контролер..+ и -
zanuda2014
контролер..+ и -
Сообщение zanuda2014 »
Раскажите по поводу этого контролера... )или такого же красного
http://cnc.prom.ua/p4055839-kontroller- ... telya.html
подходит ли для продолжительной работы..
для станка с габаритами 1300 на 1300
+ и -
спс
Zanuda
Re: контролер..+ и -
zanuda2014 писал(а):Раскажите по поводу этого контролера... )или такого же красного
При продолжительной работе перегреваются стабилизаторы, что приводит к отключению "контроллера" время от времени.
У красного таких проблем нет.
zanuda2014 писал(а):для станка с габаритами 1300 на 1300
Довольно хилая и проблемная электроника для относительно большого станка.
zanuda2014 писал(а):Моторы нема 23 ось ХZ по 18 кг и ось у 28 кг потянут ???
Я так понимаю - речь про эти моторы:
http://cnc.prom.ua/p4056281-shagovyj-dv ... s2430.html
http://cnc.prom.ua/p4348106-dvigatel-shagovyj-30a.html
У них рабочий ток 3 А.
А у данного "контроллера" пиковый ток всего лишь 3,5 А. Маловато будет, если использовать микрошаг.
zanuda2014
спс..красный лучше..или вобше отказатся и брать драйвера для каждого шд..
Zanuda
zanuda2014
да моторы эти...продавец тоже сказал..так но говорит если блок питание на 36 вольт поставить все будет нормально..
Zanuda
zanuda2014 писал(а):спс..красный лучше..или вобше отказатся и брать драйвера для каждого шд..
Зависит от бюджета, преследуемых целей и требований к качеству работы и стабильности.
У красного есть ряд плюсов по сравнению с синим. У него исправлены некоторые серьезные недостатки синего.
Отдельные драйверы, конечно, лучше. У них много плюсов, но, опять же - зависит от ваших требований. Для начала можно и с красным поэкспериментировать, но не стоит надеяться, что он ничем не хуже дорогих вариантов комплектации станков ЧПУ.
zanuda2014
так может лудчше сразу добавить столько же и купить на каждый мотор свой драйвер..?
Zanuda
master_70
Сообщение master_70 »
ульшо драйвер для каждого движка.
http://www.zavetrom.ru
zanuda2014
СПС
Zanuda
zanuda2014 писал(а):СПС
cnc?
zanuda2014
спасибо)спс
Zanuda
zanuda2014 писал(а):спасибо)спс
Плюсики лучше ставь )))
master_70
вот уже 2 года использую такой контроллер .
190620121858.jpg (16206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30209&sid=2ca4f1fd285afd7073359df85d319da5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.03 КБ)</a>
и с ним такие драйвера .
190620121859.jpg (16206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30210&sid=2ca4f1fd285afd7073359df85d319da5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.82 КБ)</a>
170720121955.jpg (16206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30211&sid=2ca4f1fd285afd7073359df85d319da5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.03 КБ)</a>
master_70 писал(а):вот уже 2 года использую такой контроллер .
Эх... а я свою плату на двух 32 битных процессорах Cortex-M3 на 72 МГц стесняюсь "контроллером" называть.
и шо именно оно контролирует?
michael-yurov писал(а):Эх... а я свою плату на двух 32 битных процессорах Cortex-M3 на 72 МГц стесняюсь "контроллером" называть.
вот стояла бы одна вшивая микруха, тогда бы смог назвать контроллером :hehehe:
master_70
aftaev писал(а): master_70 писал(а):вот уже 2 года использую такой контроллер .
подколол!!!
ну если правельно для тебя плата опторазвязки . если так будет для тебя правельнее
тыбы поправил и предложил . а упрекать и дурак может . тыже сапраматы писал . !
master_70 писал(а):подколол!!!
Тоже не правильно - нет там опторазвязки.
master_70
поправте как оно называетс!? умники блин.
что вы все умначаете. ? то один то гругой
а пользы ноль. поправь . напишите как правельно .. и я буду знать .
а пока для меня это просто контроллер и плата опторазвязки в 1 лице. .
сматерилсябы на вас да немогу. :thinking:
я не с потолка это название взял . а вот отсюда http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=249
толи я дурак толи вы. и читать не умею
и пишите конструктивно .
Последний раз редактировалось master_70 29 июн 2014, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
michael-yurov писал(а):Тоже не правильно - нет там опторазвязки
и как теперь ее назвать? :hehehe:
ПС наверно просто "плата развязки", без "опто", или "плата разводки" :thinking:
Плата входов/выходов, терминальная плата или по зарубежному I/O board.
Так там и другой развязки нет (бывает еще гальваническая развязка основанная на индуктивном и на емкостном методах).
Так что просто "интерфейсная плата", или "плата коммутации".
Вернуться в «Станки»
