Помогите пожалуйста с настройкой баз!
Re: Помогите пожалуйста с настройкой баз!
miva писал(а):Спасибо Разобрался!
А зачем спрашивал тогда?
miva
Сообщение miva »
Настройка через "волшебную кнопку" дало погрешность 20мм на расстояние 2500мм. Значение вStep/per подобрало 24,5... Если через формулу решать, то у меня получилось по формуле: 1,5(модуль)*14(кол. зубьев)*3,14(Пи)=65,94 мм длина окружности оборота. По настройке из рисунка получаем: 65,94/5000(шагов в обороте) =0,013188 мм в одном шаге, иначе 75,826508 шагов в мм. Какое значение подставлять в настройке двигателя Step/per?
20140104_144001[1].jpg (3900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23028&sid=12b3fd29a55a0666325c2efe51db309d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
miva
Сообщение miva »
Может этот вопрос связан с предыдущим, прошу подсказать ,при вводе g0x500y700 встала на координаты от нуля (согласно Рисунок). Откуда появляется эта дельта?
g0x500y700 встала на координаты от нуля.PNG (3899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23029&sid=12b3fd29a55a0666325c2efe51db309d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.17 КБ)</a>
miva
Сообщение miva »
Как только показали - сразу "ткнул"-сразу понял-сразу отписался.
miva писал(а):Настройка через "волшебную кнопку" дало погрешность 20мм на расстояние 2500мм.
эта погрешность напрямую зависит от того как точно ты измеришь пройденное расстояние. Если у тебя станок ездит 2500мм ну так задай проехать ему 2500мм и измерь это расстояние точно. Если измеришь рулеткой с точностью 1мм то погрешность будет 1мм на 2500мм
miva писал(а):Может этот вопрос связан с предыдущим, прошу подсказать ,при вводе g0x500y700 встала на координаты от нуля (согласно Рисунок). Откуда появляется эта дельта?
есть абсолютные и относительные координаты.
miva писал(а):0,013188 мм в одном шаге, иначе 75,826508 шагов в мм.
Не знаю, как ты считал, но у меня получилось 75.78806814 шага на мм.
Соответственно, если ты задашь свое значение у тебя будет ошибка на 0,05072%
А на расстоянии в 2 500 мм - это больше 1 мм!
miva писал(а):Настройка через "волшебную кнопку" дало погрешность 20мм на расстояние 2500мм. Значение вStep/per подобрало 24,5...
если он не накосячил при калибровке то не может так сильно отличаться 75.78806814 шага на мм. и 24,5.. что посчитал Мач
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
А вы сколько эту операцию по количеству раз проводили?
michael-yurov писал(а):Не знаю, как ты считал, но у меня получилось 75.78806814 шага на мм.
Согласен,пресчитал тоже самое вышло, в step/per можно оставить до 4 знака =75,7880, дальше смотреть.
ТС сделай скриншет экрана в настройках мотора. И проверь есть ли люфт в паре рейка шестерня.
miva
Сообщение miva »
Делал операцию с кнопкой два раза. Отмерял при помощи штангенциркуля... ввел значение в Мач, а штангель упер в портал. Так получил 2.5...в Step/per - дает погрешность 20 мм на 2500мм. А при расчете формулой - значение отлично от прежнего и показывает пройденный путь 500мм а по факту ~1200 мм. Заметил что когда настраивал через кнопку и получил разбег в 20мм я повторил настройку через Мач, Мач выдал значение 8.24...( для информации semenkhv ). Формула не корректная...
sergey27rus
Два раза это мало как минимум надо раз 10 в обе стороны, положите как Вам советовали рулетку, так проще общий настрой сделать, а точность потом подведете/скорректируете более точным инструментом, формула правильная, если у Вас драйвер точно настроен на 1/25 шага.
1,5 (модуль)*14(кол. зубов)*3,14Пи=65,94 путь мм за 1 оборот
200 шагов оборот/65,94 путь мм за 1 оборот=3,033060357901122232332423415226 * 25 дробная шага (1/25)=75,826508947528055808310585380649
5.jpg (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23051&sid=12b3fd29a55a0666325c2efe51db309d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.46 КБ)</a>
miva
Сообщение miva »
Завтра проверю
sergey27rus
3,03 делает шаговый двигатель импульсов что б пройти путь в 1мм (при 200 шагов на оборот=1/1), а как я понял (пост #62), у Вас стоит микрошаг 1/25 или это не так?
miva
Сообщение miva »
Верно... на драйвере стоит настройка отмеченная на фото выше. 1/25 и 5000 шагов в обороте.
Tovarish88
Сообщение Tovarish88 »
Подскажите по контроллеру dxb-55. Можно ли в качастве концевых датчиков микрики? Я так понял что нужен еще источник питания отдельно для концевых?
Darxton
Сообщение Darxton »
Можно что угодно, для срабатывания сигнала нужно чтобы оптопара сработала. Чтобы сработала - нужно чтобы ток потек через диод оптопары(их земли висят на клеммах входов, соот-но подаете плюс на Vcc, соединяете клемму входа с минусом питания, в разрыв ставите микрик). Источник питания нужен - запитать оптопары, иначе не заработает. 5, 12, 24 В - любой подойдет.
А вообще в схеме на DXB-55 есть подключение механического переключателя в т.ч.
Tovarish88
Darxton А можете дать ссылку на схему?
Tovarish88
Большое спасибо.
Можно еще пару вопросов:
микрик должен быть нормально разомкнут?
Что бы мне сделать концевики для оси х, нужно будет на вывод 13 (разъем х10) подключить последовательно два микрика.Один край начало (home Х ) и конец (ESTOP).
И какой в конкретно сработал будет определять Mach3 по тому в какую сторону отработал мотор?
Вернуться в «Windows / Mach»
