Станки с ЧПУ Вектроник
megagad
Re: Станки ЧПУ и наборы для самостоятельной сборки ЧПУ
Сообщение megagad »
ok-evgenij писал(а):Для станков посерьезнее - этот
http://www.profilshop.ru/product_288.html
Цена почти в два раза выше анамировского, при схожих параметрах.
А от Пуриков я цену так и не увидел - ткните пожалуйста ссылкой.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
megagad писал(а):Цена почти в два раза выше анамировского, при схожих параметрах.
так автор вроде хочет заказать производство своего профиля, вот я и дал варианты, не задумываясь о цене.
megagad писал(а):А от Пуриков я цену так и не увидел - ткните пожалуйста ссылкой.
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... yj_profil/
не так уж и дорого ;)
megagad
Сообщение megagad »
В принципе пуриковский профиль имеет 1 минус - в центре паз без Т-слота. И никак не придумаю ,как его цеплять к "столу" станка?
ok-evgenij
megagad писал(а): принципе пуриковский профиль имеет 1 минус - в центре паз без Т-слота. И никак не придумаю ,как его цеплять к "столу" станка?
На сколько я понимаю, этот этот самый паз в центре и предназначен для крепления.
vektron
Сообщение vektron »
vit_rus писал(а):У меня на столе вот такой :
Спасибо! Мое мнение, края ослаблены и боковой стыковки нет, в целом ничего такой профилек.
vektron
Сообщение vektron »
ok-evgenij писал(а):Для бюджетных малышей пожалуй подойдет такой:
http://cncfiles.ru/photo/15924/?page=photo&id=15924
или вот такой
http://purelogic.ru/doc/PDF/ALUM/ALT-16100.pdf
тонкий, но довольно жесткий
Спасибо за варианты.
первый вариант, совсем не вариант.
второй - слабоватый ,прослаблен Т-пазами снизу (зачем они там!?)
третий - с пазом по середине :-), хороший профилек, но с этим пазом надо что-то придумать.
vektron писал(а):первый вариант, совсем не вариант.
У меня на домашнем станке из такого сделан - за нижние Т-пазы притянут к 12мм ал. плите. Вполне хорошо работает.
Именно у этого профиля есть засада - сложно найти "klamping kit" под пазы такого мелкого размера, я нашёл только в одной конторе в Англии, причём они никуда кроме Англии не отсылали.
vektron
Сообщение vektron »
Вот я и обратился к многоуважаемому сообществу ЧПУ-шников ,чтоб сделать профиль исключающий такие неудобства.
Я не считаю это недостатком профиля. У меня есть Т-стол с пазами следующего размера - так вот для моего станка это было-бы великовато.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Ну вот и первая моя покупка на этом форуме завершилась:) Набор приехал! Набор был упакован в деревянный ящик, очень добротный (котейка мой облюбовал его сразу :hehehe: ). Ниже парочка фото набора (отмытого от СОЖ). Станок А4 формата (отмечу что А4 это размер обрабатываемого поля на столе, сам стол размера примерно А3, если интересно кому измерю размеры поточнее). Теперь о самом наборе - все сочленения идеально подходят к друг другу, отверстия отцентрованы очень точно. Размеры парных элементов выдержаны с погрешностью не хуже 0,05мм. Очень положительное впечатление произвел набор. Большое спасибо продавцу:)
20140520_225220.jpg (9292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28469&sid=d7c72885338e39165db80e351c2fb633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.11 КБ)</a>
20140520_225325.jpg (9292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28470&sid=d7c72885338e39165db80e351c2fb633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.48 КБ)</a>
vektron
Сообщение vektron »
Алексей, спасибо за отзыв. Пользуйтесь на здоровье и приходите еще.
solanto
Сообщение solanto »
Я тоже оформил заказ на два станка. Теперь жду прибытия посылки. :rail: :controller:
AlexNikov
Мне осталось дождаться ШВП и направляшек от Доркстона и буду собирать :ura: Первую стружку обязательно видео-роликом сделаею :D
vektron
Сообщение vektron »
solanto писал(а):Я тоже оформил заказ на два станка. Теперь жду прибытия посылки. :rail: :controller:
Ваши наборы почти готовы, завтра постараюсь отправить
vektron
Сообщение vektron »
Готов к продаже кит набор станка Вектроник А2РЦ, алюминиевые элементы + механика
Рабочее поле 600х420х100
Под шпиндель 80 мм.
ШВП 1605 по всем осям
Направляющие ХY-SBR16 Z-LM16
Под двигателя NEMA23
http://cncsam.ru/vektronik-a2-rts.html
Цена 39205 руб.
Оплата - на р/сч
Доставка - любой ТК
DSC00813.JPG (8865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29193&sid=d7c72885338e39165db80e351c2fb633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.36 КБ)</a>
MuIIIkuH
Сообщение MuIIIkuH »
станок "Вектроник 0609" красив..но дорог..более дешёвый набор тех же размеров для самостоятельной сборки когда появится? и жёсткости 14мм плиты хватает?
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Я очень извиняюсь возможно здесь уже обсуждалось. Изготавливаете ли вы такие же наборы но под установку рельсовых направляющих, или принимаете ли вы заказы на изготовление деталей по индивидуальному заказу с предоставлением чертежей заказчика?
vektron
Сообщение vektron »
MuIIIkuH писал(а):станок "Вектроник 0609" красив..но дорог..более дешёвый набор тех же размеров для самостоятельной сборки когда появится? и жёсткости 14мм плиты хватает?
Цена на "Вектроник 0609" ниже чем у конкурентов, хотя по характеристикам на порядок выше, жесткости достаточно - жалоб не было, а для А2РЦ - более чем достаточно. Набор в ближайшее время появиться, следите на cncsam.ru
vektron
Сообщение vektron »
По наборам посмотрите на нашем сайте cncsam.ru
Индивидуальные заказы принимаем.
AlexNikov
Перенес в отдельную тему.
Последний раз редактировалось AlexNikov 23 июн 2014, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Продам»
