Создание поворотного стола ( 4я и 5я оси)
Re: Создание поворотного стола ( 4я и 5я оси)
mhael писал(а):Только мне адресок мусорки скажите
http://www.ebay.com/itm/HY-5-Axis-Table ... 2c7968e59d :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev, этот адресок мне известен ;) Я про халявные мусорки.
mhael, а ты много видел 5ти осевиков в живую в работе в цехах? Я не видел таких. Но много видел начинающих ЧПУшников тех кто хочет 5ть осей, но до тех пор пока не объяснишь что:
многие их мЯчты которые они хотят изготовить можно обойтись без 5ти осей, хватает 3х осей.
выбора ломаного софта под 5ть осей который нормально работал особо нет, а лицензионка будет стоить столько сколько весь хобячный ЧПУ.
с 5тью осями все просто, пока не начнешь с ними работать.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev, Видел только на выставках. И после проработки вопроса с софтом для себя лично понял, что пока мне это не осилить, а ради интереса и обучения тратить столько денег нет никакого желания.
Baha
Сообщение Baha »
mhael писал(а): Видел только на выставках.
5-и и 6-и осевые гаражного производства не далеко от тебя делают и продают.
Сферический ватник в вакууме.
mhael
Сообщение mhael »
Baha писал(а):5-и и 6-и осевые гаражного производства не далеко от тебя делают и продают.
Это где? Спрашиваю больше ради информации, нежели с целью приобретения. Так как для такого станка еще и квалификацию нужно иметь соответствующую.
Baha
Сообщение Baha »
mhael писал(а):Это где?
CNC-MAGIC
все как-то у Вас Baha глобально :hehehe: Planet... MAGIC.. думаю и Galactic есть? да че там Galactic!!! Universe!!!
а по теме.. ИМХО если и делать 5 осей в домашних/гаражных условиях... так только для ювелирки :( иначе не скоро отобьется
скоро появится Baha-CNC :)
Baha
Сообщение Baha »
NightV писал(а): у Вас Baha глобально
не проснулся что ли, чужие вещи мне приписываешь!? Или завидно?
А хоббиный 5 -осевой станок не надо отбивать, это не отбивная из свинины!
aftaev писал(а):скоро появится Baha-CNC
ты опоздал своим умозаключением, она давно есть.
Последний раз редактировалось Baha 18 апр 2014, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Baha писал(а):CNC-MAGIC
разне в Питере делали?
mhael
Сообщение mhael »
Действительно, Санкт-Петербург буквально у меня на соседней улице. Baha, не поверите, но я в Москве проживаю :hehehe:
Baha
Сообщение Baha »
aftaev писал(а):разне в Питере делали?
нет, в SPB.
mhael писал(а):Baha, не поверите, но я в Москве проживаю
Почему не верю, верю.
Я живу в Тараз-Москве - расстояние между ними 5000 км.
вот я опять ляпнул... лишку... :?
народ... не бейте :think:
Baha писал(а):А хоббиный 5 -осевой станок не надо отбивать, это не отбивная из свинины!
если вы работаете на себя то нужно все считать :? когда отобьется станок и когда начнет приносить прибыль..... кушать то хочется..... :roll:
вчера токарка OKUMA простояла 2-2.5 часа... (была проблема смазки по Х) так посчитали... что заказ по пластикам (4мм длинной и 10.5 в диаметре) 1000 штук, просто покрыл это время простоя... вот тебе и "отбивная из свинины" :?
Baha, mhael, вы меня совсем запутали.
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):если вы работаете на себя то нужно все считать :? когда отобьется станок и когда начнет приносить прибыль..... кушать то хочется..... :roll:
Проблема в формулировке! "Хоббийный" станок делают ТОЛЬКО заради самого станка!! Обычно это так. А для "пром-применения" не колхозят непойми чего .а сразу берут готовые модули - ибо оно "отобьётся". А хоббийник - это для души :)
megagad писал(а): А хоббийник - это для души
сначала дочку Рокфелера в жоны, тогда можно подумать о 5х станке для души... или обрабатывать только воск... я например просто модернизацию станка WABECO уже месяцев 8 делаю... потому что работаю 13-14 часов в день!
счастливые!! я себя так чувствовал на первых двух станках... потом (когда купили пром. станки) это стало работой :(
Baha
Сообщение Baha »
NightV писал(а):. или обрабатывать только воск...
не только воск, и мягкие металлы.
NightV писал(а): я себя так чувствовал на первых двух станках... потом (когда купили пром. станки) это стало работой
у меня есть где и что кушать, потому станки пока что хобби. При этом у меня 8 токарных станков по металлу (3 из них ЧПУ), 2 по дереву, фрезерных маловато, всего 5 штук (2 из них ЧПУ), не считая всяких станочков приспособлений. При этом еще есть доступ к промышленным фрезерным ЧПУ или около станкам.
Хочу вот такой 6-осевой станок,
https://www.youtube.com/watch?v=uL6e3co4Qqc
exup
Сообщение exup »
есть мысль про директ драйв...
https://www.youtube.com/watch?v=2HdikHRXnAs
но применить 3х фазный генератор от мотика
2014-04-18_22-36-38_475.jpg (10020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27190&sid=b24c8777fe2796c61f4e9a0e3b1f278d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
вокруг статора крутиться вот такой магнит
2014-04-18_22-35-52_634.jpg (10020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27191&sid=b24c8777fe2796c61f4e9a0e3b1f278d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
на этих фото детали от разных моторов, но в большинстве случаев примерно так же. И у мопедов некоторых.
Рабочие обороты от 1500 до 18000 об мин ,ток отдачи ампер под 20 , рр с тиристорным полумостом гасит собой излишек напряжения превращая его в тепло.
Можно и под другое напряжение перемотать при необходимости.
https://www.youtube.com/watch?v=QsDyRmRCmgY
У нового стоимость может шокировать, но бу вполне приемлемы по стоимости, да и китайцы в помощь.
Честно говоря не выяснял схему магнитных полей ротора и возможно будет несколько увеличенный зазор статор-ротор. Может и не получиться ничего, но при наличии mesa 8i20 целесообразно попробовать имхо ...
exup писал(а):Можно и под другое напряжение перемотать при необходимости.
и магниты наклеить :)
exup писал(а):Может и не получиться ничего, но при наличии mesa 8i20 целесообразно попробовать имхо ...
Когда пробовать будешь? :)
Вернуться в «Станки»
