Фрезер с ЧПУ 2000х1400мм самосборка
Re: Фрезер с ЧПУ 2000х1400мм самосборка
Lsagan писал(а):Попробую завтра "мячем" погонять, но думаю если не нажать кнопку старт в протюнере регулировка не получится.
У меня в протюнере мотор постоянно туда/сюда ездит от своего генератора, и настройка применяется в момент смены направления.
Но, вроде бы, можно регулировать настройки и при работе от стороннего источника сигнала, и, вроде бы, у меня они сразу начинают действовать, но я так не настраивал, а пробовать особого смысла нет.
Darxton
Сообщение Darxton »
Lsagan писал(а):Darxton напишите пожалуйста китам
Проверим/посмотрим, напишем....
Lsagan
Сообщение Lsagan »
aftaev писал(а):Lsagan, на видео не очень похоже что станок до 20 000 разгоняется, наверно не успевает
Да все верно затраченное время что на 10000 что 20000 мм/м почти не отличается, но если двигать в ручную на микрошаге 16 он 30000 перемешался только страшно 2 метра быстро заканчиваются )
Lsagan
Сообщение Lsagan »
michael-yurov писал(а):У меня в протюнере мотор постоянно туда/сюда ездит от своего генератора
В этом тюнере так же, но вот настройка 1-2-3- до 20 а в архиве есть справка она от другой версии где все возможно (
Lsagan, ты бы погонял станок на максимальной по периметру стола :)
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Ладно попробую если не сильно плохо будет то залью на ютьюб :) Привет землякам )
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Временно сделал "виброопоры" пока мои заказанные едут из старой покрышки, работают хорошо можно было не заказывать )
Просто кусок резины от покрышки под станок подложил, или что-то хитрее?
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Хитрого ничего нет, у меня стойки станины заканчиваются пластиной 10мм в ней резьба на м12 для виброопор, сейчас временно вкручен болт, вот между болтом и бетоном кусок покрышки с метало-кордом. Нужна та часть покрышки которая с протектором она прочная и упругая.
Lsagan писал(а):пока мои заказанные едут из старой покрышки
Не смог удержаться, чтоб не переспросить откуда едут заказанные виброопоры? :)
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Да каламбур :) Ну а по делу http://www.ebmia.pl/, если реклама удалите пжл
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Разобрал то что собрал, станину покрасил, буду собирать с небольшими подстройками.
Неделя ушла на выставление заново рельс по Х.
Фрезеровал новые канавки под рельсы с учетом показаний купленного ранее рамного уровня. Идеала по длине Х все равно не получил поверочной линейки то нет, а рамным уровнем ой как ни удобно, подкладывал на ухабах фольгу. Откручивал и закручивал винты раз 50 в процессе в тройке отверстий резьба срезалась хорошо что не в смежных. Каретки теперь катаются с равномерным усилием по всей длине.
Здорово :good: !
А он у тебя в этом помещении развернуться сможет. А то получается, что он к двери стоит боком - не удобно будет в него материал загружать. И кстати, на основании его как-то выставлял?
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Да без проблем крутится вокруг своей оси всего одним человеком и ломиком :) Кстати саму станину мне манипулятор прям со своего авто в гаражные ворота задвинул. Он по габаритам 2200х1600мм а ширина помещения 3,6 на 7 метров.
Выставлял, там в пятки вкручены болты м12.
После перемещения геометрию может повести, так что аккуратнее!
Под болты можно резину подложить - чтобы сделать ака виброопоры...
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Буду аккуратнее, хотя там профильные трубы 100х100х5мм и 60х60х4 распорки.
А про резину, я же выше тремя постами постил про покрышку :)
Lsagan писал(а):А про резину, я же выше тремя постами постил про покрышку
А, так это был ты :)...
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Я :)
Достались две вот такие програмируеммые клавиатуры, можно даже пргограмить "комбинации нажатий" .
Под прозрачные крышечки можно вставить любую картинку. Есть ли смысыл вообще прикрутить её к MACH3 или EMC, на сколько актуальны при работе горячие клавиши?
2014-01-15 12.35.28.jpg (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.99 КБ)</a>
Вообще может быть очень удобно!
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Настало время подключать шпиндель, в связи с чем вопросы.
Первый уже знакомый всем, это нужно ли подключать 4тый контакт (земля) на корпус шпинделя, сейчас он весит в воздухе? Корпус шпинделя ведь и так контактирует со станиной которая уже заземлена.
Второй, каким сечением выбрать кабель от частотника к шпинделю, при вскрытии разъема видны 3 проводка примерным сечением 0,75 мм2. Смысла в 2,5 мм2 наверно нет?
Сам шпиндель на 2,2 кВт
2014-02-02 12.32.11.jpg (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (728.3 КБ)</a>
