Чем вырезать из нержавейки ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Покупал недавно знакомым лист нержавейки 0,5 мм, мне поразило как смотрится красиво охрененно, пока новый незацарапанный. У китацев на таобао полно поделок типа этих :
нержавейка.jpg (5616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27786&sid=545043f89a593fb1f4579d3bca54a5d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.21 КБ)</a>
нержавейка2.jpg (5616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27787&sid=545043f89a593fb1f4579d3bca54a5d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.5 КБ)</a>
Возникла мысль попробовать вырезать подобное, вопрос знатокам -возможно ли на фрезере ?
Если да, какой фрезой ?
Re: Чем вырезать из нержавейки ?
Тонкими твердосплавными фрезами - медленно и печально, обязательно с СОЖ. Быстрее и скореее всего дешевле будет поискать лазер.
лазер, потом хим обработка
если тысячи то штанц для рубки, будет гораздо быстрее и соответствено дешевле
Наверняка можно еще и гидроабразивом, чтобы край был по красивше и чтобы его потом не обрабатывать отдельно...
Тенгель писал(а):смотрится красиво охрененно, пока новый незацарапанный
кстате, тото и оно! пока не зацарапаный! часто делаю всякие поделки (в основном журнальные столики, кухонные столы) из полированой нержи.
так приходится обращатся с ней окуратно, раньше вообще стелил на стол одеяло и крепил массу к заготовке и собирал\обваривал, чтоб не поцарапать об стол.
а еще на этой гадости хорошо видны отпечатки пальцев :evil:
мороки с полированой хватает, например намного трудней зачистить сварной шов чтоб его небыло видно так-как любые преломления сразу видно, так-как она как зеркало
вот почти закончил стол на балкон как раз из полированого профиля 40х40 (большой балкон :hehehe: )
в центре "волночки" это для винных бутылок (края обклеятся резинкой, как на самой верхней), сверху будет мраморная плита с мойкой
20140505_134547.jpg (5575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27817&sid=545043f89a593fb1f4579d3bca54a5d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.41 КБ)</a>
Nick писал(а):Наверняка можно еще и гидроабразивом
кстате да! просто мы всегда заказываем на лазере.
и думаю гидроабразивом можно резать не снимая защитной пленки, на лазере тоже можно не снимать, но край реза более чистый без пленки, шлака меньше остается
elephant007
Сообщение elephant007 »
пробовал чистить швы электрохимией?
NightV писал(а):и думаю гидроабразивом можно резать не снимая защитной пленки,
Притащили нам на гидрорезку рекламщики алюкобонд чтобы букоФки из него вырезать. Так гидрорезка не только пленку содрала но и алюкобонд на слои разделила :lol: Потом малость приловчились резать.
Когда гидра режет нержу, около 3-5мм край становится матовый. Это мы обычную нержу резали, а не полированную. Полированную небось всю исцарапает.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):Когда гидра режет нержу, около 3-5мм край становится матовый
Странно, я видел примеры резки дюраля на гидроабразиве, там около реза никаких следов не было :) Да и визуально в процессе резки вся струя уходит сквозь материал вниз, разбрызгивания по поверхности нет. Хотя сам я там резал только фанеру, на ее поверхности не увидишь следов слабого абразивного воздействия...
AndyBig писал(а):Да и визуально в процессе резки вся струя уходит сквозь материал вниз, разбрызгивания по поверхности нет.
а когда не визуально, а рядом стоишь иногда часть песка в лицо летит.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я рядом и стоял :)
AndyBig писал(а):Я рядом и стоял
а на голове скорее всего защитная резинка была ввиде зонтика :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да нет, без всяких зонтиков :) Иногда плескало водой из ванны, но из сопла весь абразив летел вниз, под заготовку. Правда, как я уже говорил, резали фанеру :)
У нас по больше части сталюку 4мм режут и оператор в очках так как песочек любит летать. А когда запускали гидру то из-за перебоев песка в головубыли не дорези и к вечеру руки оператора были как будт после крапивы - так песочек любит разлетаться :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну может тонкий лист нержавейки порежет нормально, без шлифовки прилегающих областей :)
elephant007 писал(а):пробовал чистить швы электрохимией?
это как? :wtf:
в месте шва метал заведомо толще, да и еще деформирован (когда сам чищу то стараюсь сильно нагреть и резко охладить полив водичкой, чтоб выровнять)
вообще зачищаю в 4 этапа, если интересно могу показать инструмент
elephant007
после сварки швы на нержавейке с цветами побежалости. если зацепить плюс на заготовку, а минус на тампон, пропитанный соленой водой, то нержавейка очистится прям на глазах. вольт 12 за глаза.
у буржуев есть специальные установки, пасты и электролиты. их применение даст скорее всего идеальный результат. а попробовать для ознакомления или ободрать чтото побыстрому можно и с солевым раствором. Только нужно понимать, что токи там серьезные. чтото около 20А на 100 кв.см. Чтоб это ограничение обойти - тампон с ограниченной поверхностью.
насколько я понял это просто "забелить" шов.
у нас есть спец. кислота, выглядит как розоватое желе, мажеш кисточкой, тонким слоем, даеш постоять несколько минут, от 3 до 20 минут (зависит от температуры), потом смываеш мыльной водой, мыло щелоч, нейтрализует кислоту.
единственный минус, это поверхность около шва становится немного матовой, но это легко счищается
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А если вытравливать фигурки из нержавейки электрохимическим способом, по типу печатных плат ?
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
Отрезная электроэрозия - поверхность отличная.
плёнку снимать.
Для захода: набирали пачку между двух пластин толстых и сверлили. Главное не шоркать пластины когда собираешь.
Край окисно-гидрокисный, т.е. коричневато-серый.
Думаю если полирнуть - был бы идеальным. Нам потребности не было.
А вообще погуглите электроплазменная полировка. Белоруссы по моему делают...
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Вернуться в «Материалы»
