arteminius
Сообщение arteminius »
Ровно месяц, обычной почтой, это с Америки, с Южной Кореи и за 4 дня доходило.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
собственно приехало. рельсы давно прикатили. мелкие 15е, но в очень серьезном состоянии. ну и сегодня парочка швп. и муха не ходила по ним судя по ощущениям и люфтам которые не чувствуются. вращение равномерно тугое, гайка сама не сползает - видимо прелоад остался :D будет нанотокарный станок.
приехало! (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25616&sid=6a9eed34a191dbde0b081abfbec1d724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
приехало!
нікому нічого не нав'язую.
А можешь по крупнее снять прставку в двойной гайке?
Там просто проставка или есть какая-то настройка? На фото вроде виден шлиц...
PKM
Сообщение PKM »
aegis, где брал? Похоже на китайцев или корейцев с ebay
aegis
Сообщение aegis »
PKM, швп из китая. рельсы корейские. все с ибея.
Nick, вечером после 22 думаю сфоткаю. не понял там толи дистанционная шайба толи пружина типа гровера. думается что пружина таки
Иваныч
Сообщение Иваныч »
arteminius писал(а):Ровно месяц, обычной почтой, это с Америки, с Южной Кореи и за 4 дня доходило.
В принципе, для америкосов это нормальный срок.
А вот что из Кореи за 4 дня - это удивительно. :shock:
aegis
Сообщение aegis »
Ник, вечером небыло сил, вот только утром. посмотрел поближе - походу 2 шлифованных полукольца жестких а не пружина как я думал
швпшечка (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25663&sid=6a9eed34a191dbde0b081abfbec1d724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
швпшечка
швпшечка (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25664&sid=6a9eed34a191dbde0b081abfbec1d724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
швпшечка
швпшечка (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25665&sid=6a9eed34a191dbde0b081abfbec1d724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
швпшечка
швпшечка (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25666&sid=6a9eed34a191dbde0b081abfbec1d724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
швпшечка
Тогда похоже все стандартно. А под винтами крышки обратных каналов?
Интересное решение...
aegis
Сообщение aegis »
угу те сектора которые срезаны и прикручены к ним крышки видимо есть возвратные. да блин японцы это вам не китайцы
Хмм... срезано прилично резьбы... в принципе, так сделать не сильно сложнее, чем как у китайцев... Причем срезано просто на фрезере, без шлифовки... и крышка ставится похоже без штифтов, просто на два винта...
aegis
Сообщение aegis »
зачем там штифты? не думаю что там сильно точно надо этот канал попадать - десятка-две влево-вправо погоды не сделают наверно. открывать смотреть не буду - уж извини.
не ну трубочку проще пустить, но вот габарит наверно она немного увеличивает. или япошки подумали что так несерьезно делать и все
aegis писал(а):не думаю что там сильно точно надо этот канал попадать - десятка-две влево-вправо погоды не сделают наверно.
шары по стыкам скакать будут.
aegis писал(а):не ну трубочку проще пустить, но вот габарит наверно она немного увеличивает. или япошки подумали что так несерьезно делать и все
ИМХО Не проще, по крайней мере не сильно проще - надо попасть в резьбу, надо как-то закрепить...
Урвал 2 микрометра за 18.5$ :hehehe: на 150мм. Один дюймовый, второй метрический. Микрометры с числовой индикацией.
DSCN2554.JPG (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25882&sid=6a9eed34a191dbde0b081abfbec1d724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.54 КБ)</a>
3 частотника 1.5квт
DSCN2555.JPG (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25883&sid=6a9eed34a191dbde0b081abfbec1d724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.14 КБ)</a>
Энкодер HEIDENHAIN, Линейку Сони мне так задарили
DSCN2556.JPG (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25884&sid=6a9eed34a191dbde0b081abfbec1d724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.78 КБ)</a>
резец Сандвик 15$ + фреза с ТС пластинками
DSCN2557.JPG (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25885&sid=6a9eed34a191dbde0b081abfbec1d724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.73 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
энкодер зачетный. Все пытаюсь такой за дешево поймать, чтоб напрямую на поворотку в будущем присобачить.
mhael писал(а):энкодер зачетный. Все пытаюсь такой за дешево поймать, чтоб напрямую на поворотку в будущем присобачить.
интересно что из него выжать можно HEIDENHAIN ERN180
mhael
Сообщение mhael »
а на сколько импульсов? максимум у такого типа вроде 5000. При радиусе заготовки 150мм можно получить точность линейную 0,1мм.
mhael писал(а):а на сколько импульсов? максимум у него вроде 5000.
вроде на выходе синусойда
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):вроде на выходе синусойда
Ну она за 1 оборот тоже сколько-то периодов имеет ;)
С учетом синусоиды можно имея УЦИ Heidenhain еще больше повысить дискретность измерений. Так что если там 5000 "периудов" на оборот, то для поворотки под дерево - за глаза. А диаметр отверстия имеет не маленькое значение и позволяет повесить прямо на вал поворотки такой энкодер.
romanru1
Сообщение romanru1 »
mhael писал(а):и радиусе заготовки 150мм можно получить точность линейную 0,1мм.
Грубовато даже для деревяшки .
По моему у этих которые NSK MEGATORQUE резольверы у всех стоят.
Кстати сейчас на Ebay выплеск недорогих MEGATORQUE.
