Работа с несколькими PLA001mb и PLA002mb из-под Mach3
Приветствую многоуважаемое сообщество!
В полный рост встала задача - получить в Mach3 порядка 30 дополнительных логических входов и столько-же релейных выходов. Очень чудесным образом к этой задачке могут подойти несколько PLA001mb и PLA002mb от пурелоджика, подключенные к нескольким отдельным COM портам. Вроде даже есть теоретическая возможность увидеть всё это богатство через ModBus plugin.
Но вот, то-ли мой IQ отрицательный, то-ли сила трения лыж об асфальт превышает прикладываемые усилия, но достучаться до модулей не могу.
Не совершал-ли кто подобный подвиг?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Работа с несколькими PLA001mb и PLA002mb из-под Mach3
А как настраиваешь, и что конкретно не получается?
Это читал: http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... us_in_Mach ?
Питание на модулях есть?
- ennio
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
тут дело в настройке сразу нескольких модулей
и я так полагаю надо вопросом этим трясти пурелоджиков-сколько общаюсь ребята адекватные главное дело расшатать...
- Nick
Суть в том, что у них должен быть свой номер, по которому mach3 и будет определять, какая плата ответила. Он выставляется непосредственно на плате.
- ennio
- Кандидат
не вижу там никаких дипсвичей адресации
предположу что изначально для упрощения конструкции предусмотрено следующее
ставим плату PCI-COM и в каждую втыкаем по одному модулю и соответственно адрес у каждой платы будет разный
как это настраивается в Mach я не знаю...
у меня такая плата расширения входов-подключил,пашет
на нее навесил все концевики
Нету там никаких свичей. Слэйв адреса прописаны жестко - у модуля вывода 1, у модуля ввода 2.
Я взял MasterKit`овские USB-RS232 переходники, поменял у них serial-id, ибо одинаковые были.
Теперь сидят на разных COM-портах.
Вроде с настройкой через ModBus plugin разобрался. Кажется. Релюшками удалось подёргать.
Выплыл второй большой вопрос - как к входам-выходам из Brain и скриптов достучаться?
- Зачётный участник
ради любопытства а нафига столько каналов ваще нужно?
- ennio
- Кандидат
писать действия на внешние событияmvan писал(а):Нету там никаких свичей. Слэйв адреса прописаны жестко - у модуля вывода 1, у модуля ввода 2.
мануалы были и на сайте мача и на форумах
у скроутер вроде очень живенько и четко отвечали
Например:aftaev писал(а):ради любопытства а нафига столько каналов ваще нужно?
Имеем токарный станок.
Гидрозажим патрона - управление плюс контроль.
Револьверная голова - семь выходов на управление плюс десяток входов на контроль.
До кучи, задняя бабка, ловушка детали, всяческие СОЖ и прочее счастье.
И сюда ещё не включил управление и контроль главного привода.
- Зачётный участник
Как то это Мачу стремно поручать.mvan писал(а):Имеем токарный станок.
Та ниии, нормально. Работают.
Как достучаться до Modbus из Brain вроде ясно.
Не ясно, как из скриптов Modbus входами-выходами рулить. И документация по скриптам этот вопрос стыдливо умалчивает.
Совершенно ничего ясно. Не понятна адресация модулей. Вообще ничего не понятно.
