TB6560 - особенности настройки и работы
Konsteble
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Сообщение Konsteble »
да, есть, меняет прямо на ходу! Саныч, спасибо, день прошел не зря ))) . А то я уже думал, что надо механику поправлять и добавлять реверсивную шестерню. Ужос как представить (я шестерни сам точу и скажу я вам заморочка эта еще та). Спасибо всем, пошел дальше.
Кстати, если реверс вообще не требуется (я ж не помню, что за станок такой), можно было просто поменять местами провода одной из обмоток.
lonely.myp
Сообщение lonely.myp »
такой вопрос возник
БП станка/контроллера включается отдельно и позже чем компьютер с программой
но сам контроллер каким-то макаром умудряется запитываться от ЛПТ порта.
достаточно воткнуть шнур ЛПТ в контроллер чтобы на нём загорелись светодиоды. питание от БП отключено тумблером.
не вредно ли это для контроллера? то что он паразитно запитывается от ЛПТ
lonely.myp писал(а):не вредно ли это для контроллера? то что он паразитно запитывается от ЛПТ
Не, не вредно.
lonely.myp
другой вопрос
синяя плата 3х осевая, питание 12 вольт от дополнительного 300 ватного БП АТХ.
мотор от принтера m55sp-2k, достаточно большой, 55 мм диаметром. 1,2 ампера судя по даташиту.
ток драйвера выставлен в минимум 25%,
программа MACH3, нажимаю кнопку ресет, Г код не загружен, мотор не крутится
но мотор начинает греться, так что через пару минут его не коснуться руками.
ни о какой работе речи не идёт, что за фигня?
этот же мотор но с драйвером на A4988 вполне нормально работает
но сам драйвер слабый и перегревается даже с радиатором, хотел вот заменить на более мощный TD6560
DIABLO123455
Настоящее имя: Владислав
Сообщение DIABLO123455 »
Привет всем.Хочу собрать ЧПУ выжигатель. Встал вопрос выбора драйверов. Что лучше взять:
Это http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Sing ... 2ec73c3f79
Или это http://www.ebay.com/itm/New-CNC-Router- ... 232c78c3db
П.С. Двигатели такие http://www.ebay.com/itm/121351041315
lonely.myp
одинаковые, разница только в разводке платы и разъёмах.
ЗЫ
плюнул на MACH3 залил GRBL на ардуину и управляю станком через USB
все глюки китайской платы как рукой сняло.
DIABLO123455
Я понимаю, что они одинаковые. Хотел узнать какая разводка платы лучше (читал что влияет на работу).
lonely.myp
влияет у старых самых первых версий синего цвета, в которых на одной плате было разведено по 3 или больше драйвера.
DIABLO123455
И последний вопрос. Вот эти шд http://www.ebay.com/itm/121351041315 подойдут к этим контроллерам http://www.ebay.com/itm/200911110009 (Просто смущает напряжение ШД 2.55В)?
DIABLO123455 писал(а):И последний вопрос. Вот эти шд http://www.ebay.com/itm/121351041315 подойдут к этим контроллерам http://www.ebay.com/itm/200911110009 (Просто смущает напряжение ШД 2.55В)?
Подойдут.
Падение напряжения на обмотке не смотри - этот параметр никакой роли не играет. Смотри на требуемый ток.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
DIABLO123455 писал(а):подойдут к этим контроллерам
А может ну их, эти TB6560 ?
Штука ведь противная. Шаговики с ними шумят, при использовании микрошага падает скорость, чуть что не так - горят...
DIABLO123455
Что посоветуешь лучше?
DIABLO123455 писал(а):Что посоветуешь лучше?
Самое дешевое из приличного - 2M542
DIABLO123455
Цена в 3.5 раза больше...
ok-evgenij
DIABLO123455 писал(а):Цена в 3.5 раза больше...
А как насчет A3977?
Сам не пробовал, но говорят ничего. Для NEMA 17 должно хватить.
DIABLO123455
По цене всего на пол доллара дороже.. Надо почитать про них. Может кто-нибудь что-нибудь по ним скажет?
ok-evgenij
Тенгель такие продает, спросите его мнение.
Сообщение shalek »
И что вы все так набросились на TB6560? Стану немного в защиту контроллеров на данной микросхеме. Да она капризная к питанию, поэтому не подавайте на нее напряжение выше рекомендованного.
Крутить моторы и спалить TB6560? А зачем их руками крутить? И не шумят движки, а приятно шипят. И что можно хотеть от них за такие деньги? А Kflop с крутыми драйверами тоже, мне кажется, Kхлопом можно сделать если подойти неграмотно.
Существует масса народа с хоббийными станками с применением контроллеров на данной микросхеме и ничего, все нормально. И видео есть как показывают, что при вращении ничего не происходит с драйвером.
Для тех, кто только начинает, но дружит с головой это неплохой вариант. Не все еще пользуются электрическими мясорубками. Есть еще люди и с механическими. И я начинал с драйверов на TB6560. Правда выбрал драйвер в алюминиевом корпусе на 4 оси. Вот такой:
DSCN2183.JPG (5473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33513&sid=404c94e87f1505e89d190d4bbd8a90a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
И блок питания к нему брал 24в 400Вт импульсный. И все работало и осталось в рабочем состоянии до сего момента. Просто сейчас подсел на Ncstudio, о чем не жалею, и данная электроника осталась без применения. Управлялось все посредством Mach3 (оговорюсь грамотно ломаного либо лицензия) и никаких русификаций от разных Мариков.
Да нужен для Mach3 отдельный компьютер с грамотно настроенной версией XP, хотя говорят на семерке 32 битной тоже ничего. Под словом грамотно подразумевается применение не сборки, выкачанной в старые добрые времена, а чистой и официальной XP SP3. Благо серийник купить за 3-5$ можно в интернете.
Скорости для моего рабочего поля 525x290x70 в 3000мм/мин выше крыши. Скажите, что вы режете рельеф на большей и я удивлюсь. Я имею ввиду не скорость холостых перемещений.
Единственный недостаток в Mach3 из за того, что дышать в сторону компьютера запрещается. А лучше и визуализацию отключать. Кстати по поводу настройки Mach3 все разжевано неоднократно на этом и других форумах. И экспериментировать никто не запрещает. Только вдумчиво и со знанием того, что делаешь.
С таким контроллером и моим рабочим полем я грузил в Mach3 УП максимум до 50мБ. А строчек в ней было свыше полутора миллионов. И вот эти драйвера меня не подводили. А вы говорите все так плохо. Китайцы еще долго их выпускать будут. Не всем на крутых тачках ездить.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
maxwinston
Настоящее имя: Maxim
Сообщение maxwinston »
Уважаемые помогите разобраться. Во общем есть контроллер 3х осевой TB6560. Нужно подключить 4-ю ось. Докупили драйвер и шаговый двигатель. Встал вопрос по подключению всего этого. Интересует, при подключение драйвера к 4-ой оси нужно ли дополнительно подавать напряжение на двигатель или все же нет?
