Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&sid=ec254516a26a23dacbb14a849244731a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&sid=ec254516a26a23dacbb14a849244731a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&sid=ec254516a26a23dacbb14a849244731a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&sid=ec254516a26a23dacbb14a849244731a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&sid=ec254516a26a23dacbb14a849244731a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&sid=ec254516a26a23dacbb14a849244731a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30326 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8382 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8450 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8227 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
dormouse
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение dormouse »
Может, там пробел лишний есть?
gcodetools-3.png (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23517&sid=ec254516a26a23dacbb14a849244731a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.85 КБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
Проверил, точно из-за пробела. Вроде мелочь, а сколько время убил из-за этого пробела.
dormouse
Я уже продумал ранее алгоритм. Даже что-то частично сделал, но в общую ветку не включил:
1. анализируем путь
а)если он начинается со '/', но мы под win => msg="попробуйте заменить путь на D:"
б)если он D:, но мы под *nix => msg="попробуйте указать свою домашнюю папку /home..."
2. пробуем потрогать файл по указанному пути. Если не удалось - пишем что "по пути xxxx создать файл невозможно + msg"
как-то так...
WWW116
Сообщение WWW116 »
А подкиньте мне пожалуйста готовый файл ngc.
Чтобы от чего-то готового отталкиваться. Да и так на станке посмотреть, что получится.
Так у тебя же какой-то файл вроде получился... используй его...
dormouse
По моему посту выше
output_0061.ngc
(79.13 КБ) 1161 скачивание
WWW116
Сообщение WWW116 »
Файл, то получился, но OpenSCAM его видит, но не открывает.
Хотел сначала увидеть визуально, что получилось, а уже потом бежать в цех к станку. А то так каждый раз запарюсь бегать до станка 40 метров.
dormouse
учитывая, что файл output_0061.ngc у меня сделан из вашего рисунок.svg БЕЗ внесения изменений и открывается OpenSCAM (скриншот см.выше), выложите ваш вариант, пожалуйста - сравним и найдём отличия!
Так же проверьте - открывается ли мой output_0061.ngc в вашем openscam?
WWW116
Сообщение WWW116 »
А где у Inkscape в панели инструментов указывается скорости: воздушный переход, скорость врезки (заглубления), скорость обработки?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Файл output_0061.ngc открывается в OpenSCAM.
Я про свои созданные позже файлы.
Ради интереса как говорится, я вложу файл свой который делал в ВинКаме, он с конвертирован под Линукс.
Посмотрите ваш станок его откроет. А потом попробуйте его запустить в OpenSCAM.
БГ80ДГ.ngc
(553 байт) 1097 скачиваний
WWW116 писал(а):воздушный переход,
это указывается в настройках станка в управляющей программе.
WWW116 писал(а):скорость врезки (заглубления)
Penetration feed
WWW116 писал(а):скорость обработки
Feed
dormouse
Ещё раз!
"Файл, то получился, но OpenSCAM его видит, но не открывает.", окончательная путаница - этот файл создан gcodetools или ещё какой-то программой???
WWW116
Сообщение WWW116 »
О каком файле идёт речь?
output_0061.ngc - файл созданный gcodetools
БГ80ДГ.ngc - файл созданный winkam
WWW116
Сообщение WWW116 »
Вопрос к Nick: в Линуксе воздушный переход как указать в настройках ЕМС2 ?
Я раньше для ЕМС2 файлы ngc создавал в winkam там указывается вся возможная скорость, т.е. это: скорость воздушного перехода до начало первой точки обработки на заготовке, скорость врезания (заглубления), скорость резания (обработки). Сам winkam примитивен и функционал вообще никакой. Там всё рисуется и создаётся по точкам, надо самому вписывать каждую точку и координаты этой точки, по-этому обратился к Вам чтобы посоветовали нормальную прогу.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Программа gcodetools мне понравилась, но вот с английским у меня туго, придётся её долго вкуривать. Особенно не понятна мне панель инструментов и её функции.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Inkscape - рисовалка у неё как у Корела, хотя я Корел-то не изучал, так пару раз потыкался из-за люпопытства.
WWW116 писал(а):Вопрос к Nick: в Линуксе воздушный переход как указать в настройках ЕМС2 ?
Вот тут подробно описано: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... figuration
WWW116
Сообщение WWW116 »
Т.е. я правильно понял, если в начале файла ngc по которому будет производится обработка не указанна скорость воздушного перехода, то она будет равна значению которое установлено в ЕМС2 ? К примеру: в файле скорость обработки указанна 10 мм/с, а скорость воздушного перехода не указанна, то она будет 30мм/с как прописано в конфигурации станка.
Воздушный переход идет при помощи G0 - это в любом случае максимальная скорость станка установленная в конфигурации.
WWW116
Сообщение WWW116 »
А можно попросить перевести на понятный язык вот эту таблицу?
Безымянный6.JPG (3737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23522&sid=ec254516a26a23dacbb14a849244731a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.11 КБ)</a>
