Охлаждение 1,5 кВат шпинделя.
Всем доброго времени суток.
Помогите подобрать охлаждение для шпинделя (водное).
Видел на форуме уже обсуждение, не осилил найти поиском.
Хватит ли компьютерного медного радиатора 150Х120 с вентилятором 120х120 и помпой на 1200 л\ч?
Крепить это хозяйство хочу на станину.
- dberegovoy
Re: Охлаждений 1,5 кВат шпинделя.
Теплообменник печки авто (Ваз около 10дол.) Как вариант готовый модуль с принудительным обдувом вентилятором - дополнительная печка салона газели.
Насос - тоже из автомагазина, элеектрический дополнительный насос системы охлаждения (Бош или от ГАЗели)
Все покупается без проблем в ближайшем авто магазине.
- nanthony
- Настоящее имя: Антон Никифоров
Доброго здравия!
Вот есть тема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 05#p119952
Не Бог весь что, но работает уже больше полугода. Помпа от печи ЗИЛа 24В (или печи от Газель, она 12В), радиатор от печки 10ки, расширительный бачок от Волги, кажись.
Можно было бы и компактнее, но уж как сделал. Ни разу перегрева небыло, даже в жестоких режимах еле теплый радиатор и вентиляторы не включались сами ни разу.
Можно сделать из аквариумной помпы, но надо смотреть на те, которые умеют высоко воду поднимать. Чем выше станок стоит тем меньше будет поток. У меня этих помп что у дурака махорки, все попробовал. В сравнении с ЗИЛовской все фегня.
Хорошо работает радиатор от водянки компьютерной с парой 100ок вентиляторов. Но таких сейчас почему-то не продают.
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению
- Настоящее имя: Сергей
На три пропеллера пойдет? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 72517.htmlnanthony писал(а):Хорошо работает радиатор от водянки компьютерной с парой 100ок вентиляторов. Но таких сейчас почему-то не продают.
- nanthony
Да, очень хорош. Но я некоторое время тому назад искал в Юлмарте, поскольку он напротив. И ничего подобного не нашел.sertix писал(а):На три пропеллера пойдет?
А этот, на 3 пропеллера - вааще-то суперский. У меня есть точно такой же на 2. Берегу для разведения красоты
Там мне где-то писали про приспосабливания вместо чиллера обычного оконника из серии БК, на мой взгляд "дело".
Но что-то сходу я их бу и за копейки не нашел, надо еще помониторить авито наверное
- Сергей Саныч
Наверно, в них слишком много цветного металлаSVP писал(а):Но что-то сходу я их бу и за копейки не нашел, надо еще помониторить авито наверное
Да, возможно.
Может можно такой приспособить
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... ack=mdlttl
но
1. ктож знает что там внутри
2. жалко портить новую вещь
Чую длительный забег по форумам холодьильщиков впереди.
но
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Предлагал б/у охладитель для пива, правда для лазера. Может, 1,5 кВт на шпинделе и не потянет до +10 С в жару, но ведь и +40 С на шпинделе вполне приемлемо? У нас полно таких продают на воде за 2-3-4 т.р., есть и на фреоне, с большей производительностью...
А этот как? http://ru.aliexpress.com/item/Newest-de ... dVersion=2nanthony писал(а):А этот, на 3 пропеллера - вааще-то суперский.
Тут некоторые аргументированно советовали не более 25... яб охлаждал чуть выше точки росы.dima7411 писал(а): но ведь и +40 С на шпинделе вполне приемлемо?
В +30 работать уже не получится толком.
Не сезон у вас, а у нас https://www.avito.ru/astrahan?q=%D0%91%D0%9A-1500SVP писал(а):Но что-то сходу я их бу и за копейки не нашел
До вас далековато у нас тоже есть один за 4000руб но это как-то по-моему черезчур, емуж 100 лет в обед.
- dima7411
- Почётный участник
У меня даже летом влажность не поднимается в помещении выше 50%, температура выше 28, или я забыл... или такое лето.SVP писал(а):Тут некоторые аргументированно советовали не более 25... яб охлаждал чуть выше точки росы.dima7411 писал(а): но ведь и +40 С на шпинделе вполне приемлемо?
В +30 в рабочем помещении один контур охладителя можно легко переключить обратно на охлаждение напитков...
- nanthony
У нас висят в окнах. Много их.SVP писал(а):из серии БК, на мой взгляд "дело".
О ДА! "Братья" их только и волокут. Там теплообменник медный. Стоило отвернуться - кранты, цветмет уже, а не БКшка.Сергей Саныч писал(а):Наверно, в них слишком много цветного металла
Да, а охлаждать его сильно - не дело. У меня он как-то странно "петь" начинает. Правда я его совсем заморозил. Радиатор стоял у открытого окна в -15. Я хвать за шпиндель, а он ледяной.SVP писал(а):но ведь и +40 С на шпинделе вполне приемлемо?
Господа. Мне кажется, уж на что я на навороты падок, но для 1.5кВт шпинделя кондиционер не нужен. Водичка с присадками и вентилятор. Да, если +40 на улочке - надо что-то мутить. Но все-едино кулера офисного более чем! Прямо в таком же виде как и продается. Только из крантика в шпиндель и обратно взад вместо бутылки. По-моему это самое дорогое решение для такого шпинделя.
http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosna ... /13343512/
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Мне кажется долго не протянет.nanthony писал(а):Прямо в таком же виде как и продается.
- AndyBig
Что-то по ссылке данные об охлаждении отсутствуют Скорее всего или в нем вообще нет охлаждения (бывают и такие "кулеры") или оно на элементе Пельтье. Первый вариант рассматривать вообще не стоит, а во втором, как мне кажется, охлаждение будет хуже, чем с обычным радиатором с вентилятором. Мощность стоящего там элемента очень мала, а охлаждаемый бачок теплоизолирован, т.е. никакой отдачи тепла во внешнюю среду. Кулер на Пельтье охлаждает свой литровый бачок на 5 градусов в течении примерно часа-полутора. А за какое время шпиндель нагреет такой же объем воды на те же 5 градусов? Думаю, что результат будет не в пользу кулераnanthony писал(а):Прямо в таком же виде как и продается.
А вот кулеры на компрессорном охлаждении, может быть, и потянут... Но они и стоят поболее
- nanthony
Но это ужо девайс будет. Тогда лучше вернуться к варианту БКшки. Если вообще это нужно.AndyBig писал(а):Но они и стоят поболее
Я так рассуждаю: большой шпиндель на большом станке - это термостабилизированное помещение (это в конве заботы о станке и результате). А маленький шпиндель на маленьком станке. Ну сколько он такого тепла выделяет чтобы уж кондиционеры - кулеры городить?
Я свой шпиндель изнасиловал по-полной (оленьи темы). Он даже когда сталь грыз не грелся. Дюраль 40 часов к ряду. Двигатели куда горячее шпинделя.
Темпиратуру рукой не определить. Т.е. 36.6 +/- 4 градуса. Зимой даже прохладный.
Еще вариант старый холодильник. Точнее компрессор, а теплообменник изваять из какого бытового/паламатого кондиционера. Или напольный кондер. Тот вообще стоит копейки (по сравнению с взрослыми решениями, но дороже кулера среднего). Только шланг с теплом надо в форточку высовываить.
И последний вариант: канальный кондиционер с инвертором. Отвести один канал, в него радиатор что выше по теме был. И помещение стабилизирует и шпиндель охладит.
Ну, про организацию охлаждения всего здания, где этот шпиндель работает я уже не говорю. Это всем очевидно
Кондишн у меня к примеру стоит, но +20 я держать им не планирую, холодновато, скорее +22 итп.nanthony писал(а): И последний вариант: канальный кондиционер с инвертором. Отвести один канал, в него радиатор что выше по теме был. И помещение стабилизирует и шпиндель охладит.
Можно конечно сделать теплообменник, но честно говоря яб предпочел чтобы шпиндель станка охлаждался отдельным контуром.
Кроме шпинделя планирую еще и "кабинет" охлаждать, если дострою его, потому как если всё убрать в герметичный короб,
то неминуемо придется изнутри тепло как-то забирать.
Граждане, зачем так мучаться? Куллеры, кондиционеры. Ведь реально можно взять с разборки б\у радиатор от авто и радоваться жизни
