеры которые спички зажигают----а нельзя сделать таких штук десять, а энергию объединить в один пучок лазера?
- Зачётный участник
Re: Лазер для резки металла
Не дорогие эт скока?губка боб писал(а):Братья по разуму не подскажите бывают такие не очень дорогие лазеры которы хотя бы железо 2мм резать?
Лазер сам по себе не режит, его задача расплавить, а режит газ(воздух, кислород, аргон и тд)
100ватная труба с БП под 2000 баксов выходит, и живет 5000-8000часов работы.
Судя по видео нужно 150ватт минимумгубка боб писал(а):а нельзя сделать таких штук десять, а энергию объединить в один пучок лазера?
https://www.youtube.com/watch?v=e9BvPeAmuvc
Самодельные СО2 делают, а вот то что спички поджигает обычно дербанят лазеры откуда нибудь например DVD.губка боб писал(а):Ну вот например делают самодельные лазеры которые спички зажигают
Теоретически можно сделать лазер на 1квт. В инете есть схемы/чертежи как сделать на 50ватт лазер. Но нужны калибровачные газы. Эт ток называется СО2 лазер, а на самом деле он на нескольких газах работает + высоковольтный БП примерно на 50-100кв
Газы можно купить в Москве.
Если взять к примеру 5шт 100 ватных лазеров и "соеденить" их в один выйдет дороже чем купить наверно на 10квт. Соеденить лазеры довольно сложногубка боб писал(а):а нельзя сделать таких штук десять, а энергию объединить в один пучок лазера?
Мне недавно доходчиво объяснили: берешь камешек брасаешь в воду получаем волну. Бросаем 100 камней в воду, получаем теже волны но много в 100 раз увеличения нет. Если камни бросить в резонанс тогда энергия волны увиличится
Так примерно и с лазером
- Nick
- Заслуга: Developer
ИМХО с рассеиванием энергии и нагревом это не так. Т.е. если ты сведешь в одну точку лучи несколько лазеров греть материал они будут в n раз сильнее.aftaev писал(а):Мне недавно доходчиво объяснили: берешь камешек брасаешь в воду получаем волну. Бросаем 100 камней в воду, получаем теже волны но много в 100 раз увеличения нет. Если камни бросить в резонанс тогда энергия волны увиличится Так примерно и с лазером
- Зачётный участник
греть будут, резать наврят.
- Dmaster
А в чем разница в данном конкретном случае? ( испаряющий лазер не предлагать)aftaev писал(а):греть будут, резать наврят.
Vaporization cutting не наш метод
In vaporization cutting the focused beam heats the surface of the material to boiling point and generates a keyhole. The keyhole leads to a sudden increase in absorptivity quickly deepening the hole. As the hole deepens and the material boils, vapor generated erodes the molten walls blowing ejecta out and further enlarging the hole. Non melting material such as wood, carbon and thermoset plastics are usually cut by this method.
[edit]
Melt and blow НАШ МЕТОД))
Melt and blow or fusion cutting uses high-pressure gas to blow molten material from the cutting area, greatly decreasing the power requirement. First the material is heated to melting point then a gas jet blows the molten material out of the kerf avoiding the need to raise the temperature of the material any further. Materials cut with this process are usually metals.
[edit]
Thermal stress cracking Этой фигнёй стекло реать)
Brittle materials are particularly sensitive to thermal fracture, a feature exploited in thermal stress cracking. A beam is focused on the surface causing localized heating and thermal expansion. This results in a crack that can then be guided by moving the beam. The crack can be moved in order of m/s. It is usually used in cutting of glass.
Минус фокусировки лазеров в том, что если в одной точке сфокусировать N лазеров и у каждого будет своя линза., точка то горячей будет, но ниже этой точки зазерные лучи начнут расходися.. и получится бяка. ...
Сфокусировать все лаеры в один Единый поток и получить идельно тонкий луч... для этого надо сферическое зеркало с внутренней зеркальной поверхностью и одной точкой выхода. .. таких зеркал было создано штук эдак 3-4 на весь шарик наш земной. Дешевле купить лазер необходимой мощности)
Разве что есть смысл так. резать только 1 мм лист стали. 1 мм лист режется СО2 лазером примено на подаче 2 метра в минуту... а с 3-я лазерами подачу можно увеличить в 3 раа, но толще материал не брать .
" Linux CNC - наше всё"
- Loituma
А как позиционируется лазер по высоте, по оси z, что им управляет?
Для плазмы есть девайсы, а для лазера?
- Зачётный участник
тоже есть, только там обычно бошка целиком продается все в комплекте.
- Loituma
я на ебее находил варианты до 100w но че то не отазил что там есть этот модуль, покажи если не трудно
- Зачётный участник
нафига это нужно в 100ватных головах? Эта система килобаксы стоит, там голова в сборе и автофокусоровка, подача газов под давлением ...
- Loituma
смотри как я себе это вижу:
100W стоит лазер 1500
80 вроде 600
но есть ли там автофокусировка...
на плазме есть специальный блок, который от напрядения дуги подымает и опускает Z
Лист все равно не ровный и думаешь 100W ,будет автофокусироваться на высоте? (Я спрашиваю, так как в лазерах вообще не шарю)
Ктати до скольки мм железа и пластика режет 100W?
80 вроде 600
- Loituma
вот пример 100 ватника http://www.ebay.com/itm/2pcs-100W-co2-l ... 1c1af46b3b
внем не увидел ничего что бы говорило об автофокусировке...
- Зачётный участник
Не нужно путать лазер "лампу" которая дает расходящийся пучек и оптическую голову которая фокусирует луч http://www.ebay.com/itm/NEW-CO2-Laser-H ... 19c7af1f3a Но в этой голове нет никакой автофокусировки.
В лазерных комплексах для резки стали применяются головы которые позволяют держать фокус и менять его. Можно настраивать фокус над металом, в центре металла и под металлом тем самым влияя на скос кромки.
- Зачётный участник
незаю нафига вот эта голова http://www.ebay.com/itm/GSI-Lumonics-LA ... 256aab98b6 но примерно так они выглядят с авофокусировкой.
Лазеры СО2 150 Ватные китайские резать наврят ли будут сталюку, у них мощ заявлення не схожа с действительной.
- Loituma
печалька этот китай...
и так развивая тему получается следующее:
Нужна трубка не китай желательно, потом автофокусировка, а есчо куча блоков аля: повер + водичко
- Зачётный участник
Для чего нужно? Гравировать Китай сойдет. Резать металл нужно импортныетрубки, а они стоят килобаксы 100ватная примерно 5000-10000 баксов (но они перезаправляемые) + нужна голова(навено прокатит без автофокусировки если лист ровно лежать будет + система зеркал + высоковольтный БП + водянное охлаждение. Примерно так.
- Loituma
а я тут уже губу раскотал
думал 600 баксоф и лазер готов
ну ладно, с металлом понятно, а для пластика китай пойдет, до 10 мм
- Зачётный участник
аха по вашей ссылке ток доставка 600Loituma писал(а):думал 600 баксоф и лазер готов
У меня 40ватный режет, но медленно. 10мм примерно будет скорость 100мм/мин.Loituma писал(а):ну ладно, с металлом понятно, а для пластика китай пойдет, до 10 мм
80 ватный будет по шустрее резать.
- Loituma
ну деньги не особая проблемма, комплектуху чтоли начать собирать под свой лазер...
и так набор:
трубка
головка
система зеркал
охлаждение
блок питания
координатный стол
печалька обйдется не менее чем в 4000 бакса+ месяц ждать всех запчастей и месяц сборки
и так набор:
трубка
головка
система зеркал
охлаждение
блок питания
координатный стол
- Зачётный участник
выб написали шо вам нужно, а то вас то на лазер, то на плазму кидает
примерно 800-1200баксовLoituma писал(а):и так набор:
трубка
примерно 200 с зеркалами и линзамиLoituma писал(а):головка
Радиатор от ВАЗ + насосик + вентилятор или шланг в водопровод, другой конец в канализациюLoituma писал(а):охлаждение
примерно 600 баксовLoituma писал(а):блок питания
а вот тут начинаются вилы. Какой стол, как и где расположены будет лазер. Чем дальше идет луч тем лучше его юстировка. Иль другими словами большой стол больше проблемы.Loituma писал(а):координатный стол
- Loituma
давай на ты, я молод )))
первый опыт создания координаток у меня есть, скажем так не очень положительный, я уже писал что создам тему как делать координатки нельзя по своему опыту...
лазером будем резать акрил
думаю, что буду его распологать как в твоем примере, то есть на оси z и не париться с зеркалами
вообще первое что сделаю, это расчерчу стол сегодня когда дитеныша укладу спать
