Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
nimrod-eger
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение nimrod-eger »
Тоже не спится, Сергей Саныч? А как насчет чтения документации? Я уже почитал...
Сергей Саныч писал(а):UAVpilot, так их не от "обычных" частотников крутят.
Тут согласен, я с этой темой давно дел не имел, оказывается прогресс не стоял на месте.
Сергей Саныч писал(а): http://www.rcdesign.ru/articles/radio/e ... toc8965_13
Ссылка-то зачаем? Ведь было сказано:
mhael писал(а):А ссылками можно до посинения кидаться друг в друга.
:hehehe:
Сергей Саныч писал(а):То есть возможности двигателя будут недоиспользоваться.
Ладно, надо тут прекращать, пойду шаговики недоиспользовать... :)
nimrod-eger писал(а):Тоже не спится, Сергей Саныч? А как насчет чтения документации? Я уже почитал...
:hehehe:
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 26 янв 2014, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
nERV
Сообщение nERV »
mhael писал(а):Lenze 8400 TopLine или Lenze 9300 Servo наверняка подойдут
Логично. Но тогда зачем его использовать как привод шпинделя, если можно использовать как полноценный сервопривод :)
Тут вопрос в другом. Мотор лежит без дела, хотелось бы без особых затрат его использовать где-то.
Может драйвер трехфазного ШД будет его крутить нормально, внутри этот мотор от ШД не сильно отличается?
nERV писал(а):Может драйвер трехфазного ШД будет его крутить нормально
Не изобретайте велосипед, и не ищите себе приключений на з....цу.
Купите сервоусилитель, и радуйтесь жизни. :-)
На всемирной барахолке можно найти относительно дешево, особенно если нужен один.
П.С. Нужно искать с поддержкой резольвера.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
ukr-sasha писал(а): Нужно искать с поддержкой резольвера.
Вот тут и засада. ООООЧень редко такие там бывают за дешево.
nERV
Сообщение nERV »
ukr-sasha писал(а):Не изобретайте велосипед, и не ищите себе приключений на з....цу.
Между прочим, это довольно увлекательно :)
Т.е мне нужно искать BLDC servo driver да еще с поддержкой резольвера. Как он зовется по буржуински?
Думаю этот подойдет: http://www.ebay.com/itm/Parker-Servo-Dr ... 4614e3b094
nERV
Сообщение nERV »
Да, копался уже, смотрел сервоприводы с син/кос входами. Во первых - не очень бюджетно. Всмысле мне еще есть куда тратить деньги в своем станке, а эта серва вроде как без надобности пока.
Во вторых - аналоговый. Мне нечем генерировать управляющие сигналы для него. В общем, в долгий ящик эту серву :)
nERV писал(а):Мне нечем генерировать управляющие сигналы для него.
Переменный резстор стоимостью 1 доллар.
nERV
Сообщение nERV »
Да, неплохой вариант, купить относительно дорогой сервоусилитель для того чтоб просто покрутить моторчик :)
В общем, спасибо за ответы, понял что пока возиться с этим мотором нет смысла. На очереди 5ти фазный шаговик и щеточный сервопривод :)
nERV писал(а):На очереди ...щеточный сервопривод
Это ко мне. :-)
nERV
Сообщение nERV »
Ага. Только опять таки аналоговое управление. Да и доставка в РФ дороговато выйдет.
nERV
Сообщение nERV »
Попробовал погонять моторчики с новыми драйверами.
Начал с малых скоростей. Сначала было грустно, думал что не работает, а оказалось что моторы крутятся бесшумно :)
В общем, в топку все эти драйверы на TB6xxx, забыть как страшный сон. Хотя на больших скоростях по шумности разницы почти нет, но скорость с нормальным драйвером получается выше. Тестировал при питании от БП на 24в, на 36в все должно стать немного интереснее.
Тут вопрос, у китайских БП, которые продаются почти во всех интернет магазинах для ЧПУшников есть резисторчик подстроечный, им можно регулировать выходное напряжение. На моем блоке питания можно поднять напряжение выше чем 40в. Т.е. накрутил я ему 39в, еще в запасе осталась треть оборота подстроечника. Стоит ли это делать? БП пока не вскрывал, начинку не изучал. Может при замене выходных диодов и конденсаторов выходного фильтра удастся его успешно использовать на повышенном напряжении?
Последний раз редактировалось nERV 28 янв 2014, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
nERV писал(а):Стоит ли это делать?
Для блоков Mean Well любое положение этого подстроечника допустимо.
Про другие не знаю, как вариант, что если напряжение выставить больше номинального, то на токах ближе к максимальным напряжение может проседать.
nERV
Сообщение nERV »
Спасибо за ответ. Попробую поизучать этот БП.
Вообще была мысль сделать подобный БП с нужными мне характеристиками самостоятельно, но это займет приличное количество времени.
Овчинка выделки не стоит, если сделаешь путевый бп , то цена будет практически как у заводского
Мы на некоторые приложения , например для зарядки липо акб берем серверные блоки, соединяем последовательно и получаем 24 в на 1500 вт
Можно поставить и 3 штуки
Цена за блок с доставкой с ебея раньше была около 100 баксов
Типо получалось 24 в 1,5 квт за 100 уе
Но, надо снимать с корпуса заземление, хотя работы на час от силы
У нас многие моделисты такие имеют, работают уже по 3 года на зарядниках, а там токи не хилые
И да , нужно искать определенную модель, которую можно запустить перемкнув входы
nERV
Сообщение nERV »
Расковырял китайский БП, внутри он очень сильно напоминает компьютерный бп.
Стандартный полумостовой преобразователь на ТЛ494. На входе два электролита 680мкф 200в, в качестве ключей пара больших биполярников в ТО-247 корпусах, даташиты не нашел. На выходе диоды 200в 20А и электролитов на 3000мкф 50в. Вентилятор питается от линейного стаба 12в. Принципиальных ограничений для использования этого БП на повышенных напряжениях не нашел.
nERV
Сообщение nERV »
Раздобыл несколько кусков 4х жильного экранированного провода. Оказалось что это довольно дефицитный дефицит. Черный кабель очень гибкий, в плотном медном экране с маслостойкой изоляцией. Думаю что это самое то для станка :)
Также начал монтировать кишочки в шкаф, который оказался чуток маловат, придется укомпактиться.
Тут вопрос возник. В моем шкафу будет довольно много силовых устройств с высокими частотами переключения вместе с слабосигнальной частью. В связи с этим можно ожидать наличие ВЧ помех по линиям питания, стоит ли применять какие-то дополнительные фильтры, или имеющихся в частотнике, бп и драйверах хватит? Малосигналка будет питаться от отдельного импульсного БП.
2014-01-29-613.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24182&sid=a81dd4cb0148f41d1cb750768b6a681b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.12 КБ)</a>
2014-01-30-615.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24183&sid=a81dd4cb0148f41d1cb750768b6a681b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.06 КБ)</a>
2014-01-30-616.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24184&sid=a81dd4cb0148f41d1cb750768b6a681b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.83 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
И еще такой вопрос.
Досталось мне несколько однозаходных твердосплавныз фрез. Подойдут ли они для обработки алюминиевых сплавов? Диаметры 3 и 4мм.
2014-01-30-619.jpg (2462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24200&sid=a81dd4cb0148f41d1cb750768b6a681b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.7 КБ)</a>
