скоростной фрезер 900х2000
pkasy
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение pkasy »
немного не понял вопрос
Там в компе пучек зачищеных разноцветных проводков в воздухе висит...
pkasy
Сообщение pkasy »
это лишние 4х5 шт. но вдруг пригодятся. поэтому не отрезаю.
все сервы полностью заведены.
pkasy
Сообщение pkasy »
сегодня починили много винтовок, не было времени заниматься станком - завтра турнир, а "мы не готовы к войне... нет! мы не готовы! (с)"
успел только поставить пару кнопок на запуск/останов и ключь, что без мени никто не катался со скоростью 15 м/м
теперь вот думаю, как правильно включить лампочки на кнопках.
на запуск - зеленая. на стоп красная.
точнее не запуск, а шкаф "под напряжением"/"обесточен".
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
pkasy, когда обесточен вообще ничего гореть не должно)))
нікому нічого не нав'язую.
pkasy
Сообщение pkasy »
я вот думаю, что когда ключем заблокировано, то совсем гореть не будет.
как ключ повернули - то зажегся... какой-то.
pkasy
Сообщение pkasy »
Z и Y начали бегать со скорсстью 14-15 м/мин. выглядит приятно.
muxa
Сообщение muxa »
pkasy писал(а):для дерева.
интересно какая фреза даст скорость 15м/мин по дереву ?
muxa писал(а):интересно какая фреза даст скорость 15м/мин по дереву ?
6-10 мм четырехзубая без проблем будет резать на таких скоростях.
muxa
Сообщение muxa »
ок, а что еще кроме контура можно вырезать такой фрезой ?
muxa писал(а):ок, а что еще кроме контура можно вырезать такой фрезой ?
Порой важна не скорость фрезеровки, а ускорения станка станка, скорость холостых перемещений.
А если шпиндель не на 20 000 об/мин, а больше - то нет никаких проблем работать мелкими фрезами на таких скоростях.
В данном случае шпиндель на 60 000 об мин.
На таких оборотах двухзаходная фреза диаметром 3 мм будет весело пилить со скоростью подачи более 10 м/мин,
А многозаходная - еще быстрее.
pkasy
Сообщение pkasy »
michael-yurov писал(а): Порой важна не скорость фрезеровки, а ускорения станка станка, скорость холостых перемещений.
именно так!
у меня шпиндель на 24000
при скорости 15 м/м 3 зубая фреза делает 0,2 мм .
ИМХУ для дерева пойдет.
ей очень хорошо удалется все основное мясо с дерева.
быстро.
мне нужно было быстро.
8 мм 4 зуба, витая.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
pkasy писал(а):огоньки весело мигают, наверное, соединил :hehehe: правильно
Весело мигают Ошибку Err 9 --- Обрыв энкодера :hehehe:
Разьем не подключен ?
Даешь коллективный разум !
pkasy
Сообщение pkasy »
на фото - конечно, нет.
просто хотелось посмотреть на огоньки.
после этого были подключены 2 энкодера..
pkasy
Сообщение pkasy »
вот и Х забегали.
теперь нужно как-то все увязать и попробовать поработать.
pkasy
Сообщение pkasy »
закрепил винт вот так, декоративная крышка все скрасит :)
DSC_0247.JPG (2270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30827&sid=0c6c96919760702285a8bf15f932135b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.54 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
дайте ссылку на картинку алкоголика. падающего головой на станок.
вырежу для пробы.
на крайняк, отдам в отдел ТБ
pkasy
Сообщение pkasy »
да, спасибо.
пошел загружать в Type3
pkasy писал(а):картинку алкоголика. падающего головой на станок.
Интересная интерпретация. :hehehe:
Большинство посетителей форума видят в нем отдыхающего человека в то время, пока работает станок. :hehehe:
