Напрямую не писали, но из Ваших утверждений следует именно это. Давайте вспомним:Baha писал(а):Я нигде не писал того что вы приписываете мне.
Baha писал(а):Здесь график, того что megagad описывал "на пальцах", график зависимости динамического момента и тока от pps.
Baha писал(а):Этот график одинаково работает и при полно шаге и при микрошаге
Ваши слова?Baha писал(а):Это график ... показывает что кривая падения момента в общем случае вот такая, а тока вот такая. И она общая для всех режимов шага (не зависит от дробления шага) в зависимости от pps
Теперь давайте посмотрим на график конкретного мотора - такие стоят у меня на станке: Сейчас у меня станок ездит со скоростью 2400 м/с, ШВП 1605, микрошаг 1/16, мотор имеет 200 шагов на оборот. Элементарная математика подсказывает, что Ваших пресловутых pps, кроме которых Вы ничего не хотите видеть, идет на двигатель аж 25600. График заканчивается задолго до этой частоты, но судя по всему момент у меня должен быть вообще отрицательным. Объясните это.
Так Вы действительно не можете видеть того, что изображается на графиках? mhael был прав относительно Вас и Ваших методов спора... Оставайтесь самым умным среди дураковBaha писал(а):и в том что вы приводите как пример, обе кривые по форме одинаковые по pps.
