Помогите, пожалуйста с выбором CNC Роутера (+)
megagad
Re: Помогите, пожалуйста с выбором CNC Роутера (+)
Сообщение megagad »
Fry писал(а): Цена - 5000, за
950 добавляется 4-я ось. Вот видео SaveFrom.net
Оно того не стоит. Особенно 4-я ось на ремне за 950 баксов!!
По виду - обычный китайский 6040. Только чуток проапгрейженный. И да - в виде нет общего плана станка.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Fry писал(а):Вполне нормально пилит дерево, медленно, но верно - алюминий.
Ну если он даже на их демо видео дерево пилит с заглублением всего по 1-2 миллиметра, то это он, можно сказать, и не пилит его, а точит :) А аллюминий он пилит очень медленно и хреново :)
Fry писал(а):Вот, например, Shopbot Desktop. Размер рабочего поля 61х46х8,9см. Цена - 5000
На мой, непрофессиональный взгляд, это деньги на ветер :) Да, дерево будет пилить. Для металлов он, мне кажется, хлипковат :) А стоит несоразмерно своим возможностям (добавьте еще доставку из Штатов). Да и параметры как-то смутно описаны - какова повторяемость позиционирования, какой интерфейс? Скорость заявлена огого какая, однако на видео она что-то не впечатляет...
На мой взгляд у Вас только два варианта при Вашем бюджете:
1 - покупать станок за 1000-1500 в Китае и надеяться на то, что напильник не понадобится, однако быть готовым к тому, что придется доработать. Дерево будет пилить не хуже штатовского, но однозначно лучше предыдущего.
2 - заказать изготовление у местных старожил :) Думаю, что за стоимость штатовского станка они Вам соберут станок раза в три лучше :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Fisher писал(а):На профильных рельсах с размером рабочего поля 300х400 будет порядка 150 тыр. Но на нем можно можно обрабатывать цветмет Станок подготовлен для СОЖ. Вес 100 кг.
я говорил про такой:
400x400.jpg (7233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29201&sid=d5dea90057f87d2896b6abc46da95184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.37 КБ)</a>
Причем цену указал уже с растаможкой и доставкой ;)
Fry писал(а):Ну-у-у-у... На youtube полно видео с этим агрегатом. Вполне нормально пилит дерево, медленно,
но верно - алюминий. Но опять же, я это вариант не рассматриваю, я же написал выше об этом:)
Просто привёл его в качестве примера "дёшево и сердито".
Мой домашний (Альтернатива-2) "кукурузой" умеет пилить Д16Т толщиной 5мм на всю глубину за раз, могу даже красивое кино про это снять.
Только не просите там-же в кадре измерять получившуюся деталь... :)
Fry
Сообщение Fry »
Fisher писал(а):я говорил про такой:
Соблазнительно :) надо подумать, цена кусачая!
Fry писал(а):Соблазнительно
Этот и правда - зверь!
Нет смысла даже сравнивать с дешевыми.
А я что-то проглядел - станок то для каких целей?
Fry
Сообщение Fry »
AndyBig писал(а):На мой, непрофессиональный взгляд, это деньги на ветер
Вы правы. Растаможка из Штатов почему-то стоит существенно дороже, чем из Китая,
доставка тоже, поэтому цена будет просто пипец какая. В общем надо покурить, подумать :)
michael-yurov писал(а):А я что-то проглядел - станок то для каких целей?
Для начала хобби, но чем чёрт не шутит. Просто хочется купить нормальный станок, чтобы
потом не жалеть, что деньги выкинуты зря. Как говорится "я не настолько богат, чтобы
покупать дешёвые вещи".
Fry писал(а):Для начала хобби, но чем чёрт не шутит. Просто хочется купить нормальный станок, чтобы
Ну, последний станок скорее для цветных металлов.
Хобби чаще связано с обработкой пластиков и дерева. Для таких целей можно намного более скромный станок поискать, да и с большим рабочим полем.
В общем у каждого свои требования.
Fisher
Сообщение Fisher »
Fry писал(а):надо подумать, цена кусачая!
Нет таких в России дешевле ;)
а можно ссылку где можно купить такой станок? желательно в россии. если ему еще добавить пару кареток на ось Z то будет вобще замечательный станочек.
frezeryga писал(а):а можно ссылку где можно купить такой станок? желательно в россии.
Так проси у Fisher-а. Он как раз из России. :hehehe:
frezeryga писал(а):если ему еще добавить пару кареток на ось Z то будет вобще замечательный станочек.
Как мне кажется - инженеры не могли упустить из виду этот момент.
Скорее всего, ничего от дополнительных кареток не изменится.
инженеры обычно экономят детали. две каретки на ось очень плохо убедился на собственном опыте уже устанавливал пару кареток на подобного плана станок.
Fry
Сообщение Fry »
Пока думу думаю, натыкаюсь на всякие интересные
ссылки. Зацените какой годный станок замутил
несколько лет назад один румынский паренёк.
На видео показано как машина бодренько режет
алюминий. Любо-дорого смотреть! Правда слегка
смущают колебания всей конструкции, но наверное
это решаемо. Но в любом случае работа проделана
впечатляющая.
3_zps2d81c70b.jpg (7108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29264&sid=d5dea90057f87d2896b6abc46da95184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.54 КБ)</a>
А вот https://www.youtube.com/watch?v=fbWzqALUFjg
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Где-то на форуме я встречал видео некоего немца Томаса, вот там его станок режет люминь действительно бодренько :) А этот станок как-то весьма печально режет, сравнительно с его кажущейся крепкостью и жесткостью :)
Вот, нашел: Re: Обработка аллюминия без СОЖ #85
Бодренько - это когда кроят плиту 12мм Д16Т 6-милиметровым "стружколомом" на скорости 800 мм/м за один проход. :freak:
Fry
Сообщение Fry »
AndyBig писал(а):А этот станок как-то весьма печально режет
Я был бы счастлив лицезреть такую печаль у себя дома :) Мне с головой хватило бы!
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Думаю, что даже мой китаец 6040 сможет так пилить, судя то тому как он мне порезал уже почти все прижимы из 6-мм люминя :)
А вот что там будет с размерами и чистотой - это вопрос уже второй :)
намбаван
Сообщение намбаван »
AndyBig писал(а):Думаю, что даже мой китаец 6040 сможет так пилить
а про какое видео речь?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
На этой странице выше, в 33-м сообщении.
Вернуться в «Станки»
