Vectric VCarve
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Первое из указанных значений так сказать для длинных переходов(G00), второе для коротких(G01), чуть ниже так сказать стартовая высота(высота с которой начнется выполнение программы и той же высотой она завершится).
MaXuS
Re: Vectric VCarve
Сообщение MaXuS »
Ну я сказал, то за чем наблюдал. Возможно просто неграмотно сформулировал.
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
Гуру Вектрика, раскройте секрет - программа умеет сохранять несколько УП в один файл? И если да - посоветуйте где найти этот пункт меню?
И ещё глупый вопрос - как заставить его "резать" с ПРЯМЫМИ углами? Сейчас при вырезании полости он норовит углы сгладить. причём закругление получается равным половине диаметра фрезы.
billsmith
Re: Vectric VCarve
Сообщение billsmith »
Так просто при сохранении галочки стоять должны на нужных траекториях.
А резать нужно снаружи вектора а не по нему, тогда и размер и углы будут правильными.
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
billsmith писал(а):Так просто при сохранении галочки стоять должны на нужных траекториях.
Всё. нашёл - я тупой, ибо пытался сохранить гравировку и вырезание - разные инструменты :(
billsmith писал(а):А резать нужно снаружи вектора а не по нему, тогда и размер и углы будут правильными.
Хм. Мне нужно вырезать "карман", делаю вырезание с предварительным обходом контура внутри вектора - получаю "врезания" фрезы в края кармана и некрасивые волнистые углы.
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
поставил себе на пробу cut3d.
немного непонятно.
или я туплю, но на экране все хорошо, и в симуляции тоже хорошо.
но в файле полный п-ц.
верхняя точка указывалась, как ноль по Z. других настроек для нее нету. но в файле верхняя точка 80 мм.
это полбеды.
а вот самое сраное в том, что она режет послойно, но не сверху вниз, ну там Z = 80, 60, 40 и т.д., а сначала 20, потом 40, потом 60. и т.д.
это что за фигня вообще?
первый раз такое вижу. симуляция правильная - а файл жуть. чтоб сразу сломать фрезу.
гоняю ее на всех настройках, все равно гонит.
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
Заметил подобное. ЧТоб понять смысл работы нужно примерно знать что и как с Г-кодами. Вектрик "пляшет от печки" - ноль на поверхности заготовки. потом задаётся "безопасная высота", От нуля-же и ведётся обработка. Говоря проще - обработка в относительных координатах. Пример - режем паз - для вырезания в абсолютных мы задаём глубину(ваши 80, 60, 40 считая от нуля под заготовкой), дял относительных вырезание будет выглядеть как опускание фрезы на расстояние, вычисленное от стартовой точки - тоесть углубиться на 20, потом 40, потом 60. Сам когда залез в файл был в небольшом шоке.
К слову - на станок пускали? Проверка по воздуху покажет косячный файл или нет.
Maxekb77
Re: Vectric VCarve
Сообщение Maxekb77 »
В настройках материала задается, откуда ноль и где он и толщина заготовки
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
фрезу все-таки сломал, забыл написать.
все оказалось по-другому.
раз все показывает правильно, значит, врет постпроцессор.
поменял - и все заработало.
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
в некоторых местах профиля вектрик тупит. то, что можно сделать одним проходом фрезы, он делает в два этапа, а между ними поднимает фрезу на 60 и более мм. хотя отлично видно, и даже без штангеля, что фреза там проходит и не один раз.
еще он после каждого слоя удаления материала, то есть грубой резки, проходит по периметру, и поднимает фрезу в стартовую позицию. у меня было около 15 слоев по 6 мм, потери времени огого.
есть ли какие-нибудь более тонкие настройки?
а то стратегия получается только для разовой резки, не для тиража.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Сообщение ampredator »
Можно файл в студию?
ampredator
Re: Vectric VCarve
Внимательно проверяем параметры.
1.jpg (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.61 КБ)</a>
3.jpg (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.83 КБ)</a>
2.jpg (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.4 КБ)</a>
4.jpg (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.13 КБ)</a>
ampredator
Re: Vectric VCarve
Для уменьшения радиуса внутреннего угла используют инструмент меньшего диаметра.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Вектрик "пляшет от печки" -Говоря проще - обработка в относительных координатах.
Как выставите координаты, создадите УП, так ваш станок и будет работать. Прога работает корректно,
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
ampredator писал(а):Можно файл в студию?
пожалуйста!
Combined Toolpath.tap.zip
(78.08 КБ) 371 скачивание
ampredator
Re: Vectric VCarve
Не уточнил, что файл Программы или скриншоты окон
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
файл - stl. на экране все красиво.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Из меня теоретик G-Code плохой, только практик. У вас какая то ошибка, ноль на столе, если не ошибаюсь и высота безопасности 120 мм?
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
pkasy писал(а):файл - stl. на экране все красиво.
Судя по Г-коду - вы пилите что-то в массиве материала. Что-то очень глубокое. И да - выпиливатся оно должно. В теории. С заглублением 6мм и подачей 2100мм/мин. Не слишком-ли оптимистичные настройки?
ampredator
Re: Vectric VCarve
Эта программа для изготовления объёмных деталей послойно либо путём ручного поворота детали. В симуляции моего Mach, ошибки по Z, но я не знаю какие параметры вашего станка, поэтому если не сложно, можете сделать скриншоты в Cut3D. Я вижу только куб с скруглёной кромкой
Вернуться в «CAM пакеты»
