Цифровой фильтр для коррекции неравномерности импульсов Step
Re: Фильтр для сглаживания неравномерности импульсов Step
Serg-tmn писал(а):это ты еще трафареты для заводской пайки не заказывал
Не думаю, что они смертельно дорогие - их же на лазере из нержавейки режут.
Да и платы у меня для одностороннего монтажа.
Serg-tmn писал(а):Выйдешь на рынок, встретишься с еще одной проблемой - техподдержка.
Буду посылать на 4 буквы "RTFM".
Не понравится - пусть возвращают.
Меня другое смущает - сколько можно заказывать плат сколько покупать микросхем, проводов, и т.п.
Цены сильно зависят от количества, и покупать по чуть чуть - очень не выгодно, например, если купить микроконтроллеров на 7143 рубля, то получится сэкономить 2040 руб... не хилая разница получается.
А некоторые позиции (например - светодиоды) нужно брать десятками тысяч, чтобы не переплачивать в несколько раз!
DC-DC преобразователей, например, нужно купить сотню, чтобы цена была бы приемлемая (в пределах 100 руб). Так вот купишь, и куда их потом? Солить?
А у меня там такой набор деталей, что заготовок на зиму можно тысяч на 50 наделать, если не больше. :cry:
А если делать по немного - себестоимость возрастает примерно 2 раз.
Учитывая, что плата и так не скромная в плане затрат, переплачивать в 2 раза просто недопустимо.
Вот и не знаю, как быть.
michael-yurov писал(а):DC-DC преобразователей, например, нужно купить сотню, чтобы цена была бы приемлемая (в пределах 100 руб). Так вот купишь, и куда их потом? Солить?
Если б у тебы они были в DIP корпусе, то можно было б скооперироваться - у меня как горячие пирожки разлетаются 5-5, 5-12, 12-12, 12-5. :)
michael-yurov писал(а):Не думаю, что они смертельно дорогие - их же на лазере из нержавейки режут.
У нас на последние заказы получалось больше 7000 рублей за трафарет. Монтаж тоже односторонний. Правда, это на целую заготовку (428 на 283 мм). Но и на одиночную плату размером 55 на 65 было год назад около 5 тысяч.
По контроллерам - цены Промэлектроники? Загляни сюда http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... 6&deley=-1
Тараканьи бега начинаются:
nERV - 62413068010544
caha200762 - 62413068010520
Nick - 62413068010537
Darxton - 62413068010513
P.S. Осталось две платы, на случай если vmarkiv, aftaev или Serg-tmn захотят забрать.
P.P.S. После отмывки в смеси бензина с ацетоном на платах появился мутный матовый налет :? Видимо - из за флюса. Вместо ТТ мне удалось найти еще более мерзкий флюс.
nERV
Сообщение nERV »
Не во флюсе дело, сейчас чистого ацетона не найти, в нем растворена какая-то гадость, которая и дает белый налет. По крайней мере у меня последнее время так и бывает, что после помывки плат ацетоном остается белый налет.
Последний раз редактировалось nERV 28 дек 2013, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
При чем этот налет стирается.
Woodmaster
Сообщение Woodmaster »
michael-yurov писал(а):P.P.S. После отмывки в смеси бензина с ацетоном на платах появился мутный матовый налет :? Видимо - из за флюса. Вместо ТТ мне удалось найти еще более мерзкий флюс.
Чтобы не было налета, нужно чтобы соотношение ацетона к бензину было строго 3 к 1 ( 75% ацетон и 25% бензин).
Если ацетона будет больше, то сразу появляется белесый налет по краям паяных соединений. Если больше бензина, то платы будут как "жирные".
Если пропорция правильная - налета не остается вообще, ни разводов.
Главное сразу после мыться, сразу стряхнуть всю оставщуюся отмывочную смесь и в сушку. Я сушу под тепловентилятором.
Ацетон и бензин покупаю обычный, в стройматериалах.
Я что-то по ошибке смешал 1 к 1.
Но жирными платы не получились.
Естественно, стряхнул. Мыл мягкой кисточкой в небольшой металлической ванночке.
Сушить не сушил. И так моментально обсохло.
Ацетон и бензин "МожХим". Бензин - галоша.
Я все же грешу на флюс (паста НИСО) липкая смолянистая тягучая грязно прозрачная штука.
Я сначала думал, что это что-то вроде глицеринового варенья и смоется водой, а оказалось - что-то вроде жидкой лыжной мази.
Больше не буду его использовать.
Видимо, все же буду использовать канифоль, т.к. не нашел ничего лучше.
Флюса в припое - недостаточно для пайки smd, т.к. припоя нужно совсем чуть чуть.
Припой у меня какой-то древний alpha grillo, килограммовая бухта, трубчатый с флюсом.
Немцы оставили в подарок лет 10 назад.
Потом куплю Felder с флюсом и добавлением серебра.
В общем - пока вопрос с флюсом так и остается проблемой.
Хотелось бы что-нибудь густое, чтобы можно было мокнуть туда припой, и прилепить к кончику резистор smd.
я для ручной пайки SMD вот такими пользуюсь: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
UAVpilot писал(а):я для ручной пайки SMD вот такими пользуюсь: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
А чуть подробнее?
Как именно пользуешься?
Маркер с жидким флюсом?
А чуть подробнее?
Да. Как обычным маркером: "порисовал" на площадках, приложил детальку, припаял.
Стержень у них подпружинен и работает как насос - если надо "налить" побольше флюса, то можно "подкачать".
Рядом обычно продаются флаконы флюса для заправки, но и самих маркеров надолго хватает. Флюс в комплекте довольно хороший, я ниразу не жалел.
А какой конкретно пользовал?
Или во всех таких маркерах примерно одно и то же?
http://www.ebay.com/itm/261085803427 но когда я покупал была акция и отдавали их за $5.
Примерно одно и тоже.
nERV
Сообщение nERV »
Платка приехала, сейчас буду паять проводок для соединения с китайской платой драйверов/контроллера. Хочется уже попробовать :)
А где расписано назначение пинов и входов/выходов?
nERV писал(а):Платка приехала, сейчас буду паять проводок для соединения с китайской платой драйверов/контроллера. Хочется уже попробовать :)
В связи с рождением дочери - забегался и не успел закончить инструкцию.
Постараюсь дописать черновой вариант сегодня.
Вот на этой картинке можно разглядеть назначение выводов:
top color 2.png (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23132&sid=7b96da0856287773b9a39675ac272cda&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Вот здесь - настройку (распиновку) LPT и организацию блока входов:
схема.png (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23133&sid=7b96da0856287773b9a39675ac272cda&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.23 КБ)</a>
Вот здесь - настройки:
Уровень-фильтрации2.png (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23135&sid=7b96da0856287773b9a39675ac272cda&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.64 КБ)</a>
Контактные датчики подключаются между клеммой inpXX и gnd на блоке входов (обведен красным). Блок входов гальванически развязан с остальной платой, поэтому gnd блока входов отдельный - специально для лимитов / датчиков.
out +15V - это выход 15 В относительно gnd блока выходов для питания индуктивных датчиков.
Выходы для драйверов Step / Direction / Enable - обычные, т.е. gnd - к минусовой клемме оптовхода драйвера, а step / dir / enable - плюсовой.
Питание - либо от USB (плата может потреблять до 500 мА), либо от отдельного стабилизированного блока питания с напряжением от 7,5 до 25 В.
Последний раз редактировалось michael-yurov 06 янв 2014, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
nERV писал(а):сейчас буду паять проводок для соединения с китайской платой драйверов/контроллера.
Всякие входы и выходы на реле - проще использовать прямо с интерфейсной платы,
а выходы Step / Dir - вывести на китайскую платку, а ноль взять с любой из клемм Gnd в длинном ряду разъемов, этот ноль соединен с нулем LPT и нулем (минусом) питания.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
michael-yurov писал(а):В связи с рождением дочери - забегался и не успел закончить инструкцию.
с чем мы вас и поздравляем :)
нікому нічого не нав'язую.
nERV
Сообщение nERV »
Мои поздравления!
Огромнейше благодарю. Как что получится - напишу.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Присоединяюсь с поздравлением, главное здоровья.
Закрыто
