Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Re: Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner
Сообщение vitzin »
да чтож ты мандражыруеш так,вдохни,сосчитай до десяти и потом выдохни,надо всего
три провода ТХ Дх и земля,если не пашет,то причина в другом,в про тунере к примеру.
есть много видео,где описывается,что некоторые клоны работают только с иероглифами,то есть
китайской прогой,
если так не пашет,
проверь еще раз,правильно ли припоял провода,я например припоял ТХ к ТХ а
ДХ к ДХ,а потом удивлялся,почему не фурычит
Slenii7621
Сообщение Slenii7621 »
припаяно правильно... единственно у меня RJ коннектор 4х пиновый, но тоже вроде все правильно там
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
вот так у меня, работает тока от порта который на материнке, от переходника usb не работает.
DSCN3974.JPG (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187577&sid=599ab5eee3a31dc874916b831ec2cf24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (689.63 КБ)</a>
Slenii7621
купил в итоге кабель и переходник, все заработало) прога видит драйвер, можно подвигать)
сейчас разбираюсь с маануалом, 2.0 версия протюнера, конечно сразу не очень понятно
Но может кто-то знает, у меня первоочередной вопрос изменить направление вращение двигателя, как это сделать?
foforum
Сообщение foforum »
Не получается убрать вибрации на малых оборотах в АМ882 утилита под этот же драйвер, делал по методу Михаила Юрова. Двигатель 23hs2430 пиковый ток 4,2А, микрошаг 8
Какой резонанс теперь настраивать?
foforum писал(а): 01 мар 2021, 22:35делал по методу Михаила Юрова.
Не помню, чтобы я когда-то писал рекомендации по настройке таких драйверов.
Несколько раз давал советы в личной переписке, это было, но так чтобы публиковать инструкции - вроде бы, не было такого.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
michael-yurov писал(а): но так чтобы публиковать инструкции
Эта цитата с сайта darxton
Ниже описана методика, предлагаемая Михаилом Юровым.
nickoass
Сообщение nickoass »
https://youtu.be/H53a4PpX6oA
Видос по настройке
foforum
Сообщение foforum »
Видео полезно так же как и статья, объясняет суть интерфейса. В моей версии проги цикл не меняется динамически т.к. надо ставить 2 оборота и менять настройки и скорость оборотов.
Для себя вывел что главное это коэффы Ki Kp и пиковый ток, и в принципе их хорошо определяет авторежим. На оборотах 0 - 300 добиться полного отсутствия вибраций за день не вышло. Влияния микрошага на вибрации не заметил, электронный демпфер тоже не помог.
Вопрос выше задавал в надежде на какой-то лайфхак, эмпирическую формулу, зависимость между фазами и амлитудами, напряжением и силой тока.
Slenii7621
Здравствуйте,
у меня такая проблема, серводрайвер Leadshine ACS606
в нем требуется понизить разрешение, сейчас он выдает 4000импульсов на один оборот, мне нужно 200,
в Протянете эта функция есть, в основных настройках, но данные на записывает в память. сохранял отдельно и по-разному.
может у кого-то тоже была такая проблема? буду благодарен любому совету и даже если скинете свою версию Протюнера, попробовать,
моя не справляется, брал с сайта производителя, но такая же и тут у продавцов
хотя в некоторых даташитах к драйверам попадалась версия визуально не как у меня
Заранее буду благодарен за советы
ПС уже возникает мысль открыть резервную копию настроек, которую предлагает сохранить Протюнер в блокноте и исправить там, но как бы не превратить драйвер в дрова
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Я настраивал это, правда давно, там как-то нетривиально настройки сохраняются, что-то вроде upload to driver делать надо. И там еще есть таблица всех параметров и есть окно с основными настройками, вот где-то не работает сохранение.
Slenii7621
да, все верно
правишь в одном месте, потом закрываешь и идешь сохранять
я так и делаю, притом другие настройки, контура тока, сохраняются
всю голову уже сломал, надо уменьшить импульсы, не знаю как(
Kost_irk
А вы вообще какие числа в numerator и denominator вводите?
Slenii7621
я менял только numerator, ставил 20, denominator 1 был
но пробовал разные, и 2, 10.
даже разрешение менял вместе с ними, и отдельно, что только не делал уже)
а как надо?
Slenii7621
попробовал даже исправить в фале бекап данные, и загрузить, но не помогло
Kost_irk
Дак по-моему наоборот надо, denominator это делитель, его нужно ставить 20.
Slenii7621
по формуле в даташит наоборот
