скоростной фрезер 900х2000
Re: скоростной фрезер 900х2000
Навскидку вижу 2 плюса, во первых можно использовать любые куски на рубку, типа безотходное производство
Второе, крошку можно засыпать во все полости и щели
Это если сравнивать с пенопластом
pkasy
Сообщение pkasy »
полистеролбетон!
nik1 писал(а):Второе, крошку можно засыпать во все полости и щели
Рай для мышей. :hehehe:
может и так , не силен в этом вопросе :)
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):любые куски на рубку, типа безотходное производство
вот-вот. куда отходы девать то? а так я их продаю. еще и очередь :)
ukr-sasha писал(а):Рай для мышей.
не порите чушь. в полистероле никто не живет. ни в целом, ни в крошеном.
у нашего коэ-т теплопроводности 0.022 Вт/М, а у крыс и мышей метаболизм, который не позволяет им перегреваться.
так что они могут бегать по нему, или через него, но жить - никогда.
у нас в цеху есть крысы, я их отстреливаю. на сегодняшний день настрелял 159 шт. пенопласт постоянно перед глазами, я б заметил, если бы они в нем жили. некоторые куски/блоки стоят неподвижно годами, до них дело не доходит. ни одного отверстия в них нет.
pkasy
Сообщение pkasy »
вот фото незванной гостьи с двумя дырками калибра 5.5 в дурной башке, посреди шариков полистерола :)
DSC_4146.JPG (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16445&sid=3650267d4000d6b0332fe7ef4e9f4b49&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.1 КБ)</a>
pkasy писал(а):так что они могут бегать по нему, или через него, но жить - никогда.
Аха тоже самое говорили про полиуретан строительный в баллончиках. Зачем им жить, если им нужно в стене сделать технологические проходы.
pkasy писал(а):пенопласт постоянно перед глазами, я б заметил, если бы они в нем жили. некоторые куски/блоки стоят неподвижно годами, до них дело не доходит. ни одного отверстия в них нет.
жить в нем им не нравится, а вот ходы при надобности делают
pkasy писал(а):не порите чушь. в полистероле никто не живет.
Во-первых, я ничего не "порю". :-)
Во-вторых, я не говорил, что они там жить будут.
В-третьих, вы сами живете в доме с пенопластом?
pkasy
Сообщение pkasy »
почему-то плата меса 5И20 постоянно перегружает компьютер.
выдергиваешь - работает. раньше рулил этот комп пенорезкой, часами работал стабильно. как-то у меня смена была 25 часов.
а сейчас - нет. а планировался именно под месу.
как можно отследить ошибку? где ковырять? меса ли виновата?
Как регулярно комп вырубается? И как он перезагружается, тупо в ребут уходит и все?
Попробуй читсую систему с liveCD, посмотри может что-то в log файлах остается - основные - /var/log/kern.log и syslog...
Ничего на плате не закороченно? К ней что-то подключено?
Сфотай свой комп.
pkasy
Сообщение pkasy »
да вот как отписался на форуме, сразу все выравнялось.
уходил в ребут, и не мог ребут закончить. или полосы на экране появлялись или просто черный экран и сразу окно входа. в логах ничего не обычного не было, постоянно отслеживал.
наверное, какой-то конфликт в памяти или в шине PCI.
но все таки решил мамку поменять. если повторится такая фигня во время работы - будет очень неприятно.
фото все еще надо?
/Очень похоже на механическую проблему в разъемах PCI, PCI-EX, памяти, или процессора.
pkasy
Сообщение pkasy »
наверное, памяти.
так как стало ее в два раза меньше.
Скорее просто одна из планок окончательно сдохла. Можно попробовать запустить систему сначала только с одной, потом с другой...
pkasy
Сообщение pkasy »
UAVpilot писал(а):Можно попробовать запустить систему сначала только с одной, потом с другой...
спасибо, так и сделаю.
pkasy
Сообщение pkasy »
ух, сколько пыли на моем маленгьком станке.
давно к нему не подходил, надо доделать.
pkasy
Сообщение pkasy »
сначала надо прикрутить провода
DSC_0181.JPG (2485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30046&sid=3650267d4000d6b0332fe7ef4e9f4b49&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.64 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
добавим еще проводов в корпус компьютера
DSC_0186.JPG (2418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30145&sid=3650267d4000d6b0332fe7ef4e9f4b49&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.75 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
огоньки весело мигают, наверное, соединил :hehehe: правильно
DSC_0185.JPG (2417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30146&sid=3650267d4000d6b0332fe7ef4e9f4b49&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.92 КБ)</a>
А эта кучка неподключенных проводов, это от серв?
