шпиндель Rekerth, клин ротора.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Не далее как вчера случилась небольшая неприятность. Заклинило ротор шпинделя на чпушке. При вскрытии крышек ощутимо пахло "душой мотора". Из за чего такое могло произойти?
Шпиндель немецкий, 15кВт, жидкостное охлаждение с помощью фреонового чиллера. Пилил деревяшки фрезами диаметром 3-120мм. А встал вообще на операции гравировки фанерки
- at90
Re: шпиндель Rekerth, клин ротора.
Не вынес такой легкой работы.
Мож подшипник развалился?
- nERV
Хорошее объяснение Я думал что ему просто пришло время сдохнуть, уже шесть лет отпахал.at90 писал(а):Не вынес такой легкой работы.
Может и развалился подшипник, но как-то странно это. Попробую разобрать, как время будет. Заодно и фотоотчет с внутрянкой выложу.
- Зачётный участник
нужно фотоnERV писал(а):При вскрытии крышек ощутимо пахло "душой мотора". Из за чего такое могло произойти?
Если вал не крутиться скорее всего подшипник рассыпался, мотор встал частотник в защиту не ушел обмотки малость поджарились Если подшипник сдох, это должны были слышать операторы свист, скрежет и тд.. шпинделя
- nERV
Это все логично и понятно. Частотник в защиту свалился, но не сразу, видимо. Фото завтра постараюсь, хотя и не понятно, что на нем хотите разглядеть. Может нужен крупный план какого-то определенного места?
Больше интересуют возможные причины заклинивания ротора мотора.
Последний раз редактировалось nERV 21 ноя 2013, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
Надо все, интересно, как там все внутри!
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
МДФ однако-куда хош проберется(((nERV писал(а):Это все логично и понятно. Частотник в защиту свалился, но не сразу, видимо. Фото завтра постараюсь, хотя и не понятно, что на нем хотите разглядеть. Может нужен крупный план какого-то определенного места?
Милая, ты услышь меня
- nERV
В том и загвоздка, МДФ этот шпиндель почти и не грыз. В основном массив древесины и всякие гнутоклееные пакеты.
- Зачётный участник
у ELTE мало вероятно там в шпиндель воздух подается чтобы не попадала пылюка.tooshka писал(а):МДФ однако-куда хош проберется(((
- tooshka
- Почётный участник
А датчика температуры на шпинделе нет? Может "вскипятили" подшипники?nERV писал(а):В том и загвоздка, МДФ этот шпиндель почти и не грыз. В основном массив древесины и всякие гнутоклееные пакеты.
- nERV
Есть такой датчик. Там вообще всякого понавешано, даже энкодер на роторе висит. В том и хрен, что нагрева практически не было. Когда снимал патрон с инструментом, это минуты через три после аварии, его температура была градусов 30, не больше. Т.е. слегка теплый, в цеху +25.
- tooshka
- Почётный участник
Какой патрон у шпинделя, у меня на вентуре за пять минут один шпиндель укатали, не полностью "всосался" и капец подшипникам. А датчик наличия инструмента давно глючил, вовремя не дали ему кесарево сечение сделать вот и результат.nERV писал(а):Есть такой датчик. Там вообще всякого понавешано, даже энкодер на роторе висит. В том и хрен, что нагрева практически не было. Когда снимал патрон с инструментом, это минуты через три после аварии, его температура была градусов 30, не больше. Т.е. слегка теплый, в цеху +25.
- nERV
HSK 63.
А датчик наличия инструмента я в этом шпинделе менял, как-то сдох он без видимой причины.
Знакомое явление. Какой шпиндель там, не Omlat часом? Обычно лечится регулировкой конуса, который цанги разжимает. Еще периодически грОбочие не чистят хвостовики патронов, тоже влияетtooshka писал(а):не полностью "всосался"
- nERV
Увы, фото внутрянки не будет. Шпиндель отправляется на ремонт на завод-изготовитель в германию, а отсылать им кучку деталек как-то не комильфо.
Заодно узнали цену, всего 17690 за новый.
- Зачётный участник
это наверно в евробаксахnERV писал(а):Заодно узнали цену, всего 17690 за новый.
На евау был за 15000$ новый, совсем даром
- tooshka
- Почётный участник
Можно было и в России отлично отремонтировать, за такой взяли бы 220-280 тыр.nERV писал(а):Увы, фото внутрянки не будет. Шпиндель отправляется на ремонт на завод-изготовитель в германию, а отсылать им кучку деталек как-то не комильфо.
- nERV
Кто занимается ремонтом? Киньте ссылочкой или телефоном, если не затруднит.
Тут вообще все перетосовали, покупают новый, а этот может быть в ремонт, а может и нет Семь пятниц на неделе у руководства.
Так точно. В евреяхaftaev писал(а):это наверно в евробаксах
- nERV
Шпиндель успешно отремонтирован и установлен на свое место. Пилит и жужжит не хуже, чем было до ремонта.
Как оказалось, шпиндель предназначен для металлообработки, имеет внутри аж 5ть подшипников Что он делает на "деревянном" станке - загадка.
- Nick
Где ремонтировался? Что по деньгам вышло? И что заменяли, подшипники?
