Сенсорный экран и EMC2
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Купил сенсорные экран скачал драйвер.
http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-modul ... 7d942#shId
Пока не могу разобратся в этой части описания устаневки
How to build TouchKit USB kernel module
JAN-LCB0E01-AV-AT070TN83V.1.jpg (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.13 КБ)</a>
How to build module.pdf
(16.63 КБ) 1040 скачиваний
Re: Сенсорный экран и EMC2
Так а что именно не понятно, открываешь консоль, заходишь в директорию пишешь make all, копируешь, изменяешь фалы, в общем все, как написано.
Кстати а просто из коробки не завелась?
gendos
Сообщение gendos »
Непойму в какую директорию заходить?Что копировать и что изменять?
Я,чтоб до этого места дойти несколько вечеров убил .
И как она могла из коробки завестись?
На прикосновение пальца вроде реагирует но не там где косаешся.
PKM
Сообщение PKM »
Хорошая штука. Фактически сенсорный мониторчик за $108. Ну он больше для автомобиля, конечно. А блок питания не прилагается?
Т.е. картинку тоже показывает? Уже хорошо...
В общем, что нужно:
качаешь исходники драйвера. сохрани лучше всего в домашнюю директорию/driver чтобы проще потом было.
заходишь в терминал.
заходишь в директорию с драйвером cd ......./USBSrc
пишешь make all
если все прошло нормально (не выдало error или warning) (ничего не выдало - тоже нормально), если нет вывод сюда.
потом копируешь файл в директорию /lib/modules : sudo cp tkusb.ko /lib/modules (спросит твой пароль)
потом создаешь ноду - тупо sudo mknod /dev/tkpanel0 c 180 180
потом редактируешь файл sudo nano /etc/rc.d/rc.local и добавляешь туда (Shift+insert (ctrl+V в консоле не работает))
## TouchKit kernel module section begin ##
rmmod touchkitusb
# This module may be renamed “usbtouchscreen”.
insmod /lib/modules/tkusb.ko
# for Kernel 2.6.x only.
## TouchKit kernel module section end ##
Потом нажимаешь Ctrl+X (выход) и Y - да сохранить.
Потом перезагружаешься, вроде все :).
gendos
Сообщение gendos »
PKM писал(а):Хорошая штука. Фактически сенсорный мониторчик за $108. Ну он больше для автомобиля, конечно. А блок питания не прилагается?
Блока питания нет.Да там и нужно всего 12 вольт.
И громкость регулируется с кнопок дисплея.
gendos
Сообщение gendos »
Начал сначала
gena@gena-desktop:~$ sudo -s
root@gena-desktop:~# sh setup.sh
(*) Linux driver installer for TouchKit controller
(I) Check user permission: root, you are the supervisor.
(I) Begin to setup the TouchKit driver.
(I) Extract TouchKit driver archive to /usr/local/TouchKit32.
(I) Create TouchKit utility shortcut in /usr/bin.
(I) Create TKCal tool shortcut in /usr/bin.
(I) Check X window version: 6.9.0 ~ 7.2.0
(I) Copy X module: x69/egalax_drv.so to /usr/lib/xorg/modules/input.
(Q) Which interface controller do you use?
(I) [1] RS232 [2] PS/2 [3] USB : 3
(I) Using interface: USB
(I) Found a non-HID compliant touch controller.
(I) Note that the option "Device" "/dev/input/mice" for mouse
should be changed to "Device" "/dev/input/mouseX" to prevent
the mouse driver from reading.
(I) For details, see the document "Driver Guide.pdf".
(I) Removed TouchKit driver archive from /usr/local/TouchKit32.
(I) Removed TouchKit utility shortcut.
(I) Removed TKCal tool shortcut.
(I) Removed X module.
(E) No X configuration file found.
root@gena-desktop:~# cd /home/gena/USBSrc
root@gena-desktop:~/USBSrc# make all
make -C /lib/modules/2.6.32-122-rtai/build SUBDIRS=/home/gena/USBSrc modules
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-headers-2.6.32-122-rtai'
CC [M] /home/gena/USBSrc/tkusb.o
In file included from /home/gena/USBSrc/tkusb.c:15:
/home/gena/USBSrc/tkusb.h:25:27: error: asm/semaphore.h: Нет такого файла или каталога
/home/gena/USBSrc/tkusb.c: In function ‘DoSendData’:
/home/gena/USBSrc/tkusb.c:47: warning: passing argument 7 of ‘usb_fill_control_urb’ from incompatible pointer type
include/linux/usb.h:1246: note: expected ‘usb_complete_t’ but argument is of type ‘void (*)(struct urb *, struct pt_regs *)’
/home/gena/USBSrc/tkusb.c: In function ‘irq_tscreen’:
/home/gena/USBSrc/tkusb.c:146: warning: passing argument 6 of ‘usb_fill_int_urb’ from incompatible pointer type
include/linux/usb.h:1311: note: expected ‘usb_complete_t’ but argument is of type ‘void (*)(struct urb *, struct pt_regs *)’
/home/gena/USBSrc/tkusb.c: In function ‘lauch_int_read’:
/home/gena/USBSrc/tkusb.c:180: warning: passing argument 6 of ‘usb_fill_int_urb’ from incompatible pointer type
make[2]: *** [/home/gena/USBSrc/tkusb.o] Ошибка 1
make[1]: *** [_module_/home/gena/USBSrc] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/linux-headers-2.6.32-122-rtai'
make: *** [all] Ошибка 2
Есть такая:
Панель.jpg (6069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.41 КБ)</a>
Под виндой нормально работает, под Линухом работает как попало, нужно калибровать а програмки(драйвером) нэма. Во всем виноват гнусный Линух :freak:
gendos
Сообщение gendos »
А у меня драйвер есть,скачал на том же сайте. Только пока поставить не получается.
Вся надежда на Nicka.
Откуда ты брал все эти файлы, дай ссылку, попробую у себя поставить и записать, что делал :).
gendos
Сообщение gendos »
Вот ссылка на архив
http://182.50.147.241/download/boardata/tfcdriver.zip
Щас попробую на ноуте поставить :).
Ого 83 метра :shock: !
gendos писал(а):(E) No X configuration file found.
Так, в руководстве написано, что можно установить модуль автоматически используя скрипт. Вот этот скрипт и выдал ошибку. До выполнения скрипта ничего компилировать не надо. И даже после тоже может не понадобится.
На данном этапе проблема с файлом xorg.conf, начиная с 9-какой-то версии Ubuntu этот файл был упразднен. Чтобы его воссоздать пишем:
sudo Xorg -configure
sudo mv ~/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
После этого пробуй скрипт еще раз. И вывод сюда.
gendos
Сообщение gendos »
gena@gena-desktop:~$ sudo Xorg -configure
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
ddxSigGiveUp: Closing log
Ок, тогда нажимаешь Ctrl+Alt+F1 - перейдет в текстовую консоль 1. Логинишься, потом
sudo service gdm stop
sudo service gdm start
Перепиши команды на листик, там они не вставятся, и закроется все программы в GUI, поэтому сохрани все!
Это можешь уже из gui сделать
gendos
Сообщение gendos »
Что-то мой логин не принемает???
не должен, а у тебя логин и пароль без русских буков?
Да, чтобы назад вернуться в графический режим нажми Ctrl+Alt+F7.
gendos
Сообщение gendos »
sudo Xorg-configure
пишет command not found
пробел не поставил
OK
ждем продолжения...
gendos
Сообщение gendos »
Пока дошел только до этого
root@gena-desktop:~# cd /home/gena/driver
root@gena-desktop:~/driver# sh setup.sh
(I) Found and removed previous TouchKit driver.
(I) Found X configuration file: /etc/X11/xorg.conf.
(I) Removed touch configuration from /etc/X11/xorg.conf.
(I) Add touch configuration into /etc/X11/xorg.conf.
(I) Please reboot the system for some changes to take effect.
(I) After booting, type "TouchKit" to do calibration.
при этом (после sudo service gdm stop
sudo service gdm start)
перестала показывать панель ,пишет после загрузки Ubuntu--- OUT OF RANGE
пришлось ее отключить подключить обычный монитор и воткнуть в USB контролер сенсора
А дальше по инструкции
