Подключение драйверов к контроллеру
andrey19818181
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Сообщение andrey19818181 »
программным путём через мач начал отключать по одной оси выяснилось не осьХ концерты закатывает ,а осьZ хотя по схеме подключении это осьХ, коротко ,кручу осьХ, кручу Y = всё норм , как только осьZ пытаюсь запустить начинают все оси тарахтеть
andrey19818181 писал(а):программным путём через мач начал отключать по одной оси выяснилось не осьХ концерты закатывает ,а осьZ хотя по схеме подключении это осьХ, коротко ,кручу осьХ, кручу Y = всё норм , как только осьZ пытаюсь запустить начинают все оси тарахтеть
Ну так то пофигу, как она называется - X или Z - электронике это не важно.
Клеммы Enable выдернул? Все равно тарахтят?
К блоку питания интерфейсной платки больше ничего не подключено?
На какие пины настроена Ось Z? Как на скриншоте - 6 и 7?
Больше ничего на эти же пины не настроено?
Если подключить драйвер этой проблемной оси к клеммам рабочей, драйвер с мотором работают?
Может быть стоит подключить к другим клеммам?
Может быть слишком высокая скорость или ускорение задано для этой оси (правда не очень понятно, как это связано с тарахтением других осей).
andrey19818181
если выдернуть все двойные клеймочки с Enable из всех драйверов то проблемная осьZ перестаёт реагировать , а X Y остаются рабочими ,одна эта проблемная осьZ зависима от этой Enable
andrey19818181 писал(а):если выдернуть все двойные клеймочки с Enable из всех драйверов то проблемная осьZ перестаёт реагировать , а X Y остаются рабочими ,одна эта проблемная осьZ зависима от этой Enable
Перестает реагировать на что?
Если ее подключить к клеммам другой рабочей оси, что происходит?
И что значит "остаются рабочими", если до этого они не работали а тарахтели при использовании оси Z?
andrey19818181
имел ввиду реакция кнопок с клавиатуры , отключаю клейму Enable все стрелки работают , Page Down и Page Up не какой реакции,попробую с тестером поколдую над выходами контролёра
Ой, все, замучился я.
Были бы ответы на вопросы - можно было бы двигаться дальше.
Долго держать в голове тему не буду - нет возможности.
andrey19818181
заработало )),поменял p2 на p8 и p3 на p9 , двойные клеймочки Enable не подключены,не пойму смысл Enable для шаговика,PUL - задаёт шаг, DIR - задаёт направление , за что отвечает Enable ?
andrey19818181 писал(а):за что отвечает Enable ?
Вкл / выкл драйвера.
andrey19818181
отключение через концевики(ограничители хода осей)?если да то рановато я расслабился ,надеялся что этот вопрос решается в и интерфейсной плате простым прерывание управляющего импульса на драйверы
Нет этот вход, чтобы снимать "питание" с моторов.
andrey19818181
michael-yurov писал(а):Нет этот вход, чтобы снимать "питание" с моторов.
:stepper: так не пойму ,если я не подключу Enable как это скажется на производительности станка? :stepper:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Никак не должно сказаться. Отключенные входы Enable разрешают работу драйверов.
BadMc
Сообщение BadMc »
Народ помогите, что то не могу разобрать как подключить контроллер к драйверу
пришёл вот такой
1849.JPG (4272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28886&sid=322c277ce5ade0c02176c9b2ee3e8d3c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.79 КБ)</a>
и как к нему прикрутить драйвер к каким разьёмам? к маленьким белым или которые рядом зелёные ?
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
BadMc писал(а):Народ помогите, что то не могу разобрать как подключить контроллер к драйверу
пришёл вот такой
Без разницы, как вам удобнее. +5V от платы на каждый драйвер к обеим плюсам, а step и dir от платы к своим минусам на драйверах. enable можно вообще не подключать.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
BadMc писал(а):к маленьким белым или которые рядом зелёные ?
Подключай через разъемы с винтиками, надежней контакт будет, у меня как раз такой работает 2-й год. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 60#p115179
andrey19818181
купил набор электроники,собрал проверил работоспособность и уложил в коробку аккуратно до времён пока станок не соберу,настало время электроники,перед подключением решил перепроверить,и как назло не работает,двигатели находятся в режиме удержания,а в mach3 ресет моргает всё перепробовал ,с питанием интерфейсной платы тоже всё норм 5.25V и светодиод на плате горит, комп у меня отдельный для таких целей тоже всё время простоя не использовался так что за настройки уверен,что за муть?
6кеапрггш.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30516&sid=322c277ce5ade0c02176c9b2ee3e8d3c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.61 КБ)</a>
Не настроен e-stop в mach3.
Нужно его настроить на вход несуществующего порта,
Или настроить на реальный вход этой платы, но, тогда нужно будет и кнопку корректно подключить.
Есле reset не будет отключаться (и после нажатия будет продолжать мигать) - значит неправильно настроен столбец active lo для этого входа.
andrey19818181
michael-yurov писал(а):Не настроен e-stop в mach3.
active low поставил галочку , reset стал отключатся тольк работает он теперь как в оффлайне(кнопка оффлайн выключена),двигатели не крутит,хотя программа указывает на работу движков, есть подозрения на LPT порт , какие настройки должны быть в биосе(биос на русском)? и есть ли какие нибудь в mach3 настройки касающиеся LPT порта?
Для начала - выдерни фишки Enable из драйверов, особенно, если они подключены и настроены.
Если вообще LPT не работает - возможно стоит переустановить драйвер LPT, который устанавливается вместе с Mach3.
(ну это мысли исходя из соображений, что раньше при тех же насастройках работало)
andrey19818181
заработало))) при запуске мача выбрал профиль plasma, так и не понял в чём проблема была
