Портальный фрезер из полимербетона
Asples
Re: Портальный фрезер из полимербетона
Сообщение Asples »
mikehv писал(а):Использовал отвердитель, у которого вне зависимости от объема, температура реакции 60 градусов. http://www.epital.ru/hardeneres/etal45m-pepa.html
Я вот тоже у них посмотрел, ценик вроде гуманный, да и про усадку тоже где-то читал, только не мог вспомнить че я к ней так прицепился, оказывается из за усадки. А вибрировали каким образом, залили порцию включили вибратор, на какое время? или во время всего процесса включен был? Просто не хочется купить 50кг смолы и выкинуть)). Спасибо огромное за ответы, буду решать вопрос как привезти 50кг смолы в наш "Мегаполис"))
mikehv
Сообщение mikehv »
Вибрацию включал периодически, когда засыпал порцию смеси в форму.
Эпитал не занимается отправкой ТК. Я воспользовался курьерской доставкой.
master_70
Сообщение master_70 »
mikehv писал(а):Вибрацию включал периодически, когда засыпал порцию смеси в форму.
а какую марку Эпитал использовал?
http://www.zavetrom.ru
mikehv писал(а):Я использовал эпоксидную смолу ЭД-20 с отвердителем Этал-45м
master_70
я с эпиталом работал 2 года с р4 видами
кстати не сильноей доволен сейчас поменял на другую
в питере закупаю
на порядок, лучше для меня и моих потребностей.
вот тут закупаю
http://www.chimexltd.com/content/catalo ... 31&ids=797
mikehv
Сообщение mikehv »
Давно не писал. Продолжу.
С работой станка более менее разобрался. УП составляю в Power Mill.
С появлением первых заказов, потребовалось как-то кроить материал (в данный момент 50 мм Д16Т). Так как готовые решения стоят дорого, решил сделать сам.
В итоге появился на свет ленточный лобзик.
После обработки, на деталях остаются следы от фрезы, поэтому решил сделать виброгалтовку. сказано-сделано)) фотки позже, но там ничего сложного. Результатом доволен, хотя еще надо поэкспериментировать с наполнителем.
Шпиндель после 3-х часов работы на 2-х тысячах заметно нагревался (aftaev меня об этом предупреждал). Решил сделать рубашку охлаждения. Посадил ее на термопасту. В результате температура нормализовалась.
Фотки на телефон, за кач-во не пинайте.
Рубашка охлаждения шпинделя (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.36 КБ)</a>
Рубашка на шпинделе (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.37 КБ)</a>
Рубашка на шпинделе
Лобзик (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.38 КБ)</a>
Лобзик
Стол лобзика с отпиленной заготовкой (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.69 КБ)</a>
Деталька (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.9 КБ)</a>
Деталька
справа деталь после галтовки (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.03 КБ)</a>
Пластинки треугольные, из-за этого такие следы (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.83 КБ)</a>
Ал чем варил?
mikehv писал(а):поэтому решил сделать виброгалтовку. сказано-сделано)) фотки позже, но там ничего сложного.
это интересно :) А что используется в качестве камешков?
mikehv
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):А что используется в качестве камешков?
Сначала купил наполнитель в магазине для ювелиров. Керамические треугольники для черновой обдирки и Пластиковые пирамидки для чистовой. Но для моих деталей они оказались слишком мелкими, поэтому взял старую раковину и разбил ее на небольшие куски. Потом эти куски положил в галтовку и тряс их часов 5 с мыльной водой. В результате края скруглились. Сейчас чем больше их использую, тем лучше результат. Для чистовой обработки в пластиковые пирамидки добавил березовых кубиков 15*15 мм. Сейчас ищу где поближе взять скорлупу от грецких орехов. Говорят ей хорошо получается.
mikehv, охлаждение можно было малость проще сделать.
Сделал охлаждение для экструдера(резина).
DSCN2576.JPG (4544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.93 КБ)</a>
Берем нужный косок трубы, на токарном вырезаем под уплотнительные кольца, их привавриваем к трубе. Вставляем в паз резиновое кольцо и всю конструкцию одиваем на шпиндель. Получается вода будет соприкосаться со шпинделем :)
mikehv писал(а):Сначала купил наполнитель в магазине для ювелиров. Керамические треугольники для черновой обдирки и Пластиковые пирамидки для чистовой. Но для моих деталей они оказались слишком мелкими, поэтому взял старую раковину и разбил ее на небольшие куски. Потом эти куски положил в галтовку и тряс их часов 5 с мыльной водой. В результате края скруглились. Сейчас чем больше их использую, тем лучше результат. Для чистовой обработки в пластиковые пирамидки добавил березовых кубиков 15*15 мм. Сейчас ищу где поближе взять скорлупу от грецких орехов. Говорят ей хорошо получается.
Ждем новую тему :)
На станке так понимаю 100ваттные сервы? Как они в работе?
mikehv
Сообщение mikehv »
Тоже думал о таком варианте. Скорее всего буду делать доп. секцию на обойму переднего подшипника. Так и поступлю. А то он первый нагревается.
aftaev писал(а):На станке так понимаю 100ваттные сервы? Как они в работе?
Они стоят через редукторы 1 к 4, поэтому момента хватает. В работе очень стабильно. При больших ускорениях, станок начинает "прыгать", поэтому поставил значения поскромнее, дабы не убить винты с гайками раньше времени.
mikehv писал(а):Тоже думал о таком варианте. Скорее всего буду делать доп. секцию на обойму переднего подшипника. Так и поступлю. А то он первый нагревается.
на шпиндель Elte думаю так попробовать охлаждение приделать :)
mikehv писал(а):Они стоят через редукторы 1 к 4, поэтому момента хватает. В работе очень стабильно. При больших ускорениях, станок начинает "прыгать", поэтому поставил значения поскромнее, дабы не убить винты с гайками раньше времени.
какая макс. скорость получилась?
3000 об/мин / 4 * 5мм(ШВП) =3750мм/мин?
mikehv
Сообщение mikehv »
Я поставил максимальную кратковременную скорость 4500 мм/мин. Сервы не греются вообще. В планах замена моторов на 400 ватт с прямым приводом на винт, хотя люфт в редукторе небольшой
mikehv
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):Ал чем варил?
Аргоном. У меня есть свой инвертор на 200 Ампер, но эту рубашку варили друзья. У меня не было подходящего материала.
Про галтовку было интересно в подробностях :)
Лобзик классный получился , может пофоткаешь побольше ?
В какие деньги вышел лобзик? ,под ключ
mikehv
Сообщение mikehv »
Лобзик сделал из того, что валялось под ногами. Колеса из текстолита. Привод ведущего колеса асинхронником 0,4кВт через планетарный редуктор и цепь. плюс немного проф трубы. на все ушло дня 3. По стоимости сложно сказать, т.к. все покупалось по случаю в разное время. Раньше мы с отцом занимались производством ленточных пилорам, многопилов, станков для производства черенков и т.д. Поэтому такого добра навалом. Сегодня отфоткаю более подробно.
mikehv
Сообщение mikehv »
Добавлю немного видео работы.
Эта фреза достаточно шумная. В основном весь шум от нее.
https://www.youtube.com/watch?v=VOSh2qmcAjI
Какая примерно скорость пиления , например дюрали толщиной 30 мм?
mikehv
Сообщение mikehv »
nik1 писал(а):Какая примерно скорость пиления , например дюрали толщиной 30 мм?
Скорость зависит от размера зуба у пилы. для толстых листов лучше зуб покрупнее, тогда стружке будет место. У меня зуб средний.
Для дюрали толщиной 50 мм скорость примерно 30-50 мм/мин. Не очень быстро, зато рез тонкий и ровный. Можно углы подрезать.
mikehv писал(а):Эта фреза достаточно шумная. В основном весь шум от нее
А почему шумная? тонкая и длинная?
у меня такой звук был, когда фрезеровал скоростной головкой 30мм лист с торцов. Он вибрировал и получался очень похожий звук, если зажимали его выше - звук становился меньше...
