Датчик длины инструмента
PKM
Re: Датчик длины инструмента
Сообщение PKM »
Да. Прикрутить реально.
Но у него усилие срабатывания грамм 20, центроискателя не выйдет т.к стилус по центру выставить будет сложновато.
elephant007
Сообщение elephant007 »
поздно, доктор, выкупил таки я его... http://www.ebay.co.uk/itm/Renishaw-TP2- ... OC:US:3160
А подскажите с какой резьбой нужны шупы для Renishaw MP3 и MP12? А то по даташитам только их партнамбер можно точно выяснить..
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):А подскажите с какой резьбой нужны шупы для Renishaw MP3 и MP12?
так вот кто перекупил? http://www.ebay.com/itm/350957529383?ss ... 1435.l2649
Ну извини. :roll:
mhael
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):Ну извини. :roll:
Да не за что извиняться, наоборот - спасибо. Ато денег особо нет, а купить очень хотелось, до 175 докрутил из-за "болезненного желания обладать". Вот выиграл бы я и потом бы еще голову ломал, где денег брать.
Главное стандартные стилусы с М4 можно прикрутить
123.png (4199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22852&sid=535438177900e4814ca0fb704b31d6b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.88 КБ)</a>
на крайняк передничек выточишь на токарке :)
mhael писал(а):а купить очень хотелось, до 175 докрутил
Если честно, то там ни у кого небыло шансов. :)
aftaev писал(а):стандартные стилусы с М4
Тоже по косвенным признакам "вышел" на М4. Пошёл искать...
P.S. Буду пробовать к обоим приделать бюджетный вариант беспроводной связи... :)
mhael писал(а):а купить очень хотелось, до 175 докрутил из-за "болезненного желания обладать"
UAVpilot писал(а):Если честно, то там ни у кого небыло шансов.
Мне бы свиснули, яб попакасничал малец :)
aftaev писал(а):Мне бы свиснули, яб попакасничал малец :)
ebay уже стал тесноват для нас троих. :lol:
Очень интересно , очень надо :)
mhael
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):ebay уже стал тесноват для нас троих
Да там и двое уже толкаться начинают :)
да мне Ренишоу не нужен как то есть 3 штуки, яб вам цену малость поднял и только, а вы не сообщили :)
Пожалели тебя - Чтоб ты делал с четвёртым за кучу баксов?.. :)
Кишочки MP12:
SNC00521.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23448&sid=535438177900e4814ca0fb704b31d6b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Хотел посветить в него светодиодом, запитанным от генератора сигналов, но обнаружил, что он сдох. :cry: С горя заказал вот такой, ещё две недели ждать... :pssdoff:
А какой у него принцип действия самого датчика?
А... кажисть рассмотрел... такой же как и у обычного щюпа?
Да, конструкция у всех одинаковая: трёхлучевая крестовина, шарики. Шарики просто вклеены в пластиковую обойму, к схеме подсоеденены контактными пружинками (на левой части их видно, золотистые). Все шарики соединены последовательно, от самого датчика идут только два провода.
Самые новые типа OMP40 разбирать пока не довелось. :)
А что в нем делает такая навороченная плата? С трансформатором на ферритовых чашках и ведром светодиодов?
Еще всегда интересовало - из чего в профессиональных датчиках делают контакты и шарики, а также параметры цепи контактов - напряжение, ток, форма (постоянный/переменный/импульсный).
UAVpilot писал(а):Да, конструкция у всех одинаковая: трёхлучевая крестовина, шарики.
у Ренишоу были щупы на тензодатчиках.
Сергей Саныч писал(а):Еще всегда интересовало - из чего в профессиональных датчиках делают контакты и шарики,
на вид обычные шарики от подшипниов, контакты(цилиндрики) тоже на вид от игольчатых подшипников.
У этой модели оптическая передача сигнала. На плате стоит какой-то заказной чип (в керамическом корпусе!), триг.Шмидта, DC-DC, куча дискретных транзисторов. На маленькой платке один фотодиод, 6 ИК диодов, красный и зелёный диоды.
Для комплекта нужен ещё ответный оптический модуль. Когда они друг друга видят, то электроника датчика просыпается начинает передачу сигнала состояние.
Напряжение на контактах померять не получается - пока датчик не активирован на них 0. Не исключено, что там вольт 12 т.к. использован триггер Шмидта с раб. напряжением 5-15В.
Я попробую подобрать сигнал активации, но боюсь он там кодированный. Буду что-то своё взамен делать.
