CNC 6040 и резка алюминия
Re: CNC 6040 и резка алюминия
kindred писал(а):20 литров конечно не так мало, но если критично, то как надо так и сделаем.
от дистилята будет толк примерно от как CHANEL №5 залить иль что щас в моде :)
kindred писал(а):А вот паять не очень как-то приходилось.
а там паять и не нужно, отрезается старя вилка, берется новая. Розетка разбирается и к штекерам вилки прикручивается провод.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
kindred писал(а):А какой толщины и размеражертвенная подкладка должна быть?
Любой по вашему усмотрению, конечно в пределах разумного, к примеру можно положить рекламный пвх лист толщиной 6мм, лист фанеры можно толщиной 16-20мм к последнему можно прикручиваться шурупами, но и стол в ноль проходить (проход стола фрезой этим же станком).
Уже ответили :hehehe:
Последний раз редактировалось sergey27rus 28 фев 2014, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Kindred, использовать дистилят или воду из под крана зависит от качества воды в Вашем кране. Если пользуетесь электрочайником, часто приходится чистить накипь внутри? Дистилят используют не только из за плесени и грибков от воды из под крана, но и из за кальцевых отложений, которые могут забивать каналы охлаждения.
P.S. поздравляю с прибытием станка!
sergey27rus
Или использовать антифриз/тосол.
P.S. Присоединяюсь к поздравлениям. :good:
kindred
Сообщение kindred »
Спасибо за поздравления! Я очень рада, что машина приехала наконец! Еще все впереди, вся работа)) Очень важно попробовать таки разрезать семплы :)
sergey27rus, наверное пока отпало, раз про нас позаботились, и там акрил есть. Хотя тонкий лист пластика может и подложить еще..
Дрюня, придется страшилку рассказать :) .
Мы не пьем воду из водопровода, тут мнение бытует такое, что водоканал не умеет фильтровать антидепрессанты. А на них половина страны сидит. Официально ок, а не официально не слишком воду любят пить из под крана. Потому я даже не в курсе про накипь.. Но в стиральную машину не добавляем ничего от накипи.
kindred писал(а):А вот паять не очень как-то приходилось. Пробовала, не понравилось.. а мужу даже не знаю приходилось ли)))
там все как 2+2 паялник и не нужен ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
kindred писал(а): Дрюня, придется страшилку рассказать :) .
У меня установлен фильтр грубой очистки, тонкой, ультрафиолетовая лампа и угольный фильтр, а кальция мама не горюй... На даче в 50 км от города вода из скважины имеет красный осадок. Вобщем какую воду использовать зависит от Вашего региона, но лучше всётаки дистилированную. Если использовать антифриз или тосол, тогда нужна замкнутая система охлаждения, тазики, вёдра и контейнеры не пойдут (вредные испарения).
Выше был вопрос, не нашел на него ответ форумчан...
kindred писал(а): Можно спросить совсем глупый вопрос, что за круглые штуки снизу и сверху, за гармошкой?
Если правильно понял о каких круглых штуках спрашиваете, то это винт ШВП.
kindred писал(а): Аквариумные насосы тоже с китайской вилкой... Им жалко что ли?
Это не у них "китайские" вилки, это у вас британские розетки :) Не надо лишних переходников, лучше вилки поменять.
Про воду - достаточно бутилированной, из которой чай/кофе пьете, если водопроводная вызывает сомнения. И процентов 10-20 антифриза.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 28 фев 2014, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Дрюня писал(а): Если пользуетесь электрочайником, часто приходится чистить накипь внутри?
Шпиндель не электрочайник вода в нем не кипит, шпиндель не должен нагреваться больше 25 градусов. Какие могут быть отложения?
Дрюня разбери хоть один шпиндель и посмотри сколько там накипи. Не разу при разберке не видел накипи в шпинделях, хоть в чайниках у нас накипь образуется, а вот стружку и мусор постоянно приходится выковыривать из шпинделей.
Дрюня писал(а):Дистилят используют не только из за плесени и грибков от воды из под крана
Занимаюсь микологией(наука изучающая грибы). Дрюня - ты много грибков и плесеней (это одно и то же) видел чтоб росли на воде из-под крана? Микроорганизмам чтобы расти нужна органика. При использовании даже дистилята и не герметичной крышки емкости спустя несколько месяце насасывает пыль или еще хуже стружку и там все цветет и пахнет.
Уже писал на форуме, повторюсь. Почему то многих очень беспокоит что залить в шпиндель. Налили дистилят и потом радуются. А вот за температурой воды и шпинделя следить не нужно. Если вода выходящая из шпинделя будет выше 25град шпиндель будет жить меньше. Чем выше температура тем меньше живет шпиндель. Если у нас летом жара под 40град, то в замкнутом цикле уже имеет температуру 40, а при работе шпинделя подымается до 60.
Вместо чтобы деньги вкладывать в ненужный дистилят, лучше их потратить на сборку чиллера или купить небольшой радиатор.
aftaev, насчет допустимой температуры охлаждающей жидкости где можно почитать? Почему именно 25 градусов, а не 40, скажем?
Сергей Саныч писал(а):aftaev, насчет допустимой температуры охлаждающей жидкости где можно почитать? Почему именно 25 градусов, а не 40, скажем?
на фирмовых китайских шпинделях когда они новые наклейка идет что можно делать чего нельзя. Там китайскими ироглифами все написано. Мы отдавали на перевод. Но там гением не нужно быть написано ###### 20C-25C
У знакомых начал шуметь подшипник в шпинделе. Разобрал, смазал, собрал - вынес диагноз что шпиндель проживет неделю две. Шпинделя они гоняли 40-60град. Четыре шпинделя питались от одной емкости 40 литров. Посоветовал им собрать чиллер. Взяли они пластиковую емкость, засунули туда кондиционер, а вернее переднюю часть от спилт системы, темпуратурный датчик сунули. Задний блок на улицу. Получилось кондиционер держит точно 20-25 град. Прошло больше пол года как я поставил диагноз что шпиндель сдохнет, а он все работает и работает. Когда они грели шпинделя до 40град у них подшипники лители каждые пол года. Работают они каждый день, с утра станок включили и он работает, бывают заказы такие что станки работают 24часа и 60 дней без перерыва.
Эвона как :thinking:
Не знал. Этикеток на китайских шпинделях не видел, какой-либо серьезной документации по ним - тоже.
По наивности считал, что 40-60 градусов не страшно.
Можно почитать на температурные режимы крутых шпинделей.
Сергей Саныч писал(а):По наивности считал, что 40-60 градусов не страшно.
если шпиндель 60град, то шарики подшипов еще больше нагреты раза в 2
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aftaev писал(а): Шпиндель не электрочайник вода в нем не кипит, шпиндель не должен нагреваться больше 25 градусов. Какие могут быть отложения?
У нас такая вода, что время от времени приходится скручивать сеточку со смесителя и проваривать её в лимонной кислоте, так как она забивается, а в кране вода тоже не кипит.
aftaev писал(а):Занимаюсь микологией(наука изучающая грибы). Дрюня - ты много грибков и плесеней (это одно и то же) видел чтоб росли на воде из-под крана?
Я не миколог, может не правильно назвал эту зелень, может это эвглена зелёная или ещё что то, но вода из под крана зеленеет конкретно.
В общем я только за дистилированную воду, а то, что температуру нужно поддерживать до 25 градусов полностью согласен.
Дрюня писал(а):У нас такая вода, что время от времени приходится скручивать сеточку со смесителя и проваривать её в лимонной кислоте, так как она забивается, а в кране вода тоже не кипит.
Зато она почти кипит в бойлере, в результате растворимые соли кальция (бикарбонат) превращаются в нерастворимые карбонаты, которые в виде взвеси доходят до твоего смесителя и забивают сеточку. Но в шпинделе вода циркулирует одна и та же и новому кальцию взяться особо неоткуда.
Дрюня писал(а):Я не миколог, может не правильно назвал эту зелень, может это эвглена зелёная или ещё что то, но вода из под крана зеленеет конкретно.
Водорослям для развития даже органики не надо, был бы свет и углекислота. Минеральные добавки они получат из пыли - им их надо совсем чуть-чуть. Дистиллированная вода через несколько дней перестает быть таковой.
А если обрабатывать дерево, то в воде может завестись целая экосистема :) Споры и бактерии в воздухе всегда найдутся.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ладно, ребята, капитулирую перед Вашими знаниями и доводами ;) . Просто хотел предостеречь автора темы от возможных проблем, но судя по плюсикам в Ваши репутации Вы были убедительней :D .
Но лично я себе в лазерную трубку и шпиндель больше в жизни не залью воду из под крана. Может я и излишне перестраховываюсь, но уже однажды чуть не попал на 800$ (стоимость СО2 трубки). Ёмкость с водой 25 литров, рабочая температура охлаждающей жидкости в охладителе 14-18 градусов Цельсия, период 1 месяц - этого хватило, чтобы забились алюминиевые патрубки диаметром около 5мм возле полупрозрачного зеркала, причем и входящая и выходящая трубка. Выковыривал оттуда не пыль и не плесень, а именно известковые отложения.
ты не путай вода которая постоянно свежая поступает и по кругу гоняется.
зеленое - это водоросли обычно им нужен свет для фотосинтеза.
Сергей Саныч писал(а): Минеральные добавки они получат из пыли - им их надо совсем чуть-чуть. Дистиллированная вода через несколько дней перестает быть таковой.
А если обрабатывать дерево, то в воде может завестись целая экосистема Споры и бактерии в воздухе всегда найдутся.
про что и речь.
sergey27rus
aftaev писал(а): им нужен свет для фотосинтеза.
Ну вот :D теперь до фотосинтеза добрались :mrgreen:, все это хорошо, вспомнили уроки биологии, но от темы далеко пошли, Сергей Саныч предложил вариант вода плюс антифриз/тосол думаю ИМХО этого достаточно.
P.S. Исправил,
Последний раз редактировалось sergey27rus 01 мар 2014, 05:10, всего редактировалось 3 раза.
А одинаково ли работают спирт/водка и тосол? Можно ли вместо тосола водки залить?
(помимо непонятных течей и увеличенного расхода охлаждайки :) )
sergey27rus
aftaev писал(а):Минеральные добавки они получат из пыли
При условии, если только система не герметична, нужен замкнутый контур.
