Нужна помощь. Сползают движки при запуске плазмы.
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Re: Нужна помощь. Сползают движки при запуске плазмы.
Сообщение artem44ik »
И что это за 3 контактора внизу ящика? Для чего?
Идем все к лучшему!
Andy
Сообщение Andy »
Походу вы правы. Сегодня попробовал запускать плазму с отключенным lpt кабелем. Ничего не сползает. А кабель и в правду самодельный с одной стороны, т.к. он от принтера. Не мог сразу найти нормальный в магазинах. Нет нигде. Реакция продавцов: "У вас есть кабель LPT? - LPT??? :shock: :shock: :shock: . Сегодня нашел. Завтра попробую - отпишусь.
Andy
Сообщение Andy »
artem44ik писал(а):И что это за 3 контактора внизу ящика? Для чего?
Это 3 реле.. Коммутируют 380.
Andy писал(а):Реакция продавцов: "У вас есть кабель LPT? - LPT???
тоже было спросил 3 года назад... глаза действительно выпучили :shock: и последовал вопрос не свойственный продавцам "а тебе зачем??"
как-то раз использовал кабель от SCART, ну это который для подключений видика с теликом например, типа "расческа".
жил много и экранированный, но нужен полноценный, чтоб все жылы были, бывают урезаные
Кабель LPT-LPT (папа - папа) в древние времена (лет 15-20 назад) использовался для связи двух компьютеров через принтерные порты. У него сугубо специфическая разводка (не "один к одному"), и для подключения станка без переделки не подойдет. Возможно, имеет смысл искать так называемый "удлинитель LPT" (папа - мама), но я сомневаюсь, что в них провода экранированные.
Спрашивать надо db25 - db25 ;)
Nick писал(а):Спрашивать надо db25 - db25
и дадут тебе старый COM-овский кабель. Которые по разводке тоже не то, что надо, и проводов там меньше.
А com бывает на 25 ножек?
Ну тогда db25-db25 прямой. Просто от LPT-LPT - могут подвиснуть, в базах у многих забито по названиям коннекторов.
Nick писал(а):А com бывает на 25 ножек?
Эх, молодежь! :hottabych:
С него COM (RS-232) и начинался.
Nick писал(а):Ну тогда db25-db25 прямой.
Коннекторы DB-25 в ПК (PC, AT) использовались и на COM (папа) и на LPT (мама). db25-db25 прямой использовался для подключения внешнего модема. В нем было всего 9 проводов.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 25 июн 2014, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
бывает, там насколько помню два RS232. НО провода не все, то есть не все пины используются
NightV писал(а):там насколько помню два RS232
неправильно помнишь, там всего один на разъем. Если где-то в одном разъеме было два RS-232, то это нестандарт.
http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
Стандарт RS-232 имеет много дополнительных сигналов, которые в портах ПК не использовались, поэтому его в конце концов и "редуцировали" до DB-9
Но от всего этого не легче, найти готовый честно экранированный кабель LPT маловероятно. Надо брать подходящий экранированный кабель и паять самому.
И делать его как можно короче.
RS232-pinout.gif (2555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30053&sid=9fa9cf43ccfaacf0ecfa5aab3e007c29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.94 КБ)</a>
NightV писал(а):db25_pin_name.png (3.1 Кб)
Принято :) Это, действительно, предусмотрено стандартом. Правда, в писюках не использовалось.
кстате у меня на Окуме так два RS232 висят на одном DB25. а вот на матцуре отдельно, стоят два раьема DB25 рядышком
Andy
Сообщение Andy »
Хочу попробовать заэкранировать шлейф плазмореза плетенкой медной луженой, а именно шланг с силовым кабелем и черным проводом (не знаю что это). И пустить этот экран напрямую на землю. Как близко к разьемам можно подводить экран? Не будет ли пробивать на экран? Вообще безопасно ли это в целом?
С него идут в основном электромагнитные наводки, а их в медную плетёнку не запереть.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Andy писал(а):Хочу попробовать заэкранировать шлейф плазмореза плетенкой медной луженой, а именно шланг с силовым кабелем и черным проводом (не знаю что это). И пустить этот экран напрямую на землю. Как близко к разьемам можно подводить экран? Не будет ли пробивать на экран? Вообще безопасно ли это в целом?
С плазмой не работал.
Тоже тебе хотел это посоветовать , но показалось очень сложно.Пробивать на экран не должно , там ведь хорошая изоляция , а вот как повлияет увеличение емкости не знаю.
Еще вспомнил когда была похожая проблема на лазере , драйвера стали еще сильнее ловить помеху когда
проводами тестера с датчиком температуры окунул в жидкость, охлаждающую трубку.(провода тестера предполагаю
стали антенной)Так как полностью проблему так и не решил позже планирую еще взять керамическую емкость 0,1-1,0 мкф
и попробовать шунтировать питание драйверов и оптронов развязки. Также планирую менять драйвера.
Поищи все же ферритовый фильтр на LPT, и скажи, какой он у тебя , вообще длины?
Andy
Сообщение Andy »
Надел экран. Движки ездить перестали. Точнее перестал. Пробную пока на одном. Экран не заземлял. Просто надел сверху от разьема до разьема. Заметил, что простреливает между экраном и разьемом на плазме. Укоротил возле разьема на 20см. Простреливать перестало, но если где то экран касается корпуса заземленного, видны еле заметные искорки. Это нормально при не заземленном экране? Стоит его заземлять?
Andy
Сообщение Andy »
michael-yurov писал(а):Поищи все же ферритовый фильтр на LPT, и скажи, какой он у тебя , вообще длины?
Лпт 2 по 1.5 метров. На одном возле платы коммутации поставил съемный фильтр. Никак не помогает.
