Ремонт серводвигателя.
- Новичок
Здравствуйте,
история такая работал станок, и резко с посторонним звуком встает ось Y, снимаю серводвигатель Yaskawa SGMAH 01aaf41, перестал выдавать момент, крутится не тяжело, при кручении звуки похожи на развалившийся подшипник, перед этим случаем, при работе двигатель сильно нагрелся.
что это может быть?
Есть ли у кого то примерная схема разборки?
Стоит ли снимать энкодер или его потом не выставить будет?
что это может быть?
- Зачётный участник
Re: Ремонт серводвигателя.
в 400 ваттных сервах Яскава есть шпонка для энкодера. Энкодер можно поставить 4мя вариантами, в энкодере 4 ре прорези.Evgeniy1 писал(а):Стоит ли снимать энкодер или его потом не выставить будет?
Будешь разбирать поставь метки чтобы проще было собрать.
в градусах сколько?Evgeniy1 писал(а):при работе двигатель сильно нагрелся.
Evgeniy1 писал(а):Есть ли у кого то примерная схема разборки?
- Новичок
в градусах 70-80, рукой чуть подержать можно было. пирометр показывал около 50, но он врет.
- Зачётный участник
Скорее живой. Серва наверно работала постоянно больше номинала.Evgeniy1 писал(а):в градусах 70-80,
Разбирай, да смотри то там. Не любоваться же этим дохлым мотором
- Nick
- Заслуга: Developer
А там ротор не надо с трубу из феромагнетика вытасиквать, чтоб магниты не ёкнули?
- Новичок
ричиной потери момента стал лопнувший вал
- Nick
Сделай фото...
А с чего он мог лопнуть?
- Новичок
Не знаю, с чего мог лопнуть, самому интересно.
Если есть предположения, высказывайте.
восстанавливаем валы (и сломаные тоже )от 1 до 100 квт...
у постоянок причина чаще всего - превышение момента
(с послед.возбуждением момент пропорционален квадрату тока)
в сервах причина может быть та же + возможный структурный дефект в металле
еще на фото не совсем виден переход с рабочего диаметра вала на основной...
если этот переход без радиуса - то это очень сильно ослабляет его...
Последний раз редактировалось nkp 20 фев 2014, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
nkp раскололся чем занимаетсяnkp писал(а):восстанавливаем валы (и сломаные тоже )от 1 до 100 квт...
- Новичок
Собираюсь заказать двигатель SGMAH-01AAF4C, но не понимаю как подключить тормоз, 24В куда втыкаются эти 2 провода?
На сколько я понимаю он подходит к SGDH 01AE.
Восстанавливать не буду, думаю это того не стоит.
найду специально тебе ссылку , где я об этом уже писалaftaev писал(а):nkp раскололся чем занимается
- Зачётный участник
когда подается сигнал S-ON включается и тормоз, должен быть специальный выход для управления тормозом.Evgeniy1 писал(а): но не понимаю как подключить тормоз,
к релюшке или открытому колектору.Evgeniy1 писал(а):24В куда втыкаются эти 2 провода?
Если тормоз тебе не нужен при включении сервы подай на тормоз 24в и будет простая серва
- Новичок
Получится сделать так, что бы когда ось не перемещается - включается тормоз?
И немного подробнее как и куда какие провода воткнуть надо? Читал мануал, не нашел. Можете тыкнуть в страницу, если это там есть.
- Зачётный участник
да - когда станок обесточенEvgeniy1 писал(а):что бы когда ось не перемещается - включается тормоз?
нет - в режиме работы(ЧПУ)
- Новичок
Тогда смысл в этом тормозе? Для чего его обычно используют, чтоб положение не уехало, когда двигатель выключен - есть абсолютный энкодер(при включении восстановление положения)
- Зачётный участник
когда станок отключается чтобы оси под весом не сползали.Evgeniy1 писал(а):Тогда смысл в этом тормозе?
Тормоз работает медленно и он просто не будет успевать при работе ЧПУ. При этом тормоз имеет такой же или чуть больше момент чем сама серва. То есть если серва 5Нм то тормоз может быть 7Нм, а так как серва может работать с превышением момента то серва при работе в ЧПУ сама работает как тормоз.
Берем робота, при выключении он начнет опускать руку. Вопрос что в руке и куда он ее опустит. Допустим в руке лазерная голова ценой в несколько килобаксов, воткнутся в стол и сломается.Evgeniy1 писал(а): когда двигатель выключен - есть абсолютный энкодер(при включении восстановление положения)
Фрезерный станок: приходишь утром, а у тебя ось Z "стоит" на фрезе.
- Новичок
Это понятно, думал он более функционален.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Как правило ось Z до утра ждать не любит , а как только выключил серву , сразу втыкает фрезу в стол или заготовку которую на утро оставил !aftaev писал(а):Фрезерный станок: приходишь утром, а у тебя ось Z "стоит" на фрезе.
- Зачётный участник
На своем фрезере на сервах тормоз выбрасывал только чтобы 24в к ним не подводить. И ничего не сползает до утра
