Цифровой фильтр для коррекции неравномерности импульсов Step
caha200762
Re: Фильтр для сглаживания неравномерности импульсов Step
Сообщение caha200762 »
Здравствуйте!
"Фильтр для сглаживания неравномерности импульсов Step" с удовольствием возьму, как и договаривались, по компенсации комплектующих и по доставки-не против.
Станок у меня есть другой-побольше полем, погонять фильтр получится.
Жду фильтр.
caha200762 писал(а):Здравствуйте!
Жду фильтр.
Ок, без проблем.
На днях соберу и смогу отправить,
Но, боюсь, почта далеко увезти не успеет, во всяком случае в этом году. Хотя, выходных у них будет не много, так что, полагаю, в первых числах января сможете получить.
Присылайте адрес в ЛС.
vvdashko
Сообщение vvdashko »
Здравсвуйте Михаил.
Если у Вас окажется свободный экэмпляр фильтра, я готов приобрети его у Вас на Ваших условиях.
Черт меня дернул собрать станок на четыре поворотные оси на пяти шаговых двигателях, и на сколько я предполагаю,
для меня максимально вероятный источник пропуска шагов, это их неравномерность.
Спасибо.
vvdashko писал(а):Здравсвуйте Михаил.
для меня максимально вероятный источник пропуска шагов это их неравномерность.
Спасибо.
У данной платы только 4 канала, этого будет достаточно?
(Их конечно, можно и две установить, если вдруг кому-то потребуется более 4 осей)
Да, наверное, смогу вам собрать и отправить одну.
Условия на данный момент такие:
- Плата без маркировки (придется сверяться со схемой).
- Отсутствует кабель DB25 (LPT), т.е. придется использовать от другой интерфейсной платы, или паять самому.
- Скудная документация, но это я со временем исправлю.
- Нет блока питания (требуется маломощный блок питания с постоянным напряжением 7,5 В или больше, либо - кабель USB).
- Плата толком не тестировалась, но если что-то пойдет не так - верну деньги или обменяю на исправленную (но пересылка за ваш счет).
- Цена на прототипную плату - 3000 руб. плюс стоимость доставки почтой россии (серийный вариант будет продаваться за 3750 или дороже).
- И последнее - нужно будет хотя бы кратко сообщить тут как себя показала плата.
P.S. надеюсь, не страшно, что я в этой теме финансовые вопросы обсуждаю, а не в разделе рекламных объявлений, т.к. сейчас происходит, скорее выпуск платы в свет, а когда дело дойдет до официальных продаж - тогда уже все сделаю, как положено.
vvdashko
Когда ориентировочно будут готовы серийные платы?
Так как станок еще не совсем готов, я думаю, мне есть смысл подождать.
vvdashko писал(а):Когда ориентировочно будут готовы серийные платы?
Во второй половине января.
(Хотя с кабелями вопрос пока не решенный)
vvdashko
Спасибо устраивает. А кабель не проблема. Станок будет под NCstudio.
vvdashko писал(а):Спасибо устраивает. А кабель не проблема. Станок под NCstudio.
Так для NCStudio эта плата не подойдет - разъем не тот.
Я планировал сделать и для NCStudio (для 5 версии), но позже. Когда конкретно - не скажу.
Либо - придется делать переходник.
А как 4 осевой станок будет работать от NCStudio?
vvdashko
Станок обыкновенный 3-х осевой, но на 4 одновременно обрабатывамые поворотные оси с приводом от 2-х двигателей (возможность делать зеркальные изделия).
2 двигателя на X ось плюс 1 на Z. Входы драйверов парралелим.
А кабель LPT одну торону обрезаю и паяю под NC.
vvdashko писал(а):Станок обыкновенный 3-х осевой, но на 4 одновременно обрабатывамые поворотные оси с приводом от 2-х двигателей (возможность делать зеркальные изделия).
Хитро.
Но да, так можно.
DSC_0672.jpg (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22853&sid=bf8e3180ba81f8ad9d2fb3c71505512a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
DSC_0679.jpg (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22854&sid=bf8e3180ba81f8ad9d2fb3c71505512a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Красота, молодец :good:
Миша, класс!
Просто интересно - за какое время все это спаял?
П.С. С белыми реле для избранных - ограниченная серия! :D Limited edition, так сказать. :) В два раза дороже.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
У фирмЫ маркировки затерты. Надо доработать ;)
С белыми реле продавать подороже :hehehe:
Платы суперские, приятно посмотреть :good:
Интересно было наблюдать, как фильтр для сглаживания неравномерности постепенно трансформировался в полноценную интерфейсную плату ("контроллер"), куда собственно фильтр встроен, как приятное дополнение.
Darxton писал(а):И одинокий проводочек в центре...
Да куда ж без этого? Прототип все-таки :)
2cme
Сообщение 2cme »
Не внимательно смотрели, их 2шт.
Serg-tmn писал(а):как фильтр для сглаживания неравномерности постепенно трансформировался в полноценную интерфейсную плату ("контроллер")
Тож об этом подумал.
Serg-tmn писал(а):Да куда ж без этого? Прототип все-таки :)
Действительно для прототипа допустимо.
Всем спасибо за поддержку и одобрение!
ukr-sasha писал(а):Просто интересно - за какое время все это спаял?
Рабочий день примерно.
ukr-sasha писал(а):П.С. С белыми реле для избранных - ограниченная серия! Limited edition, так сказать. В два раза дороже.
Да, белые поприличнее (по размеру - меньше, качественнее выглядят, должны быть надежнее, ну и подороже).
Да, обидно. Привет от ST Microelectronics. Совместимость серий и корпусов. Штук десять расхождений обойти удалось, а это - нет. :wik:
Да же не знаю, стоит ли из за этого заказывать новые фотошаблоны.
aaleksander писал(а):У фирмЫ маркировки затерты. Надо доработать
И тему удалить :hehehe:
Хотя, прошивку, все же хочу защитить от считывания, а то китайцы нынче все клонируют, даже свои собственные разработки.
Учитывая, что платы и сборку, возможно, буду заказывать у них - для опасений есть основания.
И проводочек не спасет. :hehehe:
Serg-tmn писал(а):Интересно было наблюдать, как фильтр для сглаживания неравномерности постепенно трансформировался в полноценную интерфейсную плату ("контроллер"), куда собственно фильтр встроен, как приятное дополнение.
Ну, в общем то, здесь год работы над прошивкой. А платы для того, чтобы было сложно подключить неправильно. Можно сделать и отдельные платки фильтра, но позже - фотошаблоны дорогущие. У китайцев, наверное закажу.
Хотя выигрыш будет лишь в размере платы, а в целом все так же останется, только без разъемов, реле и блока входов.
Пойду тестировать и потом на почту.
michael-yurov писал(а):фотошаблоны дорогущие.
это ты еще трафареты для заводской пайки не заказывал :hehehe:
Выйдешь на рынок, встретишься с еще одной проблемой - техподдержка.
Одно дело на форуме, где никто никому ничего не должен, кому-то что-то подсказать (выйдет - хорошо, не выйдет - что ж, не судьба). И совсем другое, когда тебе деньги заплатили, а у заказчика не заработало, или заработало не так, как он себе представлял. Вот тут и начинается "секс по телефону и онлайн" :)
Закрыто
