Мои поделки
Дмитро
Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Начну свою тему со своими поделками с металла и не только.
Сегодня изготовил сотовую насадку для фотовспышки. На первое время покрашу в черный, в дальнейшем отдам на анодирование.
Толщина стенок между отверстиями 0,2мм, размеры 81х54х20 отверстия 6мм
DSC_1798.JPG (28407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28245&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.83 КБ)</a>
DSC_1800.JPG (28407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28246&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.71 КБ)</a>
DSC_1807.JPG (28407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28247&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.15 КБ)</a>
DSC_1809.JPG (28407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28248&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.68 КБ)</a>
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Самодельная фреза, для фрезеровки практически любых конических и цилиндрических шестерен с прямым зубом.
Пластины токарные с углом 35 градусов.
Для этого написал программу на макроязыке, теперь задавая параметры можно резать шестерни.
DSCN9106.JPG (28343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28287&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.48 КБ)</a>
DSCN9107.JPG (28343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28288&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.76 КБ)</a>
DSCN9110.JPG (28343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28289&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.58 КБ)</a>
DSCN9111.JPG (28343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28290&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (552.35 КБ)</a>
Диаметр 25мм
Дюраль
DSCN9095.JPG (28343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28283&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.28 КБ)</a>
DSCN9096.JPG (28343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28284&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.5 КБ)</a>
Сталь
DSCN9098.JPG (28343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28285&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.08 КБ)</a>
Диаметр 100мм
Сталь (черновая под шлифовку)
IMG_20130314_145532.jpg (28343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28286&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.82 КБ)</a>
Видео работы, качество не очень, восстановил что смог, телефон словил глюк.
https://www.youtube.com/watch?v=G6OcYz7Yz6o
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Еще одна самоделка.
Висела на станке вот такая штуковина renishaw ts27r
n88v (2).jpg (28339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28293&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.24 КБ)</a>
Постоянно за нее цеплялся, надоело снял. Долго лежало пока не придумал это.
Оправку выточил, закалил, пошлифовал и расточил под головку на ОЦ
Щуп очень длинный но уже какой нашел. Все это планировал сделать на радио, но руки пока не доходят. Временно крутил разъем и при необходимости вставляю провод, как работает и конечный результат покажу на следующей неделе.
Написал несколько программ, для всевозможных измерений.
DSCN9100.JPG (28339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28294&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.45 КБ)</a>
DSCN9103.JPG (28339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28295&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (656.32 КБ)</a>
DSCN9105.JPG (28339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28296&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.2 КБ)</a>
Re: Мои поделки
Интересная фреза :good:
Один зуб делается за 3 прохода?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Интересная фреза
Маленькая та что первая, впадина за 12 проходов, все зависит от предназначения, если нужна более точная то больше проходов. А эта работает в маслонасосе.
Re: Мои поделки
Понял
Програмулька шибко сложная?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Програмулька шибко сложная?
Сложная, вылизывал месяца два, и еще остались недоработки, каждый раз поправляю.
konyshevk
Re: Мои поделки
Сообщение konyshevk »
Не хуже чем обкаткой ! Праграмулю в студию !!!
Даешь коллективный разум !
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
konyshevk писал(а):Праграмулю в студию !!!
К сожалению не могу :silent: да и крутить ее можно только на СЧПУ westlab с учетом кинематики станка.
Re: Мои поделки
Shishio Makoto писал(а):Висела на станке вот такая штуковина renishaw ts27r
чем теперь инструмент измеряется?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):чем теперь инструмент измеряется?
А ничем :hehehe:
Мне главное знать высоту, это с помощью плитки. Не удобно каждый раз привязываться к нулю станка, кроме работы в 5 осях.
При серийном производстве эта штуковина нужна, а мне не нужна ;)
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
И еще одна (возможно в будущем)самоделка, блок питания для анодирования. В прошлом хотели поставит также на самодельном токарном станка для питания шпинделя. Но не успели станок отработал больше десяти лет по 8 часов в смену и недавно решили его заменить. Блок питания пылится.
Трансформатор изготавливали на заказ, мощность 3кВт напряжение на выходе 60В, четыре диода на 200А каждый.
Осталось изготовить регулятор тока.
DSCN9112.JPG (28314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28305&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.78 КБ)</a>
DSCN9114.JPG (28314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28306&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.16 КБ)</a>
DSCN9118.JPG (28314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28307&sid=4addc3972f9fb8422efb121d6c19cd42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.63 КБ)</a>
konyshevk
Re: Мои поделки
А Renishaw продается ? он под исо40?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
konyshevk писал(а):А Renishaw продается ? он под исо40?
Вообще продается, в интернете есть. А этот сами изготовили под 40 конус
Re: Мои поделки
Shishio Makoto писал(а):Мне главное знать высоту, это с помощью плитки.
эт как?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):эт как?
С помощью мерной плитки высотой 100мм
Re: Мои поделки
Shishio Makoto писал(а):С помощью мерной плитки высотой 100мм
один конец измерения понятно - кончик фрезы. Второй конец что?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):один конец измерения понятно - кончик фрезы. Второй конец что?
Второй конец фрезы? В цанге :hehehe: Или какой второй конец и чего? :thinking:
Re: Мои поделки
Еще насчет фрезки, какой минимальный модуль можно сделать?
Пластик не пробовал пилькать такой? Хотя для пластика можно поставить острую пластинку
Классная штука, надо как то осиливать прогу :)
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Еще насчет фрезки, какой минимальный модуль можно сделать?
Минимальный модуль 0.8 с радиусом пластины 0.4
Вернуться в «Изделия»
