Блок питания ЧПУ станка Gildemeister CTX400
D-G
Сообщение D-G »
На блоке питания ЧПУ при включении станка мигают светодиоды -15В и +15 В, остальные (+5 В, -5 В, DOC, ATD) не загораются (до поломки светились все). На столе включить блок питания не выходит - наверное, какая-то блокировка или обратная связь по напряжению.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением блока питания? И как это лечить?
tooshka
Re: Блок питания ЧПУ станка Gildemeister CTX400
Сообщение tooshka »
Если Вы подозреваете что дело в блоке питания, то как минимум можно проверить напряжение на выходе с оного)) А по серьезному фото схема и все что можно про станок.
Милая, ты услышь меня
D-G
Сообщение D-G »
Был неисправен блок питания ЧПУ
Вернуться в «Станки»
