продам вращающиеся гайки
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
доброго. доделываю очередную "кучку" вращающихся гаек. есть варианты для трапеции 16х4 и под швп 16, 20 и 25го размера. цены варьируются в диапазоне 70-100$ в зависимости от исполнения и комплектации.
желающие получить прошу в личку для дальнейшего обговорения сроков и комплектации.
доставка по Украине перевозчиками, в другие страны тоже отправлю (ЕМС или простая почта).
зы смотрите мою медальку чтобы понять что такое вращающаяся гайка и с чем едят.
про вращающиеся швп выложу фотки как доделаю
UPD
добавляю в первое сообщение архивы с моделями. солидворкс15, степ213 и парасолидХТ
16-20-25 гайки LITE(SW2015, step, x_t).rar
(6.94 МБ) 943 скачивания
Последний раз редактировалось aegis 24 сен 2017, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
нікому нічого не нав'язую.
Re: продам вращающиеся гайки
aegis писал(а):зы смотрите мою медальку чтобы понять что такое вращающаяся гайка и с чем едят.
фото в теме = помощь в продаже :)
aegis
Сообщение aegis »
я сейчас на работе. тут инет такой что без фоток с трудом. вечером будет фото простых. а вращающихся швп разве что эскизик
гаечки. одни из последних (19437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23786&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
гаечки. одни из последних (19437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23787&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
подниму темку.
Ты вроде анонсировал какую-то новую версию гаек... хоть бы фото повесил :)
aegis
Сообщение aegis »
ой, забыл совсем что не выложил тут ничего более подробного.
итак то что сейчас лежит передо мной это почти готовая вращающаяся 25я швп
IMG_8335.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25786&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
более подробно принцип работы понятен из такой картинки ИзображениеИзображение шкив одевается на гайку швп (желтый цвет) и подтягивается болтами к оси (малиновый цвет), которая вращается в корпусе на 2х подшипниках. второй шкив который на мотор ставится не показан, но думаю это итак понятно.
кроме того показываю фотки своего недавнего заказа - под 20ю швп. серва типоразмера нема23 просто для примерки
IMG_8267.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25787&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
IMG_8268.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25788&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_8270.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25789&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
IMG_8272.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25790&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_8274.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25791&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
IMG_8275.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25792&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_8277.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25793&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
IMG_8278.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25794&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
IMG_8280.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25795&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_8282.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25796&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_8335.JPG (19254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25797&sid=c8868bcb6d9ecf98e74db29066424a24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
в связи с предстоящей стройкой снижаю стоимость 25х гаек до 70$, 3 штуки за 200 отдам
aegis
Сообщение aegis »
ап
aegis
Сообщение aegis »
ап
alkg
Сообщение alkg »
Я думал приладить к нгф-110 . 25 гайка это посадочный диаметр 40мм ? у меня есть швп не китайская там диаметр 40 . Ремень какой ширины и какую нагрузку выдержит ?
aegis
Сообщение aegis »
alkg, тело гайки ф40мм. шкив шириной под 20мм ремень профилем XL. по нагрузке сильно зависит от того, какой ремень использовать, но думаю что очень много
alkg
Сообщение alkg »
Ремень и второй шкив который на шаговый не идёт в комплекте ?
aegis
Сообщение aegis »
идет в комплекте шкив с цангой под нужный диаметр вала. нужно купить ремень нужной длины и все - я перепродажей комплектующих не вижу смысла заниматься да и ассортимент ремней впрок держать тоже
alkg
Сообщение alkg »
У нас тут с ремнями проблема , и искать по просторам подходящий . Ну да ладно . Уточню , 2 шкива один на шаговик а другой на гайку ШВП в комплекте ?
aegis
Сообщение aegis »
да, продается комплект шкивов. докупить надо ремень и все. могу закинуть в посылку ремни, уточните только какой именно надо, но при этом цена растет на стоимость ремня и пересылки его ко мне.
первый шкив садится на гайку швп, второй садится на шаговик или серву через переходную цангу (под нужный размер 6,35; 8мм или любой другой до 10мм или по спецзаказу могу сделать то что надо
alkg, вы откуда будете? профиль бы заполнили.
aegis
Сообщение aegis »
всплываем
redlew
Сообщение redlew »
Добрый день!
Скажите сколько стоит 20 гайка со шкивами плюс пересылка по Украине
aegis
Сообщение aegis »
redlew, доброго. эквивалент 70 американских бумажек. пересыл по Украине за счет покупателя обычно это 25-30 грн
aegis
Сообщение aegis »
Кстати скоро ожидается изготовление очередных гаек. Желающие поиметь вращающиеся швп 16-25 размера или же трапецию 16х4 пишите в личку
tesny
Сообщение tesny »
Ск. нынче на 16-ю трапецию?
Вернуться в «Продам»
