Модернизация 676 станка
at90
Re: Модернизация 676 станка
Сообщение at90 »
Охлаждение шпинделя добавили.
IMG_2427AA.jpg (5981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.27 КБ)</a>
IMG_2428AA.jpg (5981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.5 КБ)</a>
IMG_2429AA.jpg (5981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.79 КБ)</a>
Шикарный станочек :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
насос Dunfoss? не мощноват?
at90, красиво :good:
А вентиляторы всю стружку не задуют в радиатор :roll:
Кабельканал для Z лучше б вниз развернули, а то фреза сломается и по закону подлости осколок фрезы пробъёт именно тот кабель, который пожжёт всё самое дорогое...
systemvel
Сообщение systemvel »
На столе будет экран, не куда не чего не полетит.
systemvel
Из всех насосов по надежности и по деньгам этот самый доступный.
systemvel писал(а):На столе будет экран, не куда не чего не полетит.
стружка умеет залетать туда куда по законам физики залезть ну никак не может :)
systemvel
Решетка
Решетка (5913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Решетка
systemvel
Шкивы
Шкивы (5799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (845.81 КБ)</a>
Шкивы
Шкивы (5799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (765.68 КБ)</a>
Шкивы
Unforgiven
Сообщение Unforgiven »
Красивый станок. :)
Только по фоткам получается что стол находится где то на уровне глаз среднего человека, то есть 160-170см. :)
Не замеряли какая высота станка получилась с новым шпинделем?
С Уважением,
Константин
vovafed
Сообщение vovafed »
да высота такая же как с родной вфг
если только виброопоры немного высоты добавили
Unforgiven
vovafed писал(а):да высота такая же как с родной вфг
Можно подумать я знаю какая высота с родной ВФГ.. :)
С Уважением,
Константин
Там наверное просто потолок низкий. Стол у него обычно около 1.2м высотой... может чуть больше....
Unforgiven
Nick писал(а):Там наверное просто потолок низкий. Стол у него обычно около 1.2м высотой... может чуть больше....
Ясно. Спасибо.
С Уважением,
Константин
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Нержавейку только фрезеровать будет сложновато - обороты большие, фрезу больше 4 мм не поставишь, и то ей надо 4-5 тыс об, шпинделю будет тяжеловато на таких оборотах.
systemvel
4 ось
4 ось. (5592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.05 КБ)</a>
4 ось.
4 ось. (5592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (939.69 КБ)</a>
4 ось.
4 ось. (5592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (971.02 КБ)</a>
4 ось.
Хорошо получается :good:
Какой поставили редуктор?
vovafed
Сообщение vovafed »
а термометр на шпинделе можно по подробней посмотреть :good:
systemvel
Редуктора не будет. Поставлю дисковый тормоз пневматический.
