Подшипниковая опора
CNCer
Подшипниковая опора
Сообщение CNCer »
Добрый вечер.
Подскажите, плз, где в Москве (или на Али) можно купить подшипниковые опоры для ходового винта диаметра 10мм? Опора интересует фланцевая. Конец винта после обработки будет 6мм диаметром. В интернете информации почти нет и цен тоже нет.
Посмотрел, оказалось, что для такого винта используют подшипник 626ZZ. Стоит он 40рублей. Под него нужен корпус. Где этот корпус купить? Или выточить из металла за вменяемую сумму?
megagad
Re: Подшипниковая опора
Сообщение megagad »
Гуглинг по словам "FL000 bearing"(KFL000 подшипник) вам поможет.
Darxton
Сообщение Darxton »
CNCer писал(а):Добрый вечер.
Прошу прошения за саморекламу, EK8. не в Москве, конечно, но....
есть EK6 еще, на сайте не выложена(чертеж руки не дойдут сделать). 6 мм обойма.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
можно в принципе использовать, корпус от линейного подлинника, lm12uu.
megagad
Сообщение megagad »
sergey27rus писал(а):можно в принципе использовать, корпус от линейного подлинника,
Может вы имели в виду "фланцевую опору" SHF13(под подшипник 618/6.ZZ)
CNCer
Сообщение CNCer »
Darxton писал(а):Прошу прошения за саморекламу, EK8. не в Москве, конечно, но....
Видел такие. Хм, как-то не хочется за подшипник стоимостью 40рублей платить 1300 рублей=)
sergey27rus писал(а):можно в принципе использовать, корпус от линейного подлинника, lm12uu.
megagad писал(а):Может вы имели в виду "фланцевую опору" SHF13(под подшипник 618/6.ZZ)
Ааа, кажется понял. Т.е. Взять фланцевую опору SHF12, прикрепить ее к моей конструкции. В эту опору вставить линейный подшипник LM6UU (внутренний диаметр 6мм, наружный 12мм), зажать его там. И во все это вставить ходовой винт. Правильно понял?
Набрел тут в интернете на упорный подшипник F626ZZ (с выступом). Внизу картинка крепления. Имеет право на жизнь такое крепление? Использоваться будет в пенорезке.
Без имени-1.jpg (4493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26824&sid=17971a13494da6f533b985785c0d822b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.61 КБ)</a>
CNCer
Сообщение CNCer »
А, или имелось ввиду взять опору SHF13, а нее вставить (например в два ряда) подшипник 686ZZ и затянуть?
CNCer писал(а):В эту опору вставить линейный подшипник LM6UU
Линейные подшипники не работают на вращение, совсем.
Для нормального закрепления винта одного подшипника мало, даже упорного. Подшипники имеют небольшой осевой люфт, соотв. и винт будт иметь такой-же люфт. В настоящей опоре стоят 2 радиальноупорных подшипника, направленных в противоположные стороны и стянуты друг с другом для выборки этого люфта.
В опору SHF13 можно насовать хоть 5 подшипников, но как выбрать осевой люфт?
Darxton
Сообщение Darxton »
CNCer писал(а):Видел такие. Хм, как-то не хочется за подшипник стоимостью 40рублей платить 1300 рублей=)
Стальной корпус основную стоимость составляет. Кстати, можете из алюминиевого прутка заказать корпус для дуплексного подшпника.
Стоимость будет схожей, думаю.
megagad
Сообщение megagad »
CNCer писал(а):А, или имелось ввиду взять опору SHF13, а нее вставить (например в два ряда) подшипник 686ZZ и затянуть?
именно это и имел в виду :)
UAVpilot писал(а):В опору SHF13 можно насовать хоть 5 подшипников, но как выбрать осевой люфт?
Шайбочки(0.05мм и меньше) на внешнюю обойму и стягивать винтом внутренние.
CNCer
Сообщение CNCer »
UAVpilot писал(а):Линейные подшипники не работают на вращение, совсем.
Ааа, буду знать.
Чертеж нашел (http://www.purelogic.ru/files/downloads/doc/BS/plfk.pdf)- стоят обычные подшипники 626ZZ в стальной упоре-цилиндре. Ну так вместо такой крутой опоры (раз у меня нет фрезерного станка чтобы выточить) использовать по совету SHF13 и подшипники 686ZZ. Разве не тоже самое?
CNCer писал(а):Разве не тоже самое?
А разве не видно?
У FK внутри есть бортик, в который упираются внешние обоймы подшипников - это позволят выбрать люфт и предотвратить осевое перемешение подшипников и, как следствие, винта.
У SHF13 такого бортика нет. Для выборки люфта можно поместить между подшипниками подходящее кольцо (при этом кольцо должно располагаться соосно с высокой точностью, но при этом должно быть чуть меньше внутреннего диаметра опоры - та ещё задачка), но что делать с осевым смещением? Если вы затянете опору для предотвращения осевого смещения, то подшипники с такой не свойственной им нагрузкой долго не проживут.
CNCer
Сообщение CNCer »
Шайбу вставить!=) Найти на строительном рынке диаметром 13мм и вставить ее между подшипниками.
Ну а затянуть можно и аккуратно или слегка, чтобы там сидели. В том чертеже они просто вставляются в стальной цилиндр.
CNCer
Сообщение CNCer »
Хм, раз такие сложности с опорой нужного диаметра. А нельзя просто взять ходовой винт (10мм диаметром), купить опору KFL000 (внутренний диаметр 10мм, на Али) и просто в нею вставить. Без всяких обработок. Ну обработать только, например, 10мм, чтобы на гладкую поверхность нарезать метрическую резьбу и накрутить гайку и контргайку?
sergey27rus
Да конечно, хотел исправить не успел, с мобильника писал, позже приехал к себе и проверил. Помимо этого можно использовать SHF16 и подшипник с юбкой. Спасибо что поправили
megagad
Сообщение megagad »
CNCer писал(а):А нельзя просто взять ходовой винт (10мм диаметром), купить опору KFL000 (внутренний диаметр 10мм, на Али) и просто в нею вставить. Без всяких обработок. Ну обработать только, например, 10мм, чтобы на гладкую поверхность нарезать метрическую резьбу и накрутить гайку и контргайку?
Можно всё :) Берём фланцевые 10мм подшипники, на вал навинчиваем по две гайки - одна "упорная" ,вторая "тонкая"(контр-гайка") - так с двух сторон.
Также .к слову - KFL000 имеет "стопорный винт" для вала - можно просто на валу проточить площадку под этот винт и всё.
CNCer
Сообщение CNCer »
Спасибо за ответы.
Ну если KFL000 + необработанный винт = нормальная работа, тогда все замечательно)
Если ходовой винт с метрической резьбой М10 (или про какие гайки разговор?), внешний диаметр резьбы будет чуть меньше 10 мм - будут проблемы с соосностью.
CNCer писал(а):Ну а затянуть можно и аккуратно или слегка, чтобы там сидели.
Не получится - или перетянешь, или подшипники с винтом повылезают.
CNCer
Сообщение CNCer »
Винт трапецеидальный, диаметр 10мм. Вставляется в опору KFL000 (внутренний диаметр 10мм). Гаек нет)
Вернуться в «Механика»
